Za drugim razem jest łatwiej, czyli remont nr. 2
- mannt
Re: Za drugim razem jest łatwiej, czyli remont nr. 2
Jest lepiej niż było, ale niestety po dołożeniu solarów, akumulatora, bojlera, lodówki, zbiornika na wodę, zbiornika na ścieki, trumy z trumawentem, łazienki z prysznicem dodatkowego łóżka z materacem, to jednak wszystko waży... po wyjęciu niestandardowego wyposażenia była by dużo poniżej normy.
Ale za to w 3.5 t się mieścisz. I budka piękna. I wyposażona lepiej niż niejeden zgniłek
Yyy, wynik nie nadaje się do publikacji?
RAFALSKI pisze:Yyy, wynik nie nadaje się do publikacji?
1 zamazał, ta druga to 8 a potem 2 i 0
- mannt
Napiszę to... Waga przyczepy to 820kg[emoji846]
Kurczę, szyfrem piszą
Czyli jeszcze nie ma tragedii, zostaje 180kg zapasu do maksymalnego obciążenia osi.
dzin1975 pisze:Ale za to w 3.5 t się mieścisz. I budka piękna. I wyposażona lepiej niż niejeden zgniłek
Od zgniłków to wara
reflexes pisze:dzin1975 pisze:Ale za to w 3.5 t się mieścisz. I budka piękna. I wyposażona lepiej niż niejeden zgniłek
Od zgniłków to wara
Fanklubowe zgniłki to... nie zgniłki
Heja.
Przede wszystkim gratuluję ukończonych prac! Efekt jest ekstra. Bardzo mi się podoba.
Jakbyś zaczął walczyć wcześniej z meblami i widziałbym takie super efekty to chyba bym poszedł podobną drogą
Mam pytanie odnośnie umywalki w łazience - moja coś od początku mi nie do końca leży, ale nie znalazłem nic lepszego do mojego układu łazienki.
Bardzo podoba mi się ta, którą zamontowałeś Ty. Podesłałbyś linka albo info gdzie udało Ci się ją znaleźć, to bym sobie obczaił wymiary i przemyślał temat podmianki.
Dzięki i pozdrawiam!
- mannt
Hej, dzięki za miłe słowa nt. mojej pracy![emoji4] Umywalka którą mam w przyczepie to oryginał z n132t. Jeden z fanklubowych Kolegów mi ją podarował. Ja ją tylko umalowałem i tak zyskała nowe życie. Daj ogłoszenie o chęci kupna, może się znajdzie druga taka...
- mannt
Pierwsze testy prysznica w przyczepie przeszły pomyślnie. Nocka też ok, jednak poranek dla mnie był ciężki i nie wiem czy to przez pesel czy stare gąbki na których spałem. Wstałem zwyczajnie zmęczony... Bolały ręce i plecy. Nigdy wcześniej tak się nie czułem. Druga noc na drugim łóżku i ponownie to samo. W zeszłym sezonie było mi wygodnie a teraz jakoś twardo, choć materace na pierwszy rzut oka wydają się ok. Niedawno prałem pokrowce i gąbki wyglądały ok. Czy materace tak nagle tracą swoje właściwości?
Raczej nie tracą zbyt szybko. Moje gąbki używam czwarty sezon i są cały czas identyczne a przynajmniej tak mi się wydaje.
- mannt
Moje są oryginalne z '87r do tej pory spało się na nich dobrze i nie było potrzeby zmieniać ale teraz zapadła decyzja o wymianie na nowe[emoji846]. Pomyślałem, że zrobię materac kombinowany z rożnych grubości pianek (trzy warstwy na wzór domowego), żeby maksymalnie poprawić komfort spania. Zamówiłem na spód T35 gr.3cm, środek T30 gr. 4cm i warstwa wierzchnia będzie z pianki termoelastycznej visco grubości 3cm. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeśli ktoś z Was przerabiał takie kombinacje i coś było nie tak to uświadomcie mnie proszę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
