Klejenie tapicerki butaprenem, najtańszy dobry sposób
KMICIC
Postautor: KMICIC » czwartek, 6 wrz 2012, 22:48
Witam wszystkich,
klejenie butaprenem jest bardzo proste , przyjemne i dość szybkie i oczywiście najtańsze. o czym przekonałem sie wymieniając tapicerkę kilka lat temu w swojej niewiadówce.
Otuż po wybebeszeniu przyczepki z gratów i zerwaniu starej tapicerki wymalowałem w środku pędzlem pierwszą warstwę klejem odczekałem pół godziny i pomalowałem jeszcze raz, wcześniej przygotowane elementy tapicerki także pociągąłem klejem . Nastepnie wszystko musiało dobrze wyschnąć, ok 1 godziny,( jakieś piwko i dwa papieroski) 8) . klejenie zaczyna się od dobrego podgrzania ciepłym powietrzem lub na małej temperaturze opalarką (oczywiście skorupę od wewnątrz nie tapicerkę, podgrzewać powoli i miejscowo tak by klej się lekko zaszklił ) przystępujemy do klejenia od góry do dołu dopasowując elementy, jeśli zle złapie to trzeba odkleić i pomalować jeszcze raz obydwa elementy, poczekać aż wyschną i spróbować podkleić. Ważne jest by zaczynać klejenie z brzegu , z sufitem też nie ma żadnego problemu, kleiłem go sam bez żadnych podpór . Butapren jeśli jest dobrze wyschnięty (czyli twardy) i podgrzany chwyta natychmiast.
technika jest prosta podgrzewamy kawałek i przyklejamy , podgrzewamy i przyklejamy itd...
jeśli podgrzejesz klej to nie musisz się spieszyć , jego temperatura spada powoli.( ok 2 min). Tapicerkę mozna śmiało kleić do czoła lub na zakład który pózniej trzeba usunąć nożykiem z wymiennymi ostrzami lub skalpelem.
kleiłem bez ocieplenia i tu niestety popełniłem błąd ponieważ butapren zasysa wykładzinę i widać nierówności, ale w tym roku to powtórzę i przykleję najpierw ekran za grzejnikowy a na wierzch przykleję fajną wykładzinę.
potrzebne jest:
-butapren( bodajże ok 4 litrowych puszek, nie pamiętam dokładnie) lepiej zakupić więcej jeśli do sklepu daleko,
- płaski i okrągły pędzel,
-nagrzewnica z regulacja temperatury lub małą farelkę,
- nożyczki,
- nożyk lub skalpel do wykończenia
koszt jest naprawdę nie duży za całość, a wykładzin do wyboru i koloru za niewielkie pieniądze.
Sądzę że jest to naprawdę najtańszy koszt wymiany tapicerki.
Życzę powodzenia.
Kmicic
Citroen Xara Picasso + N126e + nowy nabytek N126N
b.b tulipan
Re: Klejenie tapicerki butaprenem, najtańszy dobry sposób
Postautor: b.b tulipan » piątek, 7 wrz 2012, 07:33
Dobre rady w cenie.
Stawiam Piasta, na razie wirtualnie.
Nie A4, nie L4 tylko T4
Postautor: Paczek » sobota, 8 wrz 2012, 08:38
KMICIC pisze:Witam wszystkich,
Życzę powodzenia.
Kmicic
Pewnie, że przyjemne. I w miarę wydłużania się czasu pracy zyskuje na potędze ...... :lol: :lol: :lol:
A tak poważnie to śmierdzi okropnie , ale tylko 2 może 3 dni.
Na pewno sposób jest tani i skuteczny to zdecydowanie , ale to "przyjemny " :wink: potraktujmy na wesoło .
Jak kleiłem klejem polimerowym , nie śmierdział , ale jego skuteczność jest gorsza w stosunku do butaprenu.
Dzięki za poradę
KMICIC
Postautor: KMICIC » niedziela, 9 wrz 2012, 12:54
Paczek pisze:
Życzę powodzenia.
Kmicic
w szczególności jak pozamyka się wszystkie okna oraz drzwi wtedy to jest MOC. :shock: :shock: :twisted: :roll: :lol:
ChieftainY2k
Postautor: ChieftainY2k » środa, 3 lip 2013, 11:50
Dzięki za dobrą radę, na dniach będę kleił dach najprawdopodobniej tym sposobem, z braku opalarki wezmę suszarkę do włosów :)
N126n :: Fiat Doblo II :: http://www.CzeskiMarket.pl
pogus
Postautor: pogus » środa, 3 lip 2013, 19:07
A jak bym normalnie klej nalozyl na budę i na wykładzinę i odrazu kleił??
ChieftainY2k
Postautor: ChieftainY2k » środa, 3 lip 2013, 21:05
pogus pisze:A jak bym normalnie klej nalozyl na budę i na wykładzinę i odrazu kleił??
W takim wypadku - jak mniemam - musiałbyś zapewnić docisk przez jakiś czas aby się nie odkleiło zanim klej zwiąże do końca.
pogus
Postautor: pogus » środa, 3 lip 2013, 21:34
a jak by posmarować odczekać chwile i przyłożyć??
jaro12331
Postautor: jaro12331 » środa, 3 lip 2013, 23:34
ja nakładałem na dudkę pędzlem a na materiał pistoletem chwilę odczekiwałem i przyklejałem dociskając ręką po całej powierzchni i jak bym chciał oderwać to razem z ekranem zegrzejnikowym więc klej łapie od razu nawet na suficie nie trzeba żadnego docisku :D
rust
Postautor: rust » środa, 17 lip 2013, 21:01
a jaki materiał dawaliście ?? bez paneli podlogowych pod spodem ?? bo butapren zeżre ..
- bo ponoć bez podkładów słonko przebija nierówno sie uklada .
jaro12331
Postautor: jaro12331 » niedziela, 21 lip 2013, 21:37
remontówka i panele zagrzejnikowe złotkiem do góry
Wróć do „Sprawdzone Porady”
