demontarz wahaczy n250
: czwartek, 25 sie 2016, 14:35
autor: skolioza
Szanowne grono
w jaki sposób mogę wyciągnąć wahacze z osi przykręcanej do skorupy? trzeba mieć jakieś dedykowane narzędzie czy zestaw domowo-samochodowy wystarczy?
przyczepa n250
Re: demontarz wahaczy n250
: czwartek, 25 sie 2016, 14:59
autor: naal
Obawiam się że nie obędzie się bez narzędzi warsztatowych. Samo wyjęcie to może jeszcze da radę wyskubujac gumę kawałek po kawałku ale nowego raczej sam nie wlozylasz
: czwartek, 25 sie 2016, 15:09
autor: skolioza
Dzięki za info - sęk w tym, że na razie będę potrzebować tylko je wyciągnąć i niekoniecznie wrócą z powrotem na miejsce
Aż nie chce mi się wierzyć aby trzymały się na samej gumie... doprawdy nic tam więcej nie ma?
: piątek, 26 sie 2016, 01:05
autor: naal
To jest wcisniete na prasie więc nie ma potrzeby na nic więcej Dlatego też usunięcie ich samodzielnie a tym bardziej bez demontażu samej osi graniczy z cudem.
: piątek, 26 sie 2016, 07:52
autor: stachu_gda
Są firmy które zajmują się regeneracją takich osi, być może za samo wyciągnięcie nie skasują Cię jak za zboże.
: piątek, 26 sie 2016, 08:07
naal pisze:Obawiam się że nie obędzie się bez narzędzi warsztatowych. Samo wyjęcie to może jeszcze da radę wyskubujac gumę kawałek po kawałku ale nowego raczej sam nie wlozylasz
Marcin, wszystko się da, tylko trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Warszaty, które to robią nie dysponują przecież mocą tajemną tylko odpowienim sprzętem, który zawsze można jakoś zaimprowizować. Przykład poniżej.
http://forum.karawaning.pl/topic/13557- ... -osi-alko/Ja bym próbował to trochę grzać. Wałki i tak nie będą się nadawały do dalszego użytku więc można je brutlanie potraktować.
: wtorek, 30 sie 2016, 10:51
autor: skolioza
Dzięki za wszystkie sugestie
Wyciągnięcie osi to żaden kłopot, a i z elementami poza samą osią (wahaczami, gumą i co tam jeszcze siedzi) nie wiążę dalszych planów
Czy ew ktoś ma namiary na warsztat w okolicy Krakowa zajmujący się tematyką? - jak nie podołam z wyciągnięciem samemu będę musiał się posiłkować pomocą...
: niedziela, 4 wrz 2016, 20:45
autor: skolioza
Widziałem dziś moją przyczepę (stoi kawałek ode mnie) - problem wydaje się rozwiązany, bo nie ma w niej osi i wahaczy
