N250 tabliczka znamionowa
Potrzebowałbym zdjęcie tabliczki znamionowej do N250 starego typu, czyli przed '80 rokiem. Ja mam na felgach cytrynkach, z '79 roku, jeszcze z czterocyfrowym numerem seryjnym. Widywałem na nowszych tabliczki, ale czy ktoś ma może zdjęcie właściwej tabliczki dla mojej przyczepki? Chciałbym sprawdzić czy mam wszystko ok.
Re: N250 tabliczka znamionowa
wyslij mi PW po 8 sierpnia z przypomnieniem, to zrobie fotke jak to w mojej wyglada
rapid '89 / n250 '79 / n126a '76 / +48 505 230 876
- Fsomaniak
Moja wygląda tak.
Za dużo informacji na niej nie widać.
Fsomaniak
Fsomaniak
ja też mam kompletnie nie czytelną tabliczkę i pokrytą konserwacją i zastanawiałem się czy jest gdzieś indziej na ramie numer?. Chodzi o blisko 40 letni produkt (n126b) pls. o info od tych co ramę oglądali dokładnie.
w przypadku mojej n126a ('76) miałem w miarę czytelną tabliczkę i dziwny numer ramy
mam zachowane zdjęcie tabliczki przed piaskowaniem ramy
a ten numer na dyszlu wybity... uwaga, cytuję:
N N N
N N N
N N N
N N N
na mojej z 79 nie było, tylko 4cyfrowy nr , a jedynie naklejka na wewnętrznej desce zakrywającej elektryke, model DMC itp
N-250c
N-250c
wymiary tabliczki:
szerokość 80mm
wysokość 45mm
umiejscowienie: prawa strona (tzw. pasażera)
w papierach przyczepa lekka, N250 C, rocznik 1979 (I rej. 1984), numer fabryczny 4-cyfrowy
355DMC, 105kg masy własnej, 1 oś z naciskiem 3,00kN, przeglad bezterminowy
brak jakiejkolwiek tabliczki na dyszlu, numery nie wiem czy są wybite (te N-ki na dyszlu kempingowym to dopiero po piaskowaniu się ujawniły)
(trochę detalicznie, żeby w historii się ostało, może komuś sie kiedyś przyda)
szerokość 80mm
wysokość 45mm
