Butla gazowa
easy_rider
Re: Butla gazowa
Postautor: easy_rider » wtorek, 23 maja 2023, 15:36
Ja Panowie jak jadę z butlą gazową 3kg stosuję takie zakrętki z gwintem chyba 3/8 cala. Ponoć w niektórych krajach EU jest to obowiązkowe. Powiedział mi to gościu ze sklepu. Osobiście uważam, że warto. Bezpieczeństwo ponad wszystko.
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
Re: Butla gazowa
Postautor: tantalos » niedziela, 26 lis 2023, 12:08
Podepnę się tutaj.
Jak wam się sprawują butle w bakistach na mrozie powiedzmy -7? To że ma być propan to wiem ale czy przy ciągłym użytkowaniu Trumy nie zamarza reduktor albo sama butla? Nasze bakisty nie są ocieplone ani ogrzewane więc czy są z gazem jakieś problemy?
Re: Butla gazowa
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 26 lis 2023, 12:55
Jeśli używasz czystego propanu, to możesz być spokojny, ten gaz zaczyna wrzeć w temperaturze -42°C więc bez problemu wypali się do końca pod własnym ciśnieniem. Przy propan -butanie też mi nigdy nic się nie wydarzyło, co najwyżej gdy temperatura spadała poniżej -1°C wypalał się propan, a "uśpiony" butan przestawał odparowywać i zostawał w butli na cieplejsze dni.
Swoją drogą dobrze taką butle z pozostałym butanem dotankować na stacji LPG. Od 1 grudnia do końca marca mają obowiązek sprzedawać paliwa zimowe, a w tym przypadku mieszanka LPG zawiera 60% propanu. Tylko, że zasadniczo w przypadku zwykłych stalowych butli bez zaworu OPD robić tego nie wolno ;)
2024: 11 / 1400 km
Re: Butla gazowa
Postautor: tantalos » wtorek, 28 lis 2023, 19:31
Czyli można się pakować na wyjazd w mróz -15 ;)
Wróć do „Instalacje”
