Nowy nabytek N126N 2003r.
Re: Nowy nabytek N126N 2003r.
Rura od parasola jest grubsza ma 10 cm średnicy .Miałem go już na wietrze i wytrzymał .A mocowanie chyba zrobię do haka od cepki i dodatkowo stojak ten który mam lub taki świder jak napisałeś , wtedy będzie blisko drzwi wejsciowych i w razie deszczu będzie robił za daszek .
Też zamówiłem sobie ten pokrowiec na jesieni,sprawdził się super,woda spływa jak po kaczce,ale z tym daszkem to zajefajny pomyśł też musze zadzwonić to tego Pana ażeby uszył mi taki daszek.NIL2 pisze:http://www.przedsionki.pl" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Zamówiłem pokrowiec do N126N i spytałem czy by mi nie uszył z tego samego materiału taki daszek , owszem ale nie z takiego tylko z tego który daje na dachy przedsionków bo jest o niebo lepszy , obliczaliśmy też gdyby szył z mojego materiału ale miałbym odliczone 60 zł no i koszt wysyłki do Łodzi ! bez sensu . Koszt całego kompletu : daszek , 3 rurki aluminiowe ( chciałem lekkie i solidne ) , kpl. śledzi ocynkowanych i regulowanych linek odciągowych ( + po 1szt na zapas ) , pokrowiec na rurki + pokrowiec na całość oraz na moją prośbę wstawione na boczkach po 4 remizki ( oczka ) do ew. dopinek jakichś w/g mojego widzi mi się ścianek lub dodatkowych odciągów wraz z wysyłką = 260 zł . Zwróćcie uwagę na profesjonalizm zakucia remizek ze wzmocnieniami ! Pełna profesura wykonania materiał po zewnętrznej leciutko podgumowany dlatego jest elastyczny , nieprzemakalny i świetnie się układa , kedra wchodzi jak w masełko ( założenie z odciągami 2 - 4 minuty ). Wymiar 2,40 po liklinie X 3,0 do przodu i chyba jest w prostokącie ale głowy nie dam jak chcecie to rozłożę i dokładnie zmierzę ale jak będzie sucho . Pamiętajcie o haśle fanklub niewiadówek !!! Gość bardzo rzeczowy , konkretny , otwarty na wszelkie sugestie i propozycje , uczciwy i terminowy . Polecam !
Daszek będę wykorzystywał przeważnie w ciepłych krajach i na krótkich wypadach w Pl. Tzw ,, śmigło " też może być ale to już jest to co w 100 % spełni moje oczekiwania
- marcinek94
Re: Odp: Nowy nabytek N126N 2003r.
Panowie Szlachta a może by tak zrobić zakup grupowy i przenegocjować cene? Ja też taki chce. Najchętniej koniec czerwca.
Jacyś inni chętni na grupona?
o to możemy się zgadać,napewno ciut taniej będzie.
Dobrze kombinujecie załóżcie nowy wątek - temat i listę chętnych , gość jest naprawdę otwarty na wszelkie propozycje i na pewno się dogadacie
Chętnych pewnie kilku będzie bo widać , że dużo osób przegląda forum ale temat może im umyka
- woj205
I ja jestem chętny
pozdrawiam
pozdrawiam
dystansonocy w 2022: 4 /126
Witam!
Mówicie o pokrowcu czy o daszek? Daszek to mam -własnej roboty ale spełnia wszelkie wymogi.Natomiast jestem zainteresowany pokrowcem.
- marcinek94
Proponuje zakup grupowy daszków a pokrowiec/pokrowce przy okazje też przenegocjujemy
Pokombinowałem i założyłem grabażnik za 70 zł pl. i natchniony chęciami psucia dalej Niewiadki złapałem pomysła gdzie przybunkrować to małe cudo i znalazłem chyba jedyne rozsądne miejsce :
Mocowanie dzisiaj zrobiłem jest oki stabilne i proste.
Super wykombinowałeś z tymi wykręcanymi nóżkami , konstrukcja stabilna i nie zajmuje miejsca w transporcie ale moja skromna uwaga dołóż jeszcze jedną śrubę to nie będzie podrygiwać do góry przy podmuchach i będziesz mógł docisnąć przyczepą do gleby.
- Załączniki
- 2014-04-03-596.jpg (22.44 KiB) Przejrzano 8825 razy
Można jedynie pod tą dołożyć , po obok jest pusto ten element w środku jest krótki a wysoki .widać na pierwszej foci . W sumie masz racje dołożę w razie co .A wkręcane są bo mam gwintownice (czego to u mnie nie ma ) i miałem stare mufy od wody .Połowa rzeczy które robię to odzysk złom itd .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
