Działanie hamulca najazdowego
: czwartek, 26 sie 2010, 19:28
autor: maciej68
Witam
W Niewiadówce, którą używam, jest wymienione całe podwozie na jakieś ponoć super zagraniczne (niemieckie) i jest też zaczep Alko z hamulcem najazdowym. Ponieważ nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z hamulcem najazdowym, mam do Was pytanie, czy jego działanie, które poniżej opiszę, jest prawidłowe? Bo dla mnie ciut szokujące.
Otóż, tenże hamulec pracuje zero-jedynkowo. Albo nie hamuje wcale (łagodnie hamując autem), albo, jak odpowiednio mocniej nacisnę hamulec w aucie, to wtedy blokują się koła w przyczepie i hamujemy z piskiem opon (w przyczepie). Czy to tak ma być? Spodziewałem się jakiejś liniowej zależności.
Maciek
Re: Działanie hamulca najazdowego
: czwartek, 26 sie 2010, 21:21
autor: Andrzej132
Może masz już niedziałający (uszkodzony) amortyzator w zaczepie.
: piątek, 27 sie 2010, 15:25
autor: Paczek
Andrzej132 pisze:Może masz już niedziałający (uszkodzony) amortyzator w zaczepie.
DOKŁADNIE TAK - potwierdzam - miałem w 132-ce to samo.
: piątek, 27 sie 2010, 19:04
autor: sonar
Może być amortyzator, ale mogą też być :
1- za mały luz między szczękami i bębnem
2- źle ustawiony luz linek hamulcowych
3- zużyte rozpieraki szczęk hamulcowych
W mojej miałem podobne objawy a winowajcą był pt. 1 :?
: piątek, 27 sie 2010, 22:07
autor: maciej68
Dzięki za odpowiedzi, ale nikt nie rozwiał mojej wątpliwości. Rozumiem zatem, że coś jest nie tak, że siła hamowania przyczepy powinna być różna, zależna od siły naporu na hak, czy tak?
Maciek
: piątek, 27 sie 2010, 22:16
autor: gimof
Tak. Hamulec w przyczepie działa jak hamulec ręczny w samochodzie. Im mocniej zaciągasz tym mocniej hamuje.
: piątek, 27 sie 2010, 23:08
autor: sonar
Amortyzator w zaczepie powinien maksymalnie wypychać zaczep do przodu. w czasie hamowania przyczepa napiera na hak i zaczep zaczyna się wciskać do środka pokonując opór amortyzatora. Im głębiej się wciśnie tym mocniej zaczyna hamować przyczepa. Jeżeli jest uszkodzony amortyzator to w czasie hamowania przyczepa napierając na hak bardzo gwałtownie uruchamia hamulec. Podobnie się dzieje jeżeli jest nie odpowiedni ( za mały) luz miedzy szczękami a bębnem hamulcowym. lekkie przyhamowanie powoduje gwałtowne hamowanie kół przyczepy.
: niedziela, 29 sie 2010, 12:01
autor: maciej68
Bardzo dziękuję za odpowiedź, teraz mam pełną jasność w temacie. Spodziewałem się, że to właśnie jakoś tak powinno działać. Czyli czeka mnie wizyta w serwisie. Nawiasem mówiąc, Poznaniakom polecam serwis autoryzowany pana Jana Cynki.
http://www.jancynka.com.pl/
Maciek
: niedziela, 29 sie 2010, 15:48
autor: gimof
Jasne i ma wszystkie części do niewiadki 8)
Nie mniej hamulce to można we własnym zakresie zrobić :wink:
: niedziela, 29 sie 2010, 22:57
autor: maciej68
Aby hamulce we własnym zakresie zrobić, to trzeba mieć do tego dwie prawe ręce ;-)
Zatem polegnę na panu Janie.
Nawiasem mówiąc, pan Jan już od chyba 15 lat dba o naszą przyczepkę, serwisuje ją i konserwuje, wymienił podwozie, wymienił zaczep, w zeszłym roku całą tapicerkę i wykładzinę podłogową, nowe przedsionki dostarczył, ba, nawet zimą przechowuje naszą przyczepkę za symboliczną kwotę, tak więc ponownie polecam. Przekonany jestem, że błyskawicznie usunie problem, jak tylko przyczepka wróci z Łeby (z moimi rodzicami).
Pozdrowienia
Maciek
