Otwory na instalacje gazową i elektryczną
: poniedziałek, 16 maja 2011, 11:59
autor: robert
Witajcie
Mam takie pytanie jak zabezpieczacie otwory, które wycinamy celowo aby przeprowadzić kable czy rurki gazowe lub zamontować np trume? Przecież w tym ostatnim przypadku mamy dziurę w podłodze i dachu. Nie są one z czasem źródłem nieszczelności?
Re: Otwory na instalacje gazową i elektryczną
: poniedziałek, 16 maja 2011, 13:22
autor: konrad
robert pisze:Witajcie
dziura w podłodze to nie problem, będzie lepsza wentylacja
a poważnie to u mnie np są takie plastikowe tulejki, chyba bardziej dla ochrony rurek niż szczelności
a dach, kominek do trumy ma kołnierze które zapewniają szczelność, plus sikaflex ? (nie będzie za ciepło ??)
tu jest chyba schemat
http://www.truma.com.pl/pdf/Instrukcja_Obs%B3ugi_S2200_s2200P.pdfmożna też podłączyć do ściany, ale skoro tysiące przyczep mają na dachu to chyba działa
: poniedziałek, 16 maja 2011, 14:01
autor: robert
W przypadku trumy i dziury od spodu zastanawiałem się jak jest zabezpieczone przed laniem się wody między podłogę a laminat (bo masz "rozwarstwione" poszycie). Czyli rura w dziurę oraz uszczelnienie zewnętrznego obwodu rury od spodu i góry.
: poniedziałek, 16 maja 2011, 14:23
autor: konrad
robert pisze:W przypadku trumy i dziury od spodu zastanawiałem się jak jest zabezpieczone przed laniem się wody między podłogę a laminat (bo masz "rozwarstwione" poszycie). Czyli rura w dziurę oraz uszczelnienie zewnętrznego obwodu rury od spodu i góry.
wiesz nie wiem jak to będzie przy laminacie, może Heniu coś podpowie
tak jak pisałem, u mnie jest otwór z luzem ok 2-3mm z każdej strony
a też są dwie warstwy, sklejka-styropian-sklejka
skąd tam ma być woda ? od dołu od kół ? raczej nie ma szans
: poniedziałek, 16 maja 2011, 15:25
autor: Konto usuniete
Post usuniety
: poniedziałek, 16 maja 2011, 22:06
autor: BIGL
Ja zrobiłem sobie z blachy ceowniki (takie aby obejmowały laminat i podłogę) i to przykręciłem. Dodatkowym plusem jest to że można ładnie wyrównać otwór wycięty pod Trumę.
: poniedziałek, 16 maja 2011, 22:10
autor: robert
BIGL pisze:Ja zrobiłem sobie z blachy ceowniki (takie aby obejmowały laminat i podłogę) i to przykręciłem. Dodatkowym plusem jest to że można ładnie wyrównać otwór wycięty pod Trumę.
Jakoś dodatkowo uszczelniałeś (np Sikaflexem?) przestrzeń między ceownikiem a brzegiem otworu?
: poniedziałek, 16 maja 2011, 22:33
autor: wojtus
Fabryka daje podobną ramkę - dwa ceowniki.
Osadziłem dodatkowo na silikonie wysokotemperaturowym, boki szczelne, został tylko otwór na ogrzewanie.
Rurka do gazu wchodzi od spodu - 8mm pasuje idealnie, do nabycia u każdego gazownika. Rurka Cu do zaworu, kawałek elastycznego przewodu i znów Cu.
: poniedziałek, 16 maja 2011, 22:57
autor: BIGL
Niczym nie uszczelniałem bo to jest bezcelowe, wyciąłem otwór na Trumę i obrobiłem go 4 ceownikami. W ramie puściem elastyczny przewód do reduktora i butli i było OK. Teraz kupiłem lodówkę do zabudowy i okazyjnie nabyłem wielozawór do gazu - w zasadzie jestem na etapie modernicacji całej instalacji gazowej, jak coś zrobię to opiszę na forum.
