Ja Panowie jak jadę z butlą gazową 3kg stosuję takie zakrętki z gwintem chyba 3/8 cala. Ponoć w niektórych krajach EU jest to obowiązkowe. Powiedział mi to gościu ze sklepu. Osobiście uważam, że warto. Bezpieczeństwo ponad wszystko.
Butla gazowa
easy_rider
Re: Butla gazowa
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Ogar 205 1988r. (dwubiegowy)
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Re: Butla gazowa
Podepnę się tutaj.
Jak wam się sprawują butle w bakistach na mrozie powiedzmy -7? To że ma być propan to wiem ale czy przy ciągłym użytkowaniu Trumy nie zamarza reduktor albo sama butla? Nasze bakisty nie są ocieplone ani ogrzewane więc czy są z gazem jakieś problemy?
Re: Butla gazowa
Jeśli używasz czystego propanu, to możesz być spokojny, ten gaz zaczyna wrzeć w temperaturze -42°C więc bez problemu wypali się do końca pod własnym ciśnieniem. Przy propan -butanie też mi nigdy nic się nie wydarzyło, co najwyżej gdy temperatura spadała poniżej -1°C wypalał się propan, a "uśpiony" butan przestawał odparowywać i zostawał w butli na cieplejsze dni.
Swoją drogą dobrze taką butle z pozostałym butanem dotankować na stacji LPG. Od 1 grudnia do końca marca mają obowiązek sprzedawać paliwa zimowe, a w tym przypadku mieszanka LPG zawiera 60% propanu. Tylko, że zasadniczo w przypadku zwykłych stalowych butli bez zaworu OPD robić tego nie wolno
