Electrolux i gaz
Electrolux i gaz
Czy z obrazka można się dowiedzieć jakie jest zużycie gazu przez chłodziarkę ?
- dankm
Re: Electrolux i gaz
Pewnie się pomyliłem ale max ok 120g/h
1kg propan butan to ok 46000 kJ
1litr propan butan to ok 0,52 kg
Mi na szybko tyle wyszło
Chyba trochę dużo Ci wyszło, w takich lodówkaci zużycie wacha się itd 12 do 15g/h przynajmniej tyle zawsze widziałem przeszukując ogłoszenia.
Ważna informacja to taka, że reduktor ma być 50mbar. Co do zużycia to uwierz, z torbami nie pójdziesz
Ostatnio zmieniony czwartek, 4 lip 2019, 15:23 przez Samoogon, łącznie zmieniany 1 raz.
- dankm
Re: RE: Re: Electrolux i gaz
Tak to zero za dużo,gdzieś w przecinkach się pomyliłem niecałe 12g/h wychodzi maxSamoogon pisze:Chyba trochę dużo Ci wyszło, w takich lodówkaci zużycie wacha się itd 12 do 15g/h poznańskiej; tyle zawsze widziałem przeszukując ogłoszenia.
Matematyka nie była moim ulubionym przedmiotem a ósma klasa to najwspanialsze trzy lata w moim życiu ,[emoji3][emoji3][emoji3]
Lodówka o zbliżonych wymiarach.
Lodówka turystyczna Dometic RC 1600 12V 230V Gaz.
Maks. pobór gazu (g/h) 10.5
Maks. pobór mocy 12V (W) 75
Maks. pobór mocy 230V (W) 75
Maks. pobór gazu (g/24h) 252
Min. pobór gazu (g/24h) 187
Dziękuję za pomoc.
Nie chodzi o koszty tylko o wielkość butli do zabrania.
3 kg powinna starczyć na tydzień, ewentualne wyłącznie na noc.
Dziękuję za pomoc.
Zimne piwo to jest ważne sprawa, powiedziałbym kluczowa, więc weź 11kg
Oczywiście żart, z butlą nie z piwem
Na zimne piwo jest patent z chłodzeniem w wodzie studziennej.
Takie zimne, że zęby wypadają.
Moja też Elektrolux przez 5 dni upałów powyżej 30 st. zużyła litrową butlę. Chłodzenie na maximum.
BOGUSS pisze:Na zimne piwo jest patent z chłodzeniem w wodzie studziennej.
Tylko że z kopaniem studni jest trochę zachodu, lodówka, przynajmniej na urlop, będzie bardziej praktyczna
- Miron EZD
Jak się lubi zimne piwo, to na urlop trzeba jechać zimą.
taki suchar...
taki suchar...
Niby tak, ale zimą jest ciężko o zimne piwo, no przynajmniej w wioskowych sklepach
- Miron EZD
Trzeba kupować w takim sklepie,gdzie trzymają skrzynki z piwem na zewnątrz.
Samoogon pisze:Chyba trochę dużo Ci wyszło, w takich lodówkaci zużycie wacha się itd 12 do 15g/h przynajmniej tyle zawsze widziałem przeszukując ogłoszenia.
U mnie jest stary niewiadowski reduktor i tez daję radę - truma na 50 mbar też działała.
BOGUSS pisze:3 kg powinna starczyć na tydzień, ewentualne wyłącznie na noc.
Starczy śmiało, po 11 byłem już w pełnym słońcu.
Niewiadów N 126n
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
