Addeo remont N132
Re: Addeo remont N132
Obszukałem alledrogo i inne portale i nie widzę nigdzie od nysy tych zaślepek...
Ale mam kolejne pytanie, czegu brakuje w zaczepie (wskazane czerwonym markerem) czy brakujacy element wpływa na bezpieczeństwo jazdy z takim zaczepem?
Adrian
N132t (1979) + Zastava Mediteran (1980) Opcjonalnie V70 (2000)
Brakuje takiego "guziczka" ze sprężynką, który zabezpiecza zaczep przed odczepieniem. Na zdjęciu na zaczepie na lewo od rączki masz wygarbienie o które opiera się ten "guziczek" i trzeba go wcisnąć, żeby podnieść rączkę do góry i odczepić zaczep od kuli haka. W czasie jazdy zapobiega to samoczynnemu podniesieniu się rączki i odczepieniu cepki.
Tam jest bolec klinujący, który zabezpiecza przed otwarciem zaczepu za dźwignię (rączkę)
Było N126N -
Jest Hobby 420 -;D
Jest Hobby 420 -;D
Jak nie chcesz kupować nowego to znajdź jakiegoś tokarza to zrobi Ci to w 5 minut. Do tego kawałek sprężynki, nakrętka i gra gitarra.
Rozumiem, dzięki za info
Adrian
A mnie nadal męczy temat tych uszczelek bo u mnie były przybite na gwoździe i tak tylna szyba a raczej gwoździe były tak skorodowane że ciężko było je wydłubać ale te na górnej stronie były nieco lepsze natomiast z przodu podobna sytuacja ale gwoździe na górze w idealnym stanie. I tak doszedłem do wniosku że to nie jest woda z zewnątrz tylko wykraplająca się woda z wnętrza przy np. wielokrotnych zmianach temperatur na zewnątrz - nim w środku się ustabilizuje to woda osadza się na elementach wychłodzonych wewnątrz oraz z zawilgoconych materiałów wewnątrz podczas cieplejszych dni woda ta paruje a nocą się skrapla.
wystarczy śrubka z nakretka tylko troszke dłuzszy czas rozłączania bo trzeba wkrecic albo odkrecic
Wyjazdy 2024 1454km 6 nocek
Tak też póki co zrobię.
Co do uszczelek to wg uznania, można je także wkleić na butapren czy inny silikon.
Adrian
Silikon to nie klej i takie rzeczy raczej słabo klei. Wiem bo sam tak zrobiłem, a później jak podtykałem pod to dyktę od środka to pięknie się odklejało. Drugie okno kleiłem na zwykły klej montażowy i trzyma pięknie.
Addeo miał chyba na myśli wykorzystać silikon jako uszczelnienie, przynajmniej Ja tak zrozumiałem i sam zamierzam tak zrobić
Było N126N -
Jest Hobby 420 -;D
Jest Hobby 420 -;D
Wydaje mi się, że napisał wprost ale nieważne.
Ja swoje też mimo przybijania do listew wklejałem i tak jak pisałem jedną na silikon (bez sensu), a drugą na klej i jest ok.
Upychanie klina okiennego to prawdziwa katorga... ale zmęczyłem france... lufcik nowy, montuję już dodatki typu zamki trzymacze drzwi etc... i biorę się za meble...
Adrian
Co powinno być zamocowane do podnośnika okna ze zdjęcia jak poniżej po lewej stronie?
Niby Darius sprzedaje komplet ale brakuje mocowania wysięgnika od strony ruchomej...
Adrian
Fakt, brakuje takich okrągłych zapinek na pojedynczy wkręt.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
