Strona 1 z 2
Czujnik gaz / dym / CO
: czwartek, 22 lip 2010, 17:51
autor: robert
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w/w temacie?
Czy ma sens kupić coś takiego?
Ew. jakie polecacie?
Może któreś z poniższych?
http://www.e-alarmy.pl/150-zestawy.htmlhttp://www.napad.pl/katalog/p-98-czujni ... -gazu.html
Re: Czujnik gaz / dym / CO
: czwartek, 22 lip 2010, 18:14
autor: kotek
Szczerze mówiąc, uważam, że jest to rzecz zbyteczna, chyba że ktoś grzeje przyczepę otwartym ogniem i bez przerwy gotuje. Nasze niewiadówki są na tyle nieszczelne, że naprawdę długo by się ulatniać gaz, żeby czujniki zadziałały. Myślę, że każdy przed wyjazdem i tak sprawdza poszczególne instalacje.
: sobota, 12 gru 2015, 19:20
autor: grzesiek0
Podbijam temat.
Wątek stary, ale poruszany w wielu wątkach, najczęściej remontowych.
Wybór czujników bardzo duży, oczywiście interesują nas tylko te zasilane na 12V lub bateryjne oraz reagujące na propan, a nie na gaz ziemny
Jakie czujniki polecacie?
2w1 czy dwa oddzielne?
: sobota, 12 gru 2015, 20:25
autor: CornBlumenBlau
U mnie jest coś takiego:
Detektor gazu i tlenku węgla URZ 0407
Pierwszy zakupił go
Karolus i przerobił zasilanie z 230v na 12v, a ja zrobiłem dokladnie wg jego wskazówek, wywaliłem transformator, bo zbędny i ciężki, a przylutowałem kable bezpośrednio podając 12v z instalacji przyczepy. Podłaczyłem go pod trumavent, by nie zapomnieć go właczyć na noc. Działa super, alarm gazowy włącza się nawet jak żona użyje lakieru do włosów
Alarmu CO2 jeszcze nie miałem i lepiej niech tak pozostanie. Trud przeróbki znakomicie rekompensuje cenę oryginału na 12v. Na baterię nie chciałem, bo to zbyt kłopotliwe i zobowiązujące.
: sobota, 12 gru 2015, 20:58
autor: vvarrior
My kupowaliśmy w aisko.pl.
http://czujnik.eu/czujniki-gazu/czujnik-gazu-mtg-3000hMa zasilacz 12V więc niucha u nas za gazem z gniazda zapalniczki. Czujnik CO mamy też z aisko firmy Kidde na baterie.
: niedziela, 13 gru 2015, 09:29
autor: robert
A pamiętacie o okresowej wymianie w/w czujników?
One nie działają wiecznie. Sprawdźcie w dokumentacji jaki jest okres gwarantowanego działania.
Dla lubiących zabawę z mikrokontrolerami ATMEGA są do kupienia moduły czujników - nawet alkoholu w wydychanym powietrzu
http://elty.pl/pl/c/Gazow/229Zainteresowanym mogę podrzucić schemat i napisać wsad do atmegi.
: niedziela, 13 gru 2015, 11:16
autor: grzesiek0
robert pisze:A pamiętacie o okresowej wymianie w/w czujników?
No muszę o tym poczytać. Temat mikrokontrolerów dosyć ciekawy i wszechstronny, ale dla mnie obcy.
Trzeba by sie dokształcić.
CornBlumenBlau pisze:U mnie jest coś takiego:
Pierwszy zakupił go
A ile ten przerobiony czujnik zjada prądu? Zeby nie okazało się, że w kilka dni aku poleci.
No i kwestia ustawienia tego czujnika w przyczepie.
: niedziela, 13 gru 2015, 14:39
autor: vvarrior
No i z umiejscowieniem zintegrowanego czujnika CO/GAZ jest zagadka. LPG jest cięższy od powietrza i powinien być możliwie nisko bo gaz "rozlewa" się po podłodze. W naszym przypadku pod podłogą. CO ponoć lżejszy i czujnik powinien być instalowany wysoko ale jeśli jest czujnikiem dodatkowym np. w sypialni to może być na wysokości głowy. To tyle co mówi instrukcja. A jeśli chodzi o Atmege robię na niej właśnie powerblok do budy i można by jeszcze dorobić czujnik stężenia ajkoholu i jeśli w budzie zostanie wykryty jego brak w wydychanym powietrzu a podpory są opuszczone to powinien włączyć się alarm;).
: niedziela, 13 gru 2015, 15:42
autor: grzesiek0
Poczytałem trochę instrukcję czujników zapodanych przez vvarriora.
Wyraźnie w nich jest napisane jak powinny być zamontowane czujniki
Czujnik czadu XC100:
Jeśli detektor jest montowany w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie emitujące spaliny:
• To powinien być umieszczony blisko sufitu oraz powyżej wszystkich drzwi i okien
• Detektor zamontowany na suficie powinien znajdować się co najmniej 30 cm od najbliższej ściany, a zamontowany na ścianie powinien znajdować się co najmniej 15 cm od sufitu.
Uwaga: upewnić się czy jest dostęp do płytki montażowej.
• Detektor powinien znajdować się w odległości 1–3 m w poziomie od najbliższej krawędzi potencjalnego źródła tlenku węgla
W przypadku lokalizacji, takich jak kawalerki, przyczepy kempingowe lub łodzie, które tworzą jedną przestrzeń użytkową wraz z miejscem do
spania, urządzenie powinno być umieszczone jak najdalej od urządzeń służących do gotowania i jak najbliżej miejsca do spania.
Czujnik gazu MTG-3000H:
Dla gazów cięższych od powietrza (propan, butan, i ich mieszaniny, LPG) czujnik należy zamontować w odległości ok. 15-30 cm nad podłogą, maksymalnie 4 m od potencjalnego źródła wycieku gazu (patrz rys.1). Czujnika nie można lokalizować w sąsiedztwie wyjścia.
MIEJSCA, W KTÓRYCH NIE NALEŻY MONTOWAĆ CZUJNIKA
-W pobliżu okien, drzwi, klimatyzatorów, wentylatorów sufitowych oraz innych urządzeń wymuszających burzliwy przepływ powietrza;
-W miejscach narażonych na działanie kurzu, brudu. Czynniki te mogą zakłócić prawidłowe działanie sensora lub go zablokować;
-W miejscach, gdzie temperatura spada poniżaj -10°C lub może wzrosnąć powyżej +40°C;
-W pomieszczeniach, w których względna wilgotność powietrza może przekraczać 95%RH;
-Bezpośrednio nad kuchenką gazową lub zlewem;
Wniosek z tego taki że czujniki 2w1 można tylko stosować przy gazie ziemnym który jak CO jest lżejszy od powietrz i "idzie" do góry.
Do przyczepy taki czujnik się nie nadaje.
: sobota, 7 maja 2016, 11:02
autor: woj205
Witam
Przymierzam sie do zakupu czujnika CO i znalazłem takie oto urządzenie
http://www.supermarketstrazacki.pl/czujka-tlenku-wegla-czadu-kidde-7dco-lcd-10-lat-gw.htmlprosze o opinie
pozdrawiam
wojtek
: sobota, 7 maja 2016, 11:42
autor: vvarrior
Kidie są stosowane w metrze i na dworcu centralnym więc pomijając jak pomijając sprawy przetargów mają szanse być coś warte. Z resztą CO używamy właśnie Kidie i też tani nie był.
Wysłane z mojego GT-I9060I przy użyciu Tapatalka
Re: RE: Re: Czujnik gaz / dym / CO
: sobota, 7 maja 2016, 13:41
autor: grzesiek0
vvarrior pisze:Kidie są stosowane w metrze i na dworcu centralnym więc pomijając jak pomijając sprawy przetargów mają szanse być coś warte. Z resztą CO używamy właśnie Kidie i też tani nie był.
Ja też kupiłem kidde. Płaciłem w lokalnym sklepie ponad stówę.
Przy montażu trumy sprawdzałem działanie przy zdjetym kominie.
Reagował bardzo szybko.
: sobota, 7 maja 2016, 15:32
autor: robert
grzesiek0 pisze: ... kupiłem kidde.
I gdzie go zamontowałeś? W sensie miejsca w przyczepie.
: sobota, 7 maja 2016, 15:41
autor: vvarrior
U nas czujka LPG jest ponad podłogą na skrzyni wyrka bo LPG się "ścieli" po podłodze a CO obecnie na górze 15 cm pod sufitem choć w sypialniach można montować je na wysokości głowy ( pozycji leżącej).
: sobota, 7 maja 2016, 15:45
autor: robert
vvarrior pisze:U nas czujka LPG jest ponad podłogą na skrzyni wyrka bo LPG się "ścieli" po podłodze a CO obecnie na górze 15 cm pod sufitem choć w sypialniach można montować je na wysokości głowy ( pozycji leżącej).
Właśnie o takich lokalizacjach myślałem:
- czujnik CO u spodu półki nad głową,
- a czujkę LPG na skrzyni obok trumy
