Jaki zasilacz 12V do N 126
Re: Jaki zasilacz 12V do N 126
Gwoli scislosci, dajac mostek i kondensatory uzyskujemy napiecie wyprostowane i odfiltrowane, a nie stabilizowane. Do stabilzacji potrzeba ukladu np. L7812 lub LM317 itp.
I przy LM7812 zaczynają się schody bo uzyskać 200W przy 12V to jest 16A a maksymalny prąd LMka to 1.5A. Trzeba by budować układ stabilizatora na tranzystorach. Daje nam to od razu gotowy kaloryferek i dlatego wymyślono zasilacze impulsowe. Ale jak napisano wyżej wszystko zależy co chcemy zasilać. Halogenki, pompka wody OK. Trafo->prostownik->kondensatory i jest bajka.W zasadzie mogło by się nawet obyć bez chłodzenia wymuszonego jakimś wiatraczkiem. Elektronikę w postaci telewizorków i innych delikatnych sprzętów to już warto pomyśleć o dobrym zasilaczu impulsowym ze stabilizowanym 12V( Nie od PC i nie od halogenów).
Dobrze prawisz
To byl po prostu podany przykład. A stabilizacje dal wyzszych pradow mozna spokojnie przy uzyciu dowolnego bipolarnego tranzystora, chocby niesmiertelnego 2N3055 w polaczeniu z LMką.
taaaa..... od co najmniej 3 postów nie wiem o co kaman .....
jakieś to forum mocno techniczne się robi .....
jak się pojedzie na dziko nad jeziorko lub inne polankę to wszystkie te LM y, 2n3055 zasilacze impulsowe - o kant kuli ....
Heh! Wybaczcie, zboczenie elektronika-amatora. Owszem, na dziko zasilacz 230/12V o kant kuli, aczkolwiek wtedy zaczyna sie miejsce na dobry akumulator, oszczedna instalacje 12V i miejsce do popisu dla przetwornicy 12/230V
Swoja droga ja tez jestem na etapie poszukiwania odpowiedniego zasilacza do mojej n126. Instalacja 230V jest juz gotowa, pora na dobra instalacje 12V. I tutaj najbardziej odpowiadałby mi zasilacz buforowy, coby caly czas było 12V do dyspozycji w przyczepie, a akumulator byl ladowany tylko wtedy kiedy tego wymaga, zeby go nie smazyc caly czas. Ktos ma sprawdzona koncepcje?
Jake pisze:Swoja droga ja tez jestem na etapie poszukiwania odpowiedniego zasilacza do mojej n126. Instalacja 230V jest juz gotowa, pora na dobra instalacje 12V. I tutaj najbardziej odpowiadałby mi zasilacz buforowy, coby caly czas było 12V do dyspozycji w przyczepie, a akumulator byl ladowany tylko wtedy kiedy tego wymaga, zeby go nie smazyc caly czas. Ktos ma sprawdzona koncepcje?
są takie urządzenia specjalnie do przyczep, ale cena spora
ja mam zasilacz od kamery VHS
działa bardzo dobrze, tzn ładuje jak spada napięcie na aku, a jak aku jest full to odpoczywa, po podłączeniu 220V sam zaczyna ładować
koszt 0zł
nie wiem czy nie dało by się wykorzystać kontrolera solarnego jako automatu do ładowania
taki kontroler doładowuje aku gdy ten tego wymaga
ale tu Bartek musiał by się wypowiedzieć, koszt takiego urządzenia to 70zł, czyli akceptowalnie
a mamy bazę do pod ew instalację solarną
- Tarapukuara
Nie całkiem 70 bo jeszcze jakiś prostownik i kondensator ze 470 uF na 40 V.
Ale zadziała na pewno.
Dobrym rozwiązaniem jest też coś takiego: http://allegro.pl/yt-8300-12-6v-1-4a-20 ... 24630.html
Mam taki i jestem z niego zadowolony, raz podłączony do akumulatora dba o niego zawsze;) nawet po jakichś zanikach 230V podejmuje normalną pracę. Tylko nie odłączy obciążenia przy rozładowaniu akumulatora:(
Ale w przyczepie to i tak wolę panel: http://ledon.pl/pl/panele-fotowoltaiczn ... 5d-12.html
dla Was cena 450:)
http://sp5brh.eu.org
Tarapukuara pisze:Nie całkiem 70 bo jeszcze jakiś prostownik i kondensator ze 470 uF na 40 V.
a z takim impulsowym jak wrzucaliśmy wcześniej ?
http://allegro.pl/zasilacz-wtyczkowy-led-12v-dc-60w-5a-ip51-gw-24-m-i2565665510.html
bo taki impulsowy kosztuje znośne $$$ do tego kontroler od solara i mamy pełną automatykę
przy aku prostownik nie musi byc duży bo za bufor robi aku, ja mam prostownik 1.2A i nigdy mi prądu nie brakowało
a wygoda jest duża, podłączam 220V i nic mnie nie interesuje (aku sam sie doładowuje jak potrzeba)
- Tarapukuara
ten z alle... odpada- jest stabilizowany i przy mocno rozładowanym akumulatorze może nawet się spalić a ma za niskie napięcie żeby naładować akumulator:(
pod koniec ładowania akumulator kwasowy do pracy cyklicznej ( czyt. samochodowy ale w przyczepie) ma mieć 15 V
Pisałem, że regulator solarny spełni zadanie z prostownikiem do ładowania akumulatorów (potrzeba tylko jeszcze kondensatorek wygładzający), zasilacze odpadają:(
Jeśli ktoś chce zasilać lampeczkę LED przez niedługi okres czasu to można pomyśleć o zasilaczu buforowym od instalacji alarmowych.
http://allegro.pl/zasilacz-buforowy-meanwell-zbf-12v-4a-7ah-12v-4a-i2563376817.html
Zaletą jest to że jest to małe gotowe do użycia urządzenie,mieści się w schowku obok kuchni i możemy zapomnieć ładowaniu czy rozładowywaniu akumulatora i mamy zasilacz 60W. Więc na radyjko i Ledy powinno wystarczyć. Akumulator 7Ah.. to jest trochę mało ale są i wersje z akumulatorami 38Ah.
