Nakrętki
: piątek, 24 wrz 2010, 21:14
autor: wojtus
Od tak, odkręciły się nakrętki mocujące suwadło?
Sprawdzone przed wyjazdem, ciurkiem przejechane 300km, odpinam przyczepę - kręcę korbką koła podporowego, brak nakrętek samokontrujących przy suwadle, śruby ok...
Z czterach zostały, tylko dwie sztuki - została jedna strona.
Re: Nakrętki
: piątek, 24 wrz 2010, 22:07
autor: kotek
Coś niemożliwego, albo nakrętki do niczego albo źle dokręcone. Trzeba było zastosować podkładki sprężynujące i dokręcić aż " puszczą soki ".
Re: Nakrętki
: sobota, 25 wrz 2010, 15:57
autor: wojtus
kotek pisze:Coś niemożliwego, albo nakrętki do niczego albo źle dokręcone. Trzeba było zastosować podkładki sprężynujące i dokręcić aż " puszczą soki ".
Fabrykę trzeba będzie poprawiać :wink:
Re: Nakrętki
: sobota, 25 wrz 2010, 16:19
autor: jedrek101
wojtus pisze:
w jednej mojej przez 31lat nic się nie odkręciło, w drugiej przez 20 lat suwadło na swoim miejscu....
jak nic nie było grzebane to nie powinno się odkręcić...
przyczepy nie masz od nowości i może ktoś tam coś majstrował ... sprawdzając przed wyjazdem raczej nie używałeś klucza więc może były poluzowane...
a co najdziwniejsze że to śruby samo kontrujące :/
Re: Nakrętki
: sobota, 25 wrz 2010, 19:40
autor: wojtus
jedrek101 pisze:a co najdziwniejsze że to śruby samo kontrujące :/
Pewnie masz rację, choć całość wygląda identycznie - jedynie śrub amortyzatora suwadła, jest inna.
Teraz jak wymienię/dokręcę, to już nie puści.
