Strona 1 z 1
pytań kilka przed renowacją
: czwartek, 24 lut 2011, 22:57
autor: chris_666
witam
korzystając z ładnej pogody (było tylko minus12
) zacząłem rozgrzebywać przyczepkę
i mam kilka pytań :
podłoga z OSB - czy jeden arkusz wystarczy ? - nic poza podłogą nie będę z płyty robił
jak są mocowane półeczki - te na górze
w jaki sposób "wygładzić" dach i boki przed klejeniem wykładziny
narazie to tyle
Re: pytań kilka przed renowacją
: piątek, 25 lut 2011, 18:24
autor: kotek
Zależy jaka jest wielkość arkusza, ale chyba nie, starą gąbkę wyczyścić szczotką obrotową a następnie denaturatem zmyć pozostałości kleju.
: piątek, 25 lut 2011, 18:33
autor: serek
Arkusz płyty musi być przeciety na pół , bo duzy format nie wejdzie do przyczepy wieć musisz z dwóch połówek to zrobić.
Górne półeczki są przykręcane śrubkami M4 z nakrętką a część na psełdo drewnowkręty na śrubokręt płaski...masakra z ich odkręceniem ( powodzonka)
Gładzić ściany to tak jak pisał Kotek ...szczota druciana ręczna, lub na wiertarce...i jazda... pozniej calośc oczyścić denaturatem i wysuszyć przed klejeniem nowej wykładziny.
: piątek, 25 lut 2011, 19:08
autor: chris_666
serek pisze:
Gładzić ściany to tak jak pisał Kotek ....
poza wyczyszczeniem - mam to z głowy bo zrobił to poprzedni właściciel chodzi mi o zniwelowanie nierówności (przetłoczeń laminatu - żeby ściany po oklejeniu były równe a nie w kształcie skorupy
: piątek, 25 lut 2011, 19:51
autor: kotek
Skorupa podczas jazdy pracuje, więc prawdopodobnie, bo raczej nikt tego nie robił, należałoby we wszystkie wgłębienia nałożyć warstwy maty nasączane żywicą poliestrową a następnie na wierzch laminat lub inną wykładzinę.
: sobota, 26 lut 2011, 09:20
autor: gimof
Przetłoczenia i tak masz za poduszkami więc za bardzo tego nie widać. Po co robić z igły widły?
: sobota, 26 lut 2011, 12:18
autor: chris_666
OK z wyrównywaniem ścian dam sobie spokój
a faktycznie muszę się spytać jakie arkusze OSB mają na składzie i policzyć
czy watro może dać sklejkę na podłogę - nie będzie to za ciężkie
: sobota, 26 lut 2011, 12:55
autor: gimof
Ja mam OSB na podłodze plus gumolit. Właściwie niczym w właściwościach "podłogowych" nie różni
Kwestia $$ i masy.
Jeżeli masz dzieci to polecam gumolit właśnie, jeżeli tylko 2 osoby będą korzystać z dobytku to można zainwestować w ładne lakierowane panele itp. przy pociechach szybko się zniszczą.
: sobota, 12 mar 2011, 21:01
autor: chris_666
budka rozbebeszona w środku
mebelki dały się ładnie rozkręcić i poskładać
podłoga odkręcona - wszystkie śruby ładnie się odkręciły , mimo zardzewienia od wewnątrz
i wybór padł na sklejkę - 9 mm - jak w oryginale i na to jakaś wykładzina ( chyba na klej , bo inaczej się poniszczy)
i pytanko pierwsze - czy ktoś tak robił jak ja myślę
a mianowicie budkę przykręcić do ramy bez podłogi , a potem podłogę przykręcić do tych listewek zalaminowanych w podłodze
czy zrobić klasycznie - przykręcić razem z podłogą
następne pytanie - uszczelnienie różnych elementów przykręcanych do skorupy z zewnątrz - tablice wyróżniające, rejestracja, uchwyt do trzymania drzwi, rynienka nad drzwiami , odblaski - jak to uszczelnić - silikon, masa butylowa, taśma dwustronna wodoodporna - jakieś inne sugestie ??
: niedziela, 13 mar 2011, 14:26
autor: kotek
Wszystko co wiązało się z ingerencję w skorupę, czyli wszelakie otwory, zawsze przykręcałem stosując bezbarwny silikon akwariowy.
: niedziela, 13 mar 2011, 15:10
autor: chris_666
kotek pisze: silikon akwariowy.
to fajnie , bo można to kupić w malutkich tubkach , żeby nie marnować całych kartuszy
BTW doczytałem , że okna i uszczelki też na to się daje
: niedziela, 13 mar 2011, 19:32
autor: Depeche
Z kol. Szczepanem dziś porozkręcaliśmy dziś trochę wyposażenia, zdarliśmy starą tapicerkę i mamy na dziś dobry punkt wyjścia na następne dni wolne. Dzięki Szczepan i prośba: nie zostawiaj mnie z tym
