wymiana szyby
wymiana szyby
witam mam problem z wymiana szyby z tylu mialem nie otwierane okno i peknieta szybe trzeba bylo cos z tym zrobic wiec kupilem wszystko co potrzebne do montazu otwieranej szyby ale okazalo sie ze otwor ktory mam jest za duzy i trzeba cos dorabiac zeby pasowala otwierana szyba potrzebuje wymiarow otworu na otwierana szybe i odleglosci miedzy listwa zawiasowa nad oknem a poczatkiem otworu. Musze wyciac laminat tak zeby pozbyc sie wglebienia jakie bylo na stara uszczelke i dokleic laminat na odpowiednie wymiary tylko jak? mam kawalki laminatu i sprobuje je wkleic na zywice do skorupy a z zewnatrz wyszpachlowac moze ktos ma lepszy pomysl
POZDRAWIAM
Re: wymiana szyby
Jaka masz przyczepę bo w N 126e tylna szyba jest większa od przedniej więc możne złą szybę kopiłeś.
Re: wymiana szyby
mam N126 e (chyba) tak wynika z rozmieszczenia wnetrza ale dzwonilem do niewiadowa i mowili ze tylna zeby przerobic na otwierana to trzeba pomniejszac otwor
POZDRAWIAM
Re: wymiana szyby
w tej co kupiliśmy ze szwagrem na spółkę , oba okna były przerabiane,( nawet były za laminowane oczodoły lamp)
w sobotę przyjrzę się jak jest zamontowana tylna szyba i dam Ci znać
Re: wymiana szyby
Przy nieotwieranych oknach wielkości są różne i przeróbce na otwierane potrzebna jest ramka i uszczelka.
Re: wymiana szyby
mam ramke i uszczelke ale gorna czesc ramki nie pasuje (jest taka jak dolna a powinna byc chyba inna) wlasnie wyciolem rant wokul otworu na plasko i bede wklejal kawalki laminatu na zywice ale nie wiem w jakiej odleglosci od gornej listwy zawiasowej powinien sie zaczynac otwor
POZDRAWIAM
Re: wymiana szyby
w mojej n126e (uchylne oba okna) wygląda to tak
od środka listwy zawiasowej (czyli od dziurek) do początku otworu okiennego jest 6cm, otwór okienny ma 60 x 120 cm
no i to chyba wszystko na temat wymiarów
Stajnia:
Ford Galaxy 2.0 - 1998
Ford Fiesta 1.3 - 2002
Niewiadów n126e - 1982
Świdnik Trade 23602SE - 2010
Re: wymiana szyby
Wiele lat temu też przerabiałem okna nieotwierane na otwierane.Zdemontowałem
biały laminat z wewnątrz ,powycinałem przetłoczenia skorupy tak aby otrzymać
płaską powierzchnię ściany.Drewnianą ramę przykleiłem żywicą,brakujący
laminat uzupełniłem wycinając wstawki z tego elementu z wewnątrz i też
przykleiłem na żywicę.O ile pamiętam to były 3 części : dwie pionowe i jedna
poziomu u dołu.Do wewnętrznej ściany po założeniu uszczelki wkleiłem przygo-
wane kawałki unilamu.Przód poszpachlowałem i pomalowałem.Wyglądało jak
oryginalne.Powodzenia
Re: wymiana szyby
chyba sie udalo szyba zamontowana nawet sie nie leje
teraz tylko cos trzeba wykombinowac na zamaskowanie ramki od srodka bo stara maskownica teraz nie pasuje Podziekowania dla KOTKA
i wszystkim za pomoc
POZDRAWIAM
Re: wymiana szyby
Ja to zrobiłem płytą unilamu.Napisałem o tym 2 posty wyżej.Unilam to 2 mm płyta z tworzywa sztucznego używana w meblarstwie
jest krucha ale do tego się jak najbardziej nadaje.
- ddkrzysztof
Re: wymiana szyby
jacek45 pisze:Ja to zrobiłem płytą unilamu.Napisałem o tym 2 posty wyżej.Unilam to 2 mm płyta z tworzywa sztucznego używana w meblarstwie
to ta sama co na tyle segmentów i szafek?
Re: wymiana szyby
nigdzie nie moge dostac takiej plyty mozna byloby z dykty ale jest za gruba niestety
POZDRAWIAM
- ddkrzysztof
Re: wymiana szyby
HDF znana jako pilśniowa - taka jak "plecy" w meblach.
Unilam - laminat aminowy wtwarzany z żywic melaminowych na nośniku papierowym.
Produkowany jest w postaci płyt o grubości od 1,8 mm do 5 mm, które cechuje:
- gładka i błyszcząca powierzchnia
- odporność na zarysowania
- odporność na czynniki chemiczne
- odporność na temperaturę
Tak więc Uilam to nie to samo co HDF
http://allegro.pl/item633970610_unilam_ ... 40szt.html
http://allegro.pl/item636490365_laminat ... sopal.html
lecz ceny tego Unilamu nie są niskie
