N126n podwozie
N126n podwozie
Hej. Czy może mi ktoś podać ile wynosi odstęp od tylnej belki (na zewnątrz) do środka osi? W załączniku zdjęcie.
PS: jestem nowy na forum i zaczynam dopiero przygodę z niewiadówkiem. Pozdrawiam, Tomek.
- Miron EZD
Re: N126n podwozie
Witaj kolego.
Jeśli masz bude od enki to możesz sam zmierzyć te odległość.
Od środka wnęki na koła do otworu w podlodze w budce.
Re: N126n podwozie
Ale ramę mam do przerobienia bo od innego modelu jest. Pozdrawiam Tomek
- Miron EZD
Re: N126n podwozie
Tylko jak to ogarniesz przepisowo.
Jeśli rama będzie inna od budy to może być problem.
Np. rama od Hobby, a buda od Niewiadowa.
Re: N126n podwozie
Tylko Inny model Niewiadowa ale chcę aby wszystko było na cacy bo robię przyczepę dla siebie.
N126n dolnosląskie
Hej, czy jest ktoś na tym forum kto posiada n126n z woj. Dolnośląskiego do kogo mogę podjechać aby sprawdzić sobie wymiary podwozia? Pozdrawiam Tomek
Przeniosłem post z działu remonty i podłączyłem do poprzedniego wątku autora.
W dziale "remonty" zakładamy tylko wątki remontowe. Jeśli chcesz zadać pytanie, zrób to w odpowiednim dziale. Pozdrawiam - CBB
Re: N126n podwozie
Kolega "BoskiWalenty" jest ze Świdnicy ma eNkę i wieloryba, może pomoże
Mógłbym zmierzyć u siebie tylko że mam oś robioną na zamówienie i wymiary mogą się delikatnie różnić
TOMASSS1 pisze:Hej. Czy może mi ktoś podać ile wynosi odstęp od tylnej belki (na zewnątrz) do środka osi?
N126n
Remont eNki
Remont eNki
Re: N126n podwozie
Nie wiem na ile dokładne muszą być to wymiary, podejrzewam, że na razie chodzi o orientacyjne. Zakładając, że oś jest prawie centralnie pod 50 centymetrową szafą (z lekkim przesunięciem do przodu), szerokość między szafą a tylną małą bakistą (w wejściu) wynosi ok 55 cm, plus bakista (65cm), można w przybliżeniu wyliczyć, odejmując tylny skos (15 cm), że odległość osi od końca ramy wynosi ok 135 cm. Jeśli pomiar ma być super dokładny trzeba poczekać aż ktoś się położy na śniegu i zmierzy
Re: N126n podwozie
CornBlumenBlau pisze:Nie wiem na ile dokładne muszą być to wymiary, podejrzewam, że na razie chodzi o orientacyjne. Zakładając, że oś jest prawie centralnie pod 50 centymetrową szafą (z lekkim przesunięciem do przodu), szerokość między szafą a tylną małą bakistą (w wejściu) wynosi ok 55 cm, plus bakista (65cm), można w przybliżeniu wyliczyć, odejmując tylny skos (15 cm), że odległość osi od końca ramy wynosi ok 135 cm. Jeśli pomiar ma być super dokładny trzeba poczekać aż ktoś się położy na śniegu i zmierzy
Dzięki.
Re: N126n podwozie
tantalos pisze:Kolega "BoskiWalenty" jest ze Świdnicy ma eNkę i wieloryba, może pomożeTOMASSS1 pisze:Hej. Czy może mi ktoś podać ile wynosi odstęp od tylnej belki (na zewnątrz) do środka osi?
A masz jakieś namiary na tego kolegę, bo chętnie podjadę.
Re: N126n podwozie
TOMASSS1 pisze:tantalos pisze:Kolega "BoskiWalenty" jest ze Świdnicy ma eNkę i wieloryba, może pomożeTOMASSS1 pisze:Hej. Czy może mi ktoś podać ile wynosi odstęp od tylnej belki (na zewnątrz) do środka osi?
A masz jakieś namiary na tego kolegę bo chętnie podjadę
Wystarczy odszukać po nicku na forum i wysłać wiadomość prywatną z zapytaniem o kontakt.
Re: N126n podwozie
Odezwij się na pv.
Re: N126n podwozie
Podłączę się z pytaniem - czy rama od N126n będzie pasować bez przeróbek do innej budy?
Re: N126n podwozie
Zapewne nie. Jak sama nazwa wskazuje, jest to "rama od N-126n"
Zapraszamy do działu powitalnego, taki mamy zwyczaj.
