Fajny sprzęt, cieszy oko. Napisz później jak wrażenia z jazdy.
Myślałem że Alko jest "ś nimiec" a tu proszę robota makarona
- mannt
Bardzo dobra decyzja. Poprawia komfort podrózowania przez brak odgłosów z haka i spokojną głowę.
Witam,
fajny zakup! Można niesmiało podpytać, gdzie udało Ci się zamówić (może być na priv), bo ostatnimi dniami ciężko z dostępnością tego ustrojstwa ...
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Wychodzę przed szereg ale mi google mówi że alledrogo , unitrailer ma dostępne.
mike pisze:Witam,
Pozdrawiam!
Żadna tajemnica:
https://mtd-przyczepy.pl/produkt/urzadz ... al-ko-90s/
I w sumie to chyba polecam bo taniej się raczej nie da a przesyłka w 24 godziny była u mnie.
Murano, wielkie dzięki. Niestety kupiłeś chyba ostatni Dostępność jak w większości sklepów 4-6 tyg
Miłego weekendu!
Miłego weekendu!
mike pisze:Murano, wielkie dzięki. Niestety kupiłeś chyba ostatni Dostępność jak w większości sklepów 4-6 tyg
Miłego weekendu!
A tego nie mogłem wiedzieć. Znalazłem, zamówiłem i jest. Widocznie fart .
Jedziemy z tematem.
Brodzik gotowy.
Poniżej przymiarka po szlifowaniu topkotu:
I efekt finalny:
Na "dotarty" brodzik poszła natryskowo poliuretanowa Oliva. Efekt zadowalający.
W międzyczasie, gdy lakier schnął ogarnąłem najazd. Wymiana na nowy Alko 1000 Kg.
W łazience będą dwa punkty oświetlenia. Jedno ambiente na ścianie wejściowej i drugie nad lustrem do golenia czy makijażu .
Wszystko spięte dotykowym włącznikiem z funkcją ściemniacza , jest extra. W razie potrzeby jest mocne światło:
Lub dyskretne, do używania podczas nocnych wycieczek do toalety :
Na widoczny pasek LED przyjdzie jeszcze biała ściana z HIPSu co da efekt świecącej ściany.
Pogoda dziś sprzyjała, więc brodzik dość szybko utwardził się na tyle, że można było go obsadzić i kontynuować montaż ścian, co mnie bardzo ucieszyło bo kolejności montażu niestety nie mogłem zmienić. Najpierw brodzik a dopiero ściany.
Suma summarum udało się położyć dwie ściany .
Dość duży dylemat miałem z poprowadzeniem odpływu z umywalki....
Brodzik zajmuje 100% powierzchni podłogi a odpływ muszę gdzieś zrobić...
Nie chciałem dziurawić brodzika, żeby zachować szczelność. Upchnąłem więc wąż 19mm w ścianie pomiędzy szafą a łazienką i przykryłem HIPS em . Czysto, schludnie i odpływ bezpośrednio w podłodze.
Na dziś tyle, myślę że sporo do przodu. Za tydzień finał i pierwsza kąpiel...
Brodzik gotowy.
I efekt finalny:
- mannt
Piekna robota! Czy to będzie miejsce na przewód od ciepłego powietrza trumy?
Tamtędy idzie rura do przedniej części przyczepy, pod małe łóżko. Nawiew będzie pod umywalką beslzposrednio z szafy, tak aby ogrzewać baniak z wodą do porannej toalety.
Zastanawia się jeszcze czy nie poprowadzić rury w tunelu pcv bliżej bańki, nawet tuż za nią. Zobaczę w trakcie.
Nie po bożemu, bo przy niedzieli ale przed rosołem rano zdążyłem jeszcze 2 ściany dopasować i zamontować. Został tylko słupek przy drzwiach i łuk nad drzwiami. Już coś tam widać
Ja tu widzę tylko jeden minimalny problem. Odpływ na środku brodzika. Generalnie w większości przyczep jakie widziałem z oryginalnym brodzikiem odpływ jest w rogu, bo odpowiednie ustawiając przyczepę powodujemy że woda spływa idealnie w ten róg. Jeśli ustawisz przyczepę minimalnie dyszlem w dół to cały brodzik wody będzie stał, a jak dyszlem do góry to woda będzie stała pod tą bańką z wodą.
Masz rację. Niestety w rogach po obu stronach wypada albo rama albo oś. Słabo. Starłem się wyprofilować dno ze spadkiem w odpływ ale pewności nie mam bo wody jeszcze nie lałem. Jak porównywałem poziomy podłogi i brodzika to spad jest w stronę drzwi i odpływu czyli połowa sukcesu. Poziom przód/tył jest praktycznie na zero.
Z założenia prysznic ma być okazjonalnym luksusem i myślę, że po kąpieli ściągaczka do wody i kilka listków ręcznika papierowego załatwi temat.
Brawo Marcin, piękna robota
Murano pisze:Z założenia prysznic ma być okazjonalnym luksusem i myślę, że po kąpieli ściągaczka do wody i kilka listków ręcznika papierowego załatwi temat.
Podobnie jak u nas i u nas też za każdym razem jest wycieranie do sucha żeby później nie moczyć skarpetek przy korzystaniu z toalety. Polecam jeszcze dywanik łazienkowy, taki piankowy, kupowany na metry. Można do dociąć idealnie do kształtu brodzika.
Przyjemniej się po tym chodzi niż po gołym brodziku, szczególnie gdy chodzisz na boso.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
