Truma - ku przestrodze
Re: Truma - ku przestrodze
Po pierwsze to przy dolnym systemie kominowym konieczna jest bardzo szczelna podloga, po drugie czad jest lżejszy od powietrza. Chyba pomyliłeś z propan butanem bo gaz jest fakycznie cięższy od powietrza.
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia.To cytat z jednego z artykułów na temat czadu, wiec twoja teoria Mr.Makarena chyba nie bardzo trafiona jest.Bez urazy oczywiście .Mam swoje zdanie na temat odprowadzania spalin pod spód przyczepy ,co prawda jeden z forumowiczów bardzo i niezbyt grzecznie je skrytykował ale to moje zdanie i nie każdy musi się z nim zgadzać.
Wniosek powinien być taki, że przy urządzeniach grzewczych gazowych nie można iść na skróty i poskładać piecyk na "plaster" .
Trzeba zmontować wszystko zgodnie z wytycznymi producenta i zdrowym rozsądkiem, nawet jak miałoby to kosztować kilka, klkanaście czy kiladziesiąt złotych więcej. Nie ma tu znaczenia producent, czy rozwiązanie techniczne któregokolwiek pieca.
Dokladnie tak. Wlasnie o to tutaj chodzi.
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
Po takiej reprymendzie będę to musiał chyba wszystko w pizdu rozwalić i poskładać jak producent zaleca.Nigdy nie widziałem takiego połączenia więc mam pytanie. Rura na łączeniu z piecem jest jakoś specjalnie zakończona czy cięta "z metra"? Do łączenia trzeba tylko uszczelkę i oring? Może ktoś wstawić zdjęcie jak to ma poskładane bo nie umiem sobie tego wyobrazić.
Rura jest zwyczajnie ucięta. Założony jest na nią oring, rura wsadzona jest w otwór wylotowy spalin pieca i dokręcona dedykowaną obejmą, która bezpośrednio dociska oring uszczelniając połączenie - to w modelach przed '86 rokiem. W nowszych jest jeszcze taka podkładka między obejmą a oringiem, aha i w nowszych różni się też średnicą oringa.
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
tir eoghain pisze:Dziękuję za tak szybki odzew
Tu nie ma na co czekac... trzeba Was ratowac!
Jak już jesteśmy przy temacie to mam pytanie jak uszczelnialiscie otwór wycięty w podłodze żeby spaliny nie szły między warstwy podłogi? Ja mam podłogę o przekroju "trapezowym" oczywiście chodzi mi o piecyk z dolnym wylotem spalin.
Ja pianką montażową i folią aluminiową taką samoprzylepną od systemów wentylacyjnych
Mata i żywica to chyba najlepsze rozwiazanie ale gdy to robiłem było już zimno, żywica nie stygła ,mata sie wywijała i zawężała mi otwór.Nie starczyło cierpliwosci i poszła pianka
cyran'o pisze:Ja pianką montażową i folią aluminiową taką samoprzylepną od systemów wentylacyjnych
I to rozwiązanie mi się podoba. Ta taśmę Alu dawałem na łączenia ekranów i ona super się klei do wszystkiego w dodatku jest wysokotemperaturowa. Dzięki za myśl
