materiał na szyby
: czwartek, 5 sty 2012, 23:09
autor: chris_666
hej
z czego są zrobione szyby w naszych przyczepkach ?
i gdzie to kupić w jakichś arkuszach - potrzebuję boczne ale bez wytłoczeń (znaczy całkiem płaskie)
i jaka grubość
pozdro k
Re: materiał na szyby
: czwartek, 5 sty 2012, 23:28
autor: sikor32
Sorki za OT, ale dlaczego chcesz płaskie szyby?
Pytam, bo chciałem dać dociąć z pleksji, ale podobno przy płaskich szybach wlewałaby się woda...
: piątek, 6 sty 2012, 00:29
autor: jedrek101
czy płaskie czy wypukłe jak ma się lać to będzie się lało
ważne sa nowe uszczelki
: piątek, 6 sty 2012, 19:42
autor: chris_666
sikor32 pisze:Sorki za OT, ale dlaczego chcesz płaskie szyby?
płaskie chcę , bo za materiał zapłacę grosze w porównaniu do fabrycznej szybki
a woda się nie będzie lała jak dasz nową uszczelkę - kształt szyby nie ma znaczenia
zwykłej pleksy nie chcę żeby mi nie robiły się pajączki i ryski
: piątek, 6 sty 2012, 21:00
autor: NIL2
Wszystko ok ale czy Niewiadka nie będzie śmiesznie wyglądała z płaskimi szybami ?
Jeśli chodzi o materiał to popytaj wodniaków przy jachtach stosuje się szyby przyciemniane i odporne na UV z arkusza chyba wychodzi nie najdrożej.wejdz na
http://www.venuska.pl tam na forum znajdziesz.
: piątek, 6 sty 2012, 22:57
autor: sikor32
Ja gadałem ze znajomym producentem łodzi. Raczej odradzał. A koszty miały wyjść niewiele mniejsze od nowych szyb.
: niedziela, 8 sty 2012, 18:02
autor: BIGL
Na tył lub przód uchylny to jeszcze bym się zastanawiał ale na boki nie ma co przeginać tylko stosować oryginały. Tu nie chodzi o zaciekanie deszczu podczas opadów ale o wciskanie kropel podczas jazdy w deszczowy dzień. Można też poszukać używanych szybek na allegro itp... - do 126E znajdziesz bez problemu.
Była (jest??) na allegro 132 z małą płaską szybką - wygląda jak dupa
: niedziela, 8 sty 2012, 22:41
autor: chris_666
BIGL pisze:N Tu nie chodzi o zaciekanie deszczu podczas opadów ale o wciskanie kropel podczas jazdy w deszczowy dzień.
to w zasadzie do mnie przemawia
: niedziela, 8 sty 2012, 22:42
autor: chris_666
sikor32 pisze: Raczej odradzał.
a dlaczego ?
: niedziela, 8 sty 2012, 22:48
autor: sikor32
Twierdził, że przy płaskich szybach i uszczelkach, będzie przeciekać...
Powiedział też, że można zamontować bez uszczelak, tak jak w łodziach, ale wtedy szyba musiałaby zachodzić z dużym zapasem, do płaskiej powierzchni. Tego nawet nie skomentuję, wiecie jakby to wyglądało...
: poniedziałek, 9 sty 2012, 16:41
autor: BIGL
chris_666 pisze:BIGL pisze:N Tu nie chodzi o zaciekanie deszczu podczas opadów ale o wciskanie kropel podczas jazdy w deszczowy dzień.
Może trochę źle zobrazowałem
, wystarczy prysnąć myjką ciśnieniową (pod kątem) na standardową szybę aby zobaczyć że większość wody ominie uszczelkę i poleci dalej po ścianie. Tak sobie mniemam że te przetłoczenia zapewniają też większą sztywność okna co przy naszych "elastycznych' budkach może mieć znaczenie. Z resztą cholera go wie - do pojedynczego okna dokleja się od wewnątrz płaską plexi i w ten sposób powstaje okno dwu-warstwowe..., może więc to w tym tkwi tajemnica tych przetłoczeń
. Zachodnie budki też w fixach nie mają płaskich szyb ,ale właśnie "przyczepkowe".
Wracając do tematu- nie masz zachodniej budki , a tym bardziej specjalnie niedostępnej cenowo - poszukaj szyby używanej i będziesz miał dobrze zrobione bez motania z płaską plexi.
: środa, 11 sty 2012, 22:50
autor: chris_666
BIGL pisze: niedostępnej cenowo - poszukaj szyby używanej i będziesz miał dobrze zrobione bez motania z płaską plexi.
nie chodzi o kasę - mogę sobie kupić nówki , ale myślałem nad "plexą" właśnie ze względu na to, że da radę zrobić szybę bez przetłoczeń i "groszku" na obwodzie
a przyklejanie - jak w łódkach wyszłoby super , ale pod warunkiem posiadania SZYBY , a nie plexy i do tego z czarną obwódką, żeby kleju nie było widać
: czwartek, 12 sty 2012, 09:18
autor: BIGL
Kup lub zrób szyby podwójne - od środka są płaskie
Od środka do tego groszku jest przyklejona plexi, Trzeba tylko pamiętać aby w wewnętrznej warstwie centralnie zrobić ze 2 małe otworki (zatykane na małe koreczki) co by rozszczelnić jakby zaparowało. Miałem do czynienia z oknami ze zwykłej plexi i powiem że ładnie to wyglądało - ale tylko przez 1 rok
.Pomagało przyciemnianie itp, ale też po jakimś czasie plexi nam się pofalowała. Kiedyś wstawiłem grubą plexi zamiast bocznej szyby w osobówce - to już w ogóle była tragedia (po jakimś 0,5 roku). Nie wiem czy tajemnica przyczepkowych okien nie tkwi w tym że są wykonane z bardzo twardej, cienkiej plexi, a te przetłoczenia są właśnie dla wzmocnienia sztywności i dodatkowo zapobiegają odkształceniom przy niesprzyjających warunkach (jazda, upały, mrozy itp).
: czwartek, 12 sty 2012, 22:28
autor: kotek
To jest specjalny plastik i szyby są wytwarzane w Niewiadowie. W zeszłym roku mieli zastój, gdyż brakowało jakiegoś komponentu.
: piątek, 13 sty 2012, 07:04
autor: BIGL
No właśnie , jeżeli oryginalne okno wytrzymuje 20-30 lat to po co kombinować..
