Prośba o porady dla laika
ddkrzysztof
Re: Prośba o porady dla laika
Postautor: ddkrzysztof » środa, 16 cze 2010, 10:30
nikos83 upewnji się że na pewno jest to 12 v dc bo pompka jest na dc, a podłączywszy ją do ac czyli zmiennego zaraz po transformatorze to będzie drżała . Podłącz je do aku z auta i jak bedzie ok to oznaka iz masz AC w przyczepce a jak nadal źle to pompka jest do ....... wymiany :D
nikos83
Postautor: nikos83 » środa, 16 cze 2010, 10:32
Ja metodą "usta-usta" wyciągnąłem wodę z wężyka, także zakładam, że pompka została zalana, choć może to nie wystarczy. Napisz może jak wyglądało u Ciebie to zalanie? Sprzedawca poradził mi jedynie, abym podpiął pompkę bezpośrednio pod akumulator - bo być może coś z transformatorkiem jest nie tak, jeśli to nie pomoże to mam reklamować pompkę. Nic nie mówił o jej zalaniu.
nikos83
Postautor: nikos83 » środa, 16 cze 2010, 10:39
ddkrzysztof pisze:nikos83 upewnji się że na pewno jest to 12 v dc bo pompka jest na dc, a podłączywszy ją do ac czyli zmiennego zaraz po transformatorze to będzie drżała . Podłącz je do aku z auta i jak bedzie ok to oznaka iz masz AC w przyczepce a jak nadal źle to pompka jest do ....... wymiany :D
Tak mi poradził sprzedawca i dziś po pracy tak zrobię. Też mam właśnie takie wrażenie, że pracowała bardziej jak szczoteczka do zębów (drżał wirnik), ale to mogło być tylko moje wrażenie. Transformatorek w n 126 był z prostownikiem, nie? Dlatego uważałem, że jest prąd stały. Możliwe, że coś się zepsuło i teraz daje zmienny? Tak na marginesie zasilacz ATX daje prąd stały? - bo jeśli to wina transformatorka to muszę coś zastępczego wykombinować.
BIGL
Postautor: BIGL » środa, 16 cze 2010, 16:49
Potrzebny jest prąd stały i to zapewne jest cała tajemnica :roll: ATX da radę :D
nikos83
Postautor: nikos83 » środa, 16 cze 2010, 20:19
Już po problemie. Niestety urządzenie do wytwarzania 12V, które do tej pory uważałem za oryginalny transformator z prostownikiem, okazało się być jedynie transformatorem 12V AC. Na szczęście znalazłem w piwnicy starego kompa z zasilaczem ATX i obecnie wszystko hula na nim aż miło. Zamontowałem go sobie przy skrzynce z bezpiecznikami, którą mam w szafce pod kuchenką, tak aby można było go wyłączyć bez rozbierania łóżka (troszkę jednak szumi).
Dziękuję wszystkim za szybką pomoc.
Pozdrawiam,
Nikos
BIGL
Postautor: BIGL » środa, 16 cze 2010, 20:39
Polecam montaż w łóżku na ściance od strony zlewu. Ja tak ma zrobione i uruchamiam to cudo podświetlanym przyciskiem zamontowanym w ścianie łóżka (obok gniazda 220v). Świecący przycisk sygnalizuje włączony zasilacz (praktycznie go nie słychać), a przy okazji doprowadziłem 2 gniazdka zapalniczki (1 w łóżku obok włącznika, a drugie na zewnątrz przyczepy). Dla bezpieczeństwa i w obawie przed uszkodzeniem ATX-a zamontowałem takie złącza które se przekładam w zależności od zasilania (zewnętrzne aku/220V).
outsaider87
Postautor: outsaider87 » środa, 16 cze 2010, 20:55
Witam :) Tak czytam ten temat od początku i ja w tym roku miałem ten sam problem.Z powodu powiększenia rodziny o małą córeczkę , razem z żoną postanowiliśmy również kupić przyczepkę.Po miesięcznych poszukiwaniach zakupiłem n 126n i był to trafny wybór choć teraz stoi na parkingu i trwa ciężki remont.Cały środek montuje nowy (tzn obicia podłogę i sufit z paneli) Troche z tym pracy ale mam nadzieje że efekt bedzie warty roboty. Pozdrawiam i do zobaczenia na zlotach:)
