Jaki model kompletnego hamulca najazdowego do Nki
WojtekS
Postautor: WojtekS » poniedziałek, 23 maja 2016, 21:50
Witam! Jestem w trakcie remontu mojej pierwszej Niewiadówki. Niestety okazało się, że padł u mnie amortyzator i tuleja hamulca najazdowego. Szczerze mówiąc nie chce mi się bawić w przeróbki i wymianę samego amortyzatora. Znalazłem kompletne hamulce Al ko 90s (700-1000kg) i 60s (450-750kg). Teraz pytanie który będzie się lepiej zachowywał przy masie standardowej Nki. Cena 90s jest nawet niższa i jest dostępny od ręki u mnie w mieście. Z góry dzięki za pomoc :)
N126N 1988 + Ford Galaxy 2.0 :)
BobBudowniczy
Re: Jaki model kompletnego hamulca najazdowego do Nki
Postautor: BobBudowniczy » wtorek, 24 maja 2016, 06:15
Jaka cena?
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 24 maja 2016, 10:32
WojtekS pisze: Szczerze mówiąc nie chce mi się bawić w przeróbki i wymianę samego amortyzatora.
Tu prawie nie ma zabawy, robiłem to niedawno. Wymieniałem amortyzator, tuleje i suwadło. Robota prosta i koszty małe.
Postautor: kooba » wtorek, 24 maja 2016, 13:03
Jeżeli mówimy o N126n to kup 90s.
WojtekS
Postautor: WojtekS » środa, 8 cze 2016, 00:04
Po większych oględzinach amortyzator wydaję się być sprawny. Daje się wcisnąć mocniej ręką i wraca. Jedynie luz zaczepu góra dół wydaje mi się za duży ale jeszcze tragedii nie ma. Niepokoi mnie jeszcze lekki stuk przy startowaniu. To normalka czy co za to odpowiada? :)
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » środa, 8 cze 2016, 00:49
Ale przy jakim startowaniu?
Możesz mieć wyrobiony zaczep haka , albo poluzowaną śrubę. Znajdź którą :ugeek:
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 9 cze 2016, 14:48
W mojej przyczepie luz też jest spory ale nie daje to żadnych stuków podczas jazdy.
Tak jak pisze sMajster, może to być luźny zaczep kulowy. Miałem takie stuki przy ruszaniu i czasem w trakcie jazdy na starym zaczepie z lat 70-tych, po wymianie na nowy zniknęły.
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » czwartek, 9 cze 2016, 19:51
Łatwo sprawdzic zaczep.
Odkrecasz zakładasz na kule i zapinasz. Szarpiesz i organoleptycznie dochodzisz do wniosku czy to zaczep ma luzu.
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » czwartek, 9 cze 2016, 20:33
A ja miałem stuki przy słabo nasmarowanym i zużytych tulejach suwadła.
Po solidnym przesmarowaniu stuki ustały.
Po odkręcaniu zaczepu od suwadła trzeba teoretycznie wymienić nakrętki samokontrujące. [emoji6]
sMAJSTER
Re: RE: Re: Jaki model kompletnego hamulca najazdowego do Nki
Postautor: sMAJSTER » czwartek, 9 cze 2016, 22:37
grzesiek0 pisze:A ja miałem stuki przy słabo nasmarowanym i zużytych tulejach suwadła.
To duze zużycie smaru masz8)
Wróć do „Podwozie”
