Naprawa okna
Naprawa okna
Witajcie
Czy ktos moze naprawial okno w przyczepie ??
Macie moze kogos w obrebie Warszawy ??
Korzystal ktos z tej firmy http://www.carbonplast.eu/ ??
Kazda odpowiedz bedzie dla mnie cenna , gdyz cepka stala z 2 mies i szyba mi popekala
Re: Naprawa okna
Carbonplast jest ok do nietypowych rzeczy , nie wiem czy nie taniej będzie nową szybę dać, są w normalnej cenie
Wysłane z telefonu
Wysłane z telefonu
Re: Naprawa okna
chris_666 pisze:Carbonplast jest ok do nietypowych rzeczy , nie wiem czy nie taniej będzie nową szybę dać, są w normalnej cenie
Wysłane z telefonu
ta normalna cena to 700zl za uzywke
Re: RE: Re: Naprawa okna
z1c00 pisze:chris_666 pisze:Carbonplast jest ok do nietypowych rzeczy , nie wiem czy nie taniej będzie nową szybę dać, są w normalnej cenie
Wysłane z telefonu
Myślałem że masz niewiadówkę
Wysłane z telefonu
chris_666 pisze:z1c00 pisze:chris_666 pisze:Carbonplast jest ok do nietypowych rzeczy , nie wiem czy nie taniej będzie nową szybę dać, są w normalnej cenie
Wysłane z telefonu
Wysłane z telefonu
Jak bym mial to w profilowym by widniala a po 2 to bym sie nie zastanawial tylko nowa kupowal
Re: Naprawa okna
A co się popsiuło?
Knaus Sudwind, Hobby Exclusive, Burstner Ventana, Burstner Flipper...
Re: Naprawa okna
UCIEK pisze:A co się popsiuło?
Szyba zaczeła sama z siebie pekac od srodka i na zewnatrz . przyczepa stała od zlotu w sobieszewie a pekniecia zauwazylem przed wyjadem do suchedniowa .
I teraz zastanawiam sie czy kupic uzywke , naprawic ta czy wykonac nowa szybe z poliwęglanu ( z tym ze ta pewnie bedzie wygladac inaczej niz pozotalem i obawiam sie ze nie da sie wykonac dokladnej kopii starej szyby )
Re: Naprawa okna
Pioter wydaje mi się że jeśli nie będzie pasować wymiarem od innej cepki, to lepiej to porządnie skleić.
Re: Naprawa okna
Jezeli chodzi o sklejenie to pytanie brzmi czym
- ruciak76
Re: Naprawa okna
Piotrek,
u mnie w N-ce miałem pęknięcie na długości około 8 cm na którym powstała dodatkowo szczelina około 2 mm na zewnętrznej części szyby na środku przedniego okna prostopadle do listwy zawiasowej i kleiłem tym http://allegro.pl/acrifix-116-klej-do-plexi-pleksi-poliweglanu-pcv-i6076980962.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=DSA&gclid=EAIaIQobChMI2uLD2Yra1gIV1EAbCh29xQZ_EAAYASAAEgIfQ_D_BwE , jakby tego było mało to sklejałem jeszcze rozwarstwione przednie i tylne okno.
Jak na razie klej trzyma i wytrzymuje pęd wiatru przy dość szybkiej jeździe i otwieranie okna, niestety do klejenia musiałem wyjąć okna bo klej jest przezroczysty i strasznie wodnisty co utrudnia klejenie (porównał bym go do konsytstencji oleju słonecznikowego ). Strasznie ciężko się nim klei, ja szczelinę zalewałem parokrotnie od spodu podklejając taśmą przezroczystą by mi klej nie wypłynął.
Nie wiem jak to twoje pęknięcie wygląda, ale jeśli jest niewielkie to tym bym spróbował.
Ponieważ aukcja może za jakiś czas zniknąć zamieszczam dodatkowo poniżej nazwę tego kleju:
Acrifix 116
Acrifix 116
2024 - 8 nocek 1023 km
2023 - 20 nocek, 1861 km
Re: Naprawa okna
ruciak76 pisze:Piotrek,
Acrifix 116
Wiesz okno zdjac to nie problem zastanawiam sie jescze nad oklejeniem szyby z przodu taka folia jak do przyciemnianai szyb aby ne cieklo w razzie co
- ruciak76
Re: Naprawa okna
Obawiam się że jeśli tego nie skleisz to folia do przyciemniania nic nie da, gdyż popęka w miejscach pęknięć szyby, chyba że szyba jest tylko potrzaskana tzn dostała takich jakby pajączków.
Re: Naprawa okna
Jest taka folia do oklejania przednich zderzaków i lamp bezbarwna. Chroni przed odpryskami, kamieniami i robalami. Może to warto zbadać.
Wlasnie nad tym sie zastanawiam . A masz jakas konkretna na mysli ? Moze cos z 3MMurano pisze:Jest taka folia do oklejania przednich zderzaków i lamp bezbarwna. Chroni przed odpryskami, kamieniami i robalami. Może to warto zbadać.
Re: Naprawa okna
Trzeba by autodetailingowców popytać.
