Strona 1 z 1
podłączenie trumavent 12v
: piątek, 23 gru 2016, 19:15
autor: fortis
mam gorącą prośbę do posiadaczy trumavent 12v, temat założyłem na forum caravaning bo myślałem, że w tak szerokim gronie szybko znajdzię się odpowiedz, a jednak nie
, może ktoś z was ma jeszcze nie zamontowany, kwestia odkecenia 2 śrub obudowy i cyknięcia fotki, u mnie ktoś coś pokombinował góra jest opisana ale dół nie.Wentylator sprawdzany na krótko jest ok.
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia2/G ... 944/1#zdj3
Re: podłączenie trumavent 12v
: piątek, 23 gru 2016, 19:42
autor: stachu_gda
fortis pisze:mam gorącą prośbę do posiadaczy trumavent 12v, temat założyłem na forum caravaning bo myślałem, że w tak szerokim gronie szybko znajdzię się odpowiedz, a jednak nie
Hejka, w czym dokładnie problem? Ja mam zamontowany, ale bez obudowy bo pęknięta, więc mogę postarać się zrobić fotosa od d*py strony, czyli z szafy.
: piątek, 23 gru 2016, 19:43
autor: reflexes
Chciałem iść do mojej odkręcić ale nie mam światła, a sama buda tak schowana na zimę, że ciężko się dostać.
http://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=5128 może tu coś wypatrzysz.
: piątek, 23 gru 2016, 20:02
autor: stachu_gda
Dobra ja załączam 2 fotki jak to u mnie wygląda i działa (tzn. działa wentylator i regulacja obrotów, ale bez trybu auto bo kupowałem osobno grzejnik, mam Carvera i w ogóle wszystko manualnie). Mam nadzieję, że mogłem jakoś pomóc.
: piątek, 23 gru 2016, 21:14
autor: tantalos
U mnie to wygląda tak:
: sobota, 24 gru 2016, 11:47
autor: fortis
dzięki wielkie, działa
nie zauważyłem jednak zmiany obrotów , może potencjometr padł, tak samo tryb auto jak i manual wieje tak samo.
: sobota, 24 gru 2016, 13:42
autor: CornBlumenBlau
A sprawdzałeś na odpalonym piecu, czy na "sucho"?
Na manualu dmucha w prosty sposób, na 1 minimum, na 10 maksimum.
Na automacie w zależności od temperatury pobieranego powietrza z pieca (w obudowie dmuchawy jest czujnik temperatury), więc najlepiej się to sprawdza jak kapilara sprawnie reguluje temperaturę. Reasumując jak piec chłodny to dmucha na minimum, jak temperatura wzrasta to mocniej. Myk polega na tym, że maksymane obroty jednak w trybie automatycznym nie przekraczają aktualnej wartości ustawionej na pokrętle.
: sobota, 24 gru 2016, 14:07
autor: fortis
ale na manualu kręcenie pokrętłem nie zmienia prędkości dmuchawy, a przynajmniej tego nie widać.
: sobota, 24 gru 2016, 14:09
autor: reflexes
Tzn. że coś jest źle podłączone, bo to trudno przegapić. Na 1 ledwo co słychać i czuć podmuch, a na 10 dmucha całkiem solidnie na najdalszym wylocie.
: sobota, 24 gru 2016, 23:09
Tak naprawdę możliwości są trzy, najbardziej prawdopodobne że masz źle podłączone, albo padł potencjometr, albo kupiłeś trumaventa ze sterownikiem innego modelu na sztukę (niby na oko są takie same, ale różnią się ilością kabli, są wersje z czujnikiem temperatury i bez).
: sobota, 24 gru 2016, 23:27
autor: stachu_gda
fortis pisze:dzięki wielkie, działa
To musiał paść, bo różnica w obrotach min-max tak jak Reflexes napisał jest duża (a tym samym zużycie energii).
: niedziela, 25 gru 2016, 12:17
autor: fortis
przemierzyłem potencjometr wygląda ok, podłączyłem i wszystko gra, ciekawe co się stało, faktycznie jest znaczna różnica.
: czwartek, 5 sty 2017, 21:17
autor: tantalos
Ja miałem to samo co ty - dmuchało cały czas tak samo.Wstyd się przyznać ale pomyliłem minus z plusem.Teraz działa dobrze
: czwartek, 5 sty 2017, 21:28
autor: fortis
To moze omylkowo też tak zrobilem
