Niewiadów Mamut - odbudowa
Re: Niewiadów Mamut - odbudowa
O matko ja nawet w samochodzie tego nie mam.
Tylna lampa cofania to bardziej dekoracja i sygnalizacja dla innych. Oczywiście z przodu pozycje będą takie same ale zastanawiam się czy do oświetlenia nad drzwiami nie podejdzie taka
Żuk model A - 1930
Warszawa 203 - 1966
Volkswagen 1300 - 1967
Niewiadów "Mamut" - 1976
Land Rover Discovery - 1997
Warszawa 203 - 1966
Za oknem upał nieco zelżał więc zaczęliśmy się zastanawiać nad malowaniem Mamuta
My już swój typ mamy, a jaka jest wasza opinia?
Który wariant malowania pasuje najlepiej
Żuk model A - 1930
Warszawa 203 - 1966
Warszawa 203 - 1966
Górny, prawy narożnik; klasyka
Według mnie autor wybrał opcję w prawym dolnym rogu,
natomiast dla mnie najlepsza wersja to oryginał, ewentualnie z małymi dodatkami
w innym kolorze na elementach takich jak dach, kufer czy felga.
- Lukasz_b20
Górny prawy lub cała biała
Dla mnie każda będzie piękna
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
Ogar 205 1988r. (dwubiegowy)
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
Bezstronne, niezależne i niezawisłe jury wyłoniło laureata w malowaniu szaro-beżowym.
Ponadto sobota minęła pod znakiem zaopatrzenia u Dariusa i pielgrzymki do Mekki za jednym zamachem.
Żuk model A - 1930
Warszawa 203 - 1966
Warszawa 203 - 1966
Tak obserwuję wizualizacje i jedna rzecz mi się rzuca w oczy. Malowanie obstawił bym dokładnie to, które wybraliście. Ale nie o tym...
Czy na projekcie widzę nad drzwiami lampkę?
Jeśli tak to zmień założenia i to szybko.
To najgorsze miejsce do montażu zewnętrznego oświetlenia.
Cała eskadra latających insektów zgromadzonych wokół lampy będzie wpadać do przyczepy przy każdym otwarciu drzwi.
Optymalnym miejscem będzie obszar nad oknem "kuchennym", delikatnie bliżej tyłu przyczepy. Przemyśl ten punkt.
Słuszna uwaga. To od razu wiem już, że rynienka z ledami zapewnia takie same atrakcje.
Wczoraj to zamodelowalem, a dziś przyszedł mi do głowy w tym miejscu wywietrznik z enki.
Żuk model A - 1930
Warszawa 203 - 1966
Warszawa 203 - 1966
Miało być zdejmowanie budy z ramy a tu śnieg
Tak więc długie zimowe wieczory póki co służą jedynie robieniu zakupów coraz bardziej szczegółowemu planowaniu wnętrza.
I tak w środku wirtualnie pojawiły się między innymi toaleta kasetowa Thetforda, lodówka i kuchenka Dometica oraz piecyk Truma.
Aby projekt był spójny we wnętrzu powtórzone są kolory nadwozia a więc szary i beżowy tylko w nieco jaśniejszych tonacjach.
Żuk model A - 1930
Warszawa 203 - 1966
Warszawa 203 - 1966
- mannt
Masz zdolności w robieniu tych projektów. Fajnie to wygląda. Zastanawiam się jak by to wyglądało po nałożeniu otwieranego dachu? Nie wiem jakie wymiary zabudowy masz, ale ja mając taki metraż pokusił bym się o zrobienie wc i prysznica oddzielnie. Miałoby to swoje plusy.
Rezygnujesz z szafki wiszącej nad kuchenką?
mannt pisze:Zastanawiam się jak by to wyglądało po nałożeniu otwieranego dachu?
Szafa i narożnik łazienki wchodzą w światło otworu w dachu.
mannt pisze:pokusił bym się o zrobienie wc i prysznica oddzielnie
Zależy na czym komu zależy bardziej, my potrzebujemy bardziej miejsc do spania i siedzenia.
mannt pisze:Rezygnujesz z szafki wiszącej nad kuchenką?
Dopiero zabieram się za projekt górnych szafek.
Żuk model A - 1930
Warszawa 203 - 1966
Warszawa 203 - 1966
Na tym etapie zwrócę Ci uwagę na jeden temat.
Mając doświadczenie z kilkoma seryjnymi wielorybami, szczególnie w wersji T, gdzie ściana z drzwiami jest mocno poszatkowana oknami, kratkami i drzwiami a do tego nie ma kompletnie żadnego wzmocnienia podłoga-dach polecam zaprojektować i wstawić odpowiednie wzmocnienie.
Być może autor Mamuta już coś takiego zastosował lub przeróbki kształtu wymusiły ale jeśli nie ma wzmocnień pionowych to musowo je teraz zastosować.
Większość a nawet wszystkie n132 w wersji T mają problemy z "odstającymi drzwiami". Mój osobisty i dwa, w których moczyłem łapki na etapie pustej skorupy nie wykazywały tej tendencji. Gdzieś sam nawet się chwaliłem jak świetnie spasowany egzemplarz mi się trafił. Niestety z kolejnymi elementami wyposażenia i przejechaniu kilku tys km widać jak prawa ściana pracuje.
Problem odstających drzwi nie bierze się z tego, że one same się wypaczają a z tego, że siada ściana i robi się "beczka". Środek ściany wychodzi na zewnątrz i wypycha drzwi w okolicach zamka co powoduje, że na dole i górze drzwi powstają szczeliny.
U siebie wlaminowałem pionowa łatę przy drzwiach od strony zamka jednak widzę, że to za mało. Dziś zrobiłbym dodatkową wstawkę dookoła drzwi od podłogi do dachu.
Pomyśl o tym.
Pomyśl o tym.
- mannt
Murano pisze:Na tym etapie zwrócę Ci uwagę na jeden temat.
Dobrze prawisz! Ja przerabiając wersję L po roku miałem ten sam problem i rozwiązaniem tego było wstawienie wzmocnienia przy drzwiach.
Tak. Już się tego doczytałem w Twoim wątku fiordowym.
W Mamucie są faktycznie wlaminowane listwy wokół drzwi od podłogi do sufitu. Są stare i będę je wymieniać ale są.
Myślę też, że nie bez znaczenia jest rozmiar drzwi - Mamut ma drzwi od Zapiekanki.
Nie mniej zamierzam wzmocnić całą ścianę kuchenną.
Rozważam też czy pawlacza kuchennego nie podeprzeć od strony drzwi o dolną szafkę, aby usztywnić całość wystarczy jedna pionowa chromowana rurka.
Żuk model A - 1930
Warszawa 203 - 1966
Warszawa 203 - 1966
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
