Podkładki pod podpory
Hej, witajcie jakie polecacie podkładki pod podpory , mam na oku z Darius -przyczepy i wydaje mi się że są dość solidne , z góry dziękuje za podpowiedzi.
Re: Podkładki pod podpory
Mam u siebie założone takie podkładki i sprawdzają się dobrze.
Jedyne co zrobiłem to przy montażu na bolce mocujące nałożyłem po kawałku węża żeby zniwelować trochę luz.
Mi niestety pękła jedna pierwszego sezonu. Chciałem lekko ręcznie przesunąć przyczepę w bok (pchając dyszel poziomo w bok) i nie zauważyłem że jedna z podpór nie była podniesiona. Zadziwiająco szybko pękła ;-(
Dlatego też rozważam testowanie takiego rozwiązania
To na razie inspiracja, bo to pomarańczowe tworzywo też raczej łatwo pęka.
Może ktoś ma pomysł skąd wziąć podobną zaślepkę/wieczko z bardziej elastycznego tworzywa?
Poniżej jest link do strony z moim wątkiem remontowym. Są tam pokazane podkładki które polecają wyżej forumowicze i moje, które odradzam na poprzedniej stronie.
viewtopic.php?f=36&t=6407&start=255
Przyznam się, że i mi pękła, ale nie w wyniku eksploatacji, tylko własnej bezmyślności podczas przepychania
W moim większych i cięższych buda sprawują się super.
mam 4 kawałki deski kompozytowej tarasowej z Windora z Radomia
Polecam te podkładki, są tanie i mocne: https://goliat.com.pl/podkladki-podpor- ... ,5212,4068
Dobrze jest zabezpieczyć zawleczki małymi opaskami zaciskowymi bo bywały przypadki zguby. Ja ponaciągałem też gumowe wężyki na sworznie aby podkładki nie dzwoniły w czasie jazdy.
RAFALSKI pisze:Polecam te podkładki, są tanie i mocne: https://goliat.com.pl/podkladki-podpor- ... ,5212,4068
No właśnie taka mi pękła ;-(
dmb5 pisze:mam 4 kawałki deski kompozytowej tarasowej z Windora z Radomia
Masz to zaczepione na stałe? Wrzucisz fotę?
Drednot pisze:No właśnie taka mi pękła ;-(
Co nie znaczy, że są złe. Szczerze to nie wiem co bym miał z nią robić aby pękła. No ale to jest plastik a budy są ciężkie wiec pewnie może się zdarzyć.
Drednot pisze:RAFALSKI pisze:Polecam te podkładki, są tanie i mocne: https://goliat.com.pl/podkladki-podpor- ... ,5212,4068
No właśnie taka mi pękła ;-(dmb5 pisze:mam 4 kawałki deski kompozytowej tarasowej z Windora z Radomia
Mam ale zawsze rozkładam a wożę w kufrze, odcinki po 20 cm te na aukcji są najmocniejsze https://allegro.pl/oferta/deski-kompozy ... 7882709370
Przerabiałem różne, ale jak ktoś chce "raz, a dobrze" to polecam takie:
U mnie są to krążki aluminiowe fi13cm, grubości 12mm mocowane na stałe.
Nie straszne im nacisk, kamienie, woda, mróz.
2024: 16 / 1542 km
2024: 16 / 1542 km
Rzeczywiście podpora jak się patrzy.
