Strona 1 z 2
waga budy 126d
: piątek, 9 maja 2008, 15:10
autor: franiszyn
Zaczynam swoją przygodę z przyczepą od generalnej restauracji. na początek chciałbym poznać podwozie, dlatego muszę odkryć ramę (zdjąć budę).
proszę o kilka rad:
- ile waży buda z włókna bez mebli?
- czy podłoga jest jakoś zbrojona (czy mogę postawić budę na nierównym terenie?)?
- czy podczas ściągania lub zakładania budy trzeba liczyć się z niespodziankami?
Re: waga budy 126d
: piątek, 9 maja 2008, 20:16
autor: kotek
Do zdjęcia budki z podwozia, to i tak musisz ją wybebeszyć całkowicie łącznie z podłogą, żeby dostać się do śrub mocujących. Waga samej skorupy, to w przybliżeniu około 120 kg . Po zdjęciu należałoby postawić w miarę równym terenie, z uwagi na występujące naprężenia, co może spowodować drobne pęknięcia skorupy, niewidoczne gołym okiem.
Re: waga budy 126d
: sobota, 10 maja 2008, 06:45
autor: szary11
Jeszcze zależy jak długo miała by skorupka leżeć poza ramą. Jeśli kilka godzin to bym ni epoziomował, ale na nierównościach też bym nie kładł. Jak na dłużej to lepiej coś przygotować. Np europaletę.
Re: waga budy 126d
: sobota, 10 maja 2008, 07:34
autor: jedrek101
moją skorupkę zdejmowałem razem z moją żoneczką,poodcinałem śruby trzymające sokrupkę (nie dało się inaczej były zardzewiałe)
po odcięciu przechyliłem skorupkę na maxa do tyłu aż dotknęła gruntu ,a Ewcia wyjechała ramą (ja mam kostkę brukową na podwórku więc było łatwo) moja rama nie była ocynkowana więc musiałem oczyścić ją i pomalowałem cynkalem
zakładaliśmy we dwóch ze szwagrem ,nie było większych problemów..
Re: waga budy 126d
: sobota, 10 maja 2008, 21:28
autor: franiszyn
dzięki Wam wielkie!
po maturze biorę się do roboty
Re: waga budy 126d
: niedziela, 11 maja 2008, 22:27
autor: marek
Tak jak jedrek pisał szlifierka kontowa 8 łebków ścinasz nawet się nie baw z odkręcaniem potem 4 pustaki 4 chłopa i przenosisz
Re: waga budy 126d
: wtorek, 3 cze 2014, 23:57
autor: pawko
Zastanawiam się czy mogę samą skorupę N132, bez ramy położyć na boku bez szwanku dla jej konstrukcji. Chciałbym mieć swobodny dostęp do podłogi od spodu. Czy macie jakieś doświadczenia w takich manewrach? Czy nie będzie to trochę ryzykowne?
Re: waga budy 126d
: środa, 4 cze 2014, 08:22
autor: Paczek
pawko pisze:Zastanawiam się czy mogę samą skorupę N132, bez ramy położyć na boku bez szwanku dla jej konstrukcji. Chciałbym mieć swobodny dostęp do podłogi od spodu. Czy macie jakieś doświadczenia w takich manewrach? Czy nie będzie to trochę ryzykowne?
Nie rób tego.
Ryzyko jest kosmiczne . Przecież to jednak delikatna konstrukcja .
Re: waga budy 126d
: środa, 4 cze 2014, 08:30
autor: mannt
A ja jednak zaryzykuję i mam zamiar położyć skorupę na boku. Ale to jeszcze trochę innej pracy przed tym trzeba zrobić. Przede wszystkim wzmocnić konstrukcje laminujac kantowki w ścianach.
Re: waga budy 126d
: środa, 4 cze 2014, 09:51
autor: pawko
Ja chciałem wstawić coś w rodzaju rozpórek z kantówek pomiędzy bocznymi ścianami, tzn. od jednej ściany do drugiej z wyczuciem wstawić kantówki zapierając je m.in. o listwy do przykręcania mebli, tudzież zrobić jakieś dodatkowe, bliżej nie określone na tą chwilę usztywnienia.
Kasta jest kompletnie pusta, zostały tylko kantówki na podłodze i listwy/kątowniki w ścianie - też chyba jednak zaryzykuję, bo jest kilka ubytków żelkotu w podłodze od spodu i łatwiej byłoby mi to naprawić gdybym miał łatwy dostęp.
Re: waga budy 126d
: środa, 4 cze 2014, 10:05
autor: mannt
Kantowki w ścianach to prawie same zalety. Usztywniaja konstrukcje, nie pozwalają opaść (usiąść) skorupie co często widać po drzwiach które odstają od skorupy, można do nich przekręcić meble lub inne wynalazki.
Re: waga budy 126d
: środa, 4 cze 2014, 10:18
autor: Karolus
Delikatna konstrukcja? Panowie, takie naprężenia jakie występują podczas jazdy z meblami przykręconymi do skorupy to nic w porównaniu z położeniem na któryś z boków itp... Jest tylko jedna zasada - na płasko i bez wybrzuszeń musi być...
Moja leżała na każdym boku....
Re: waga budy 126d
: środa, 4 cze 2014, 10:33
autor: kooba
Karolus pisze:takie naprężenia jakie występują podczas jazdy z meblami przykręconymi do skorupy to nic w porównaniu z położeniem na któryś z boków
Chyba powinno być, że położenie na któryś z boków to pikuś w porównaniu z naprężeniami jakie występują podczas jazdy...
Re: waga budy 126d
: czwartek, 5 cze 2014, 00:00
autor: pawko
kooba pisze:Karolus pisze:takie naprężenia jakie występują podczas jazdy z meblami przykręconymi do skorupy to nic w porównaniu z położeniem na któryś z boków
Chyba tak, chyba kolega Karolus pomieszał szyki w zdaniu
Niniejszym oświadczam, że skorupę położyłem na boku, nic się nie rozsypało, nic nie wykazuje niepokojących objawów, nie wydaje dziwnych dźwięków, jest sztywna, stabilna i jestem o jej przebywanie w tej pozycji całkowicie spokojny
Re: waga budy 126d
: czwartek, 5 cze 2014, 04:06
autor: mannt
Ciężka jest? Można samemu czy potrzebne posiłki?
