Strona 1 z 1
Zawieszenie resory czy remontować
: poniedziałek, 17 lut 2020, 19:07
autor: TeGie
Witam,
W kupionej przyczepie mam przerobione zawieszenie na resory z amortyzatorami jak na poniższych zdjęciach. Potrzebuje rady czy ma sens regeneracja, odnowa itp. czy kupić od razu nową belkę skrętną ? Z góry dziękuje za odpowiedź.
Re: Zawieszenie resory czy remontować
: poniedziałek, 17 lut 2020, 19:41
autor: tomcat
Na zdjęciach widać, że elementy układu są tylko powierzchownie pokryte rdzą. Nie ma tragedii i wg mnie nie dyskwalifikuje to zawieszenia do wymiany
Sprawdź hamulce, łożyska, amortyzatory i elementy mocujące resor.
Ich ewentualna wymiana lub naprawa to i tak o wiele mniejszy koszt niż zakup nowej osi hamowanej.
Poza tym komfort prowadzenia przyczepy na resorach jest o wiele lepszy niż na osi skrętnej
: poniedziałek, 17 lut 2020, 20:15
autor: naal
tomcat pisze:Poza tym komfort prowadzenia przyczepy na resorach jest o wiele lepszy niż na osi skrętnej
Chyba że masz niskie, zglebowane auto
: poniedziałek, 17 lut 2020, 20:21
autor: tomcat
naal pisze:tomcat pisze:Poza tym komfort prowadzenia przyczepy na resorach jest o wiele lepszy niż na osi skrętnej
Wtedy dla efektu można dołożyć pneumatykę
: wtorek, 18 lut 2020, 06:30
autor: Murano
Porządny resor, suche amory...
Zostaw to co masz. Każda oś skrętna z czasem siada i twardnieje. Resor to resor a prowadzenie bajka. Po podłodze widzę, że to Enka dlatego wysokość też powinna być ok.
Co najwyżej zdemontuj, dobrze oczyść, cynk w sprayu lub inny dobry natrysk i zamontuj spowrotem.
Idealne zawieszenie do Enki.
: wtorek, 18 lut 2020, 20:18
autor: TeGie
Dzięki za rady i biorę się do roboty
