Gaz i kilka odbiorników
- ruciak76
Re: Gaz i kilka odbiorników
U mnie natomiast, truma 50mbar, lodówka 30mbar i kuchenka 30mbar lecą na reduktorze 37mbar, do grilla używam oddzielnego węża z reduktorem 50mbar z butlą tzw na zapas bo nie robiłem przyłącza z przyczepy.
![Obrazek](https://www.motostat.pl/user_images/103955/icon1.png)
2024 - 8 nocek 1023 km
2023 - 20 nocek, 1861 km
Truma ciągnie na 37? A jak to się ma jeżeli odpalasz równocześnie wszystkie odbiorniki?nie brakuje któremuś gazu?
- ruciak76
Nie, od pięciu lat tak śmigam i jest OK, a przecież jeżdżę też zimą gdzie truma cały czas jest włączona, gotujemy na 4 osoby używając tylko kuchenki w przyczepie (no teraz częściej już na dwie osoby) no i lodówka zawsze na gazie chodzi bo przyczepy pod prąd 230v nie wpinam.
- dankm
Mam jeden na 50, śmiga wszystko na jednym. Grill na zewnątrz, kuchenka w środku, lodówka i carver. Wcześniej miałem dwie instalacje i dwa reduktory przy butli.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Starsza truma na 50 mbar. A kuchenka i lodówka jak powinna mieć niższe ciśnienie nic się nie dzieje? Kooba pisał żeby wyregulować powietrze w kuchence. Coś robiliście w tym zakresie czy może mają wyższe ciśnienia? Chciałbym żeby wszystko było ok i spać spokojnie i nie martwić się.
- ruciak76
U mnie nic kompletnie nie robiłem, po prostu założyłem reduktor 37 mbar i do przodu, wcześniej miałem przy przyczepie reduktor 30 mbar ale nie miałem wówczas jeszcze trumy.
Po założeniu trumy okazało się że nie za bardzo z nią chce współgrać reduktor który był czyli ta 30 (po włączeniu wszystkich palników i lodówki na max, truma chodziła ale jakby coś jej dolegało). Wtedy to metodą prób i błędów stwierdziłem że spróbuję na troszkę większym ciśnieniu czyli 37 mbar, a że wszystko ruszyło poprawnie na tym reduktorze to tak zostawiłem i pracuje teraz już szósty sezon.
Przy tych wszystkich kombinacjach jednego czego z pewnością nie polecam, to zasilanie nowej Trumy (30 mbar) ciśnieniem rzędu 50 mbar. Zdarzyło się, że w swojej byłej ence zmuszony byłem do wymiany zaworu pieca Truma (50mbar) ,a że udało mi się zakupić w dobrej cenie inny zawór w komplecie z palnikiem, to wymieniłem całość. Piec niestety ciężko odpalał , potrafił walnąć, że pod przyczepą pojawiała się kula ognia
, a jak zapalił to grzał jak wściekły. Sytuację uzdrowiło przełożenie dysz ze starego zaworu. Obstawiam że ten nowy pochodził od Trumy zasilanej ciśnieniem 30mbar.
![Surprised :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
