Remont N126B 77R.
karlos07
Remont N126B 77R.
Postautor: karlos07 » środa, 1 kwie 2020, 00:22
Witam.
Rozpocząłem remont nowego nabytku starszego ode mnie :) N126B 77R - przyczepa od 43 lat w oryginale choć wiele rzeczy jest zniszczone. Mam duży problem ze światłami tylnymi (wpuszczone w kadłub) cały remont stoi w miejscu ponieważ nigdzie nie mogę dostać obudowy tylnych świateł - obecne były z metalu są tak skorodowane że do niczego się nie nadają a przed przyklejeniem tapicerki trzeba je zamontować. Jest to część nie do zdobycia. Proszę o pomoc może ktoś z Was ma gdzieś takie światła lub gdzieś je dorabiał.
Potrzebuję też: wymiarów materacy z tej wersji ( B i E to to samo?) oraz zdjęć wnętrza i instalacji w wersji oryginalnej. Nie wiem ile materiału kupić na uszycie materacy?
I po wertowaniu forum odnośnie wstawiania szyb do uszczelnienia sika czy sylikon szklarski? Czy szklarski komuś przeciekł? Jest bezbarwny a polimery w kolorze
https://allegro.pl/oferta/silikon-szkla ... 8418876239
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Remont N126B 77R.
Postautor: Murano » środa, 1 kwie 2020, 00:39
Lampy niestety to Święty Grall.
Ostatnio na fejsbukowych grupach tematycznych Niewiadówek ktoś drukował te obudowy. Metalowe nie do dostania od ręki. Czasem trafiają się przypadkowo jako lampy do traktora czy przyczepy. Współczesne są większe i wystają z wnęki.
Materace w wersjach B i E są takie same. Inne były w pierwszych n126 i obecnie w nowych Niewiadówkach.
Elektryka oryginalna jest nieadekwatna do dzisiejszych czasów i wymagań. Lepiej zrobić od zera.
Szyby jeśli są prawidłowo osadzone nie wymagają klejenia.
Diak
Postautor: Diak » środa, 1 kwie 2020, 00:58
Miałem taką w której tylne lampy były od enki i nie wyglądało to źle ;) Pozdrawiam.
Jacek
Kamper Pilote
N126e 1987
Fiat 126p 1.6 boxer 2000
Wigry 3 1982
Wfm Osa 1965
Romet Pony
Komar Mr
Postautor: Murano » środa, 1 kwie 2020, 06:58
Widać, że ktoś się mocno namęczył z wciśnięciem tych lamp w gniazda, aż popękały narożniki.
Lampy rolnicze, współczesne lub "od Enki" jak piszesz są zupełnie inne. Większe, inny kształt obudowy i inny klosz, choćby kształt czy obecność odblasku, którego oryginalnie nie ma.
Diak
Postautor: Diak » środa, 1 kwie 2020, 08:20
Murano pisze:Widać, że ktoś się mocno namęczył z wciśnięciem tych lamp w gniazda, aż popękały narożniki.
To że sa inne i większe to ja wiem ;) Wysłałem jako propozycje, którą myślę, że można lepiej wykonać. Pozdrawiam.
Jacek
Kamper Pilote
N126e 1987
Wigry 3 1982
Wfm Osa 1965
Romet Pony
Komar Mr
dywelj
Postautor: dywelj » środa, 1 kwie 2020, 08:47
To mamy takie same przyczepy, ciekaw jestem jak rozwiążesz podnoszony dach. Zostanie z oryginalnymi podnośnikami, czy będziesz zmieniał?
Postautor: Murano » środa, 1 kwie 2020, 14:02
dywelj pisze:To mamy takie same przyczepy, ciekaw jestem jak rozwiążesz podnoszony dach. Zostanie z oryginalnymi podnośnikami , czy będziesz zmieniał?
Diak pisze:Miałem taką...
Sprawa chyba nieaktualna.
Postautor: BoskiWalenty » środa, 1 kwie 2020, 17:13
_Arrow_ w mandarynie montował współczesne ledowe we wnękach. Wyszukaj w jego wątku remontowym, może to będzie jakieś rozwiązanie.
dywelj
Postautor: dywelj » środa, 1 kwie 2020, 20:54
Kolego Murano, pytałem karlos07, a dostałem odpowiedź od Ciebie. :oops:
Postautor: Murano » środa, 1 kwie 2020, 20:59
dywelj pisze:Kolego Murano, pytałem karlos07, a dostałem odpowiedź od Ciebie. :oops:
Nie jest to oczywiste (piszesz pod postem innego użytkownika). Przepraszam, jeśli poczułeś się urażony lub co gorsza obrażony.
Na przyszłość aby uniknąć takich sytuacji używaj opcji "cytuj".
dywelj
Postautor: dywelj » środa, 1 kwie 2020, 22:24
OK
karlos07
Postautor: karlos07 » czwartek, 2 kwie 2020, 22:11
dywelj pisze:o mamy takie same przyczepy, ciekaw jestem jak rozwiążesz podnoszony dach. Zostanie z oryginalnymi podnośnikami, czy będziesz zmieniał?
Nie wiem co mam rozwiązywać? Wszystko zostaje w oryginale. Rozwiązanie z otwieraniem autobusowym też ma swój urok (możesz praktycznie całe okno przesunąć na bok). Ogólnie zmieniam tapicerkę i pokrowce resztę odświeżam. Nie chcę wprowadzać mocnych ingerencji, oryginalne oświetlenie zostaje, dołożę tylko ledy w środku. Jeśli mój 5 letni syn kiedyś stwierdzi, że che ją zrobić na oryginał z fabryki to będzie to możliwe. Myślę że razem ze 126p z 78r będzie to ładny zestaw. :) Lampy będę drukował w 3D nie mam innego wyjścia, dobrze że klosze są w akceptowalnym stanie.
dywelj
Postautor: dywelj » piątek, 3 kwie 2020, 08:27
To super, że masz oryginał.
karlos07
Postautor: karlos07 » niedziela, 5 kwie 2020, 22:37
Ktoś wie ile materiału na pokrowce?
karlos07
Postautor: karlos07 » wtorek, 28 kwie 2020, 21:13
Remont powoli idzie do przodu. Żeby zakończyć wątek lamp to udało mi się wydrukować obudowy lamp w 3D z tworzywa ABS. Obudów i tak nie widać bo są wpuszczane w kadłub a wyszły lepiej niż oryginał. Odbłyśniki przełożyłem ze starych lamp i najważniejsza rzecz, udało mi się kupić rzecz która nie miała nie istnieć - nowe oryginale klosze made in Kwidzyn '74 rok. :D Mają drobne ryski ale to szczegół. Nie są to tanie rzeczy ale mam 2 komplety :D może odsprzedam, projekt obudów też mam. Prawdziwa zapiekana musi mieć wpuszczane lampy. :)
Pozdrawiam.
