problem z lodówką
- rafał
problem z lodówką
Witam próbowałem odpalić polara ta 60c w przyczepie i nic się nie dzieje grzałki grzeją na rurze ok 100st celsjusza i... nic na jakiej zasadzie ona wogóle działa a potrząsanie nic nie dało .pozdrawiam
Re: problem z lodówką
Nie tyle potrząsanie ile przewrócenie do góry nogami powinno pomóc.
- rafał
Też obracałem potrząsałem grzać grzeje w rurkach chlupie przy potrząsaniu i po godzinie nic. Jaki to jest rodzaj chłodziarki? Chyba że na początek godzina grzania to za mało bo lodówka nie wiem ile lat nie była używana po prostu była w przyczepie
To jest absorpcyjna i pewnie rozwarstwił się amoniak. Zostaw przewróconą na noc i dopiero podłącz ustawiając regulator na 2/3 chłodzenia. Jeżeli rurki są ciepłe, to grzałka pracuje prawidłowo. W tej lodówce nie ma się co zepsuć, chyba tylko grzałka, ale wtedy nie byłoby grzania. Druga możliwość, to wyciek amoniaku, ale wtedy by nic nie chlupotało.
- rafał
A chlupie i to zdrowo jak obrócę z powrotem na nogi to słychać jak się przelewa po rurkach teraz już nie przywiozę bo były 2 browary a do przyczepy 2,5km jutro się przywiezie do mieszkania wywrócę pózniej z powrotem i włączę i zobaczę .Opiszę co się będzie działo
- b.b tulipan
rafał,
chlupie bo zostawiłeś 1/2 i to ona tak ...............
- rafał
Przytargałem lodówkę do mieszkania i jest już do góry nogami amoniak chyba z 10 minut było słychać jak kapie w rurach zobaczymy co się stanie po obróceniu na nogi w dniu jutrzejszym...
- rafał
Dzisiaj jeszcze raz do góry nogami a będzie czas ją przypilnować to podłączę i zobaczę co z tego wyniknie a niech mi ktoś powie czy takie grzałeczki są dziś osiągalne czy da się je zastąpić jakimiś innymi - tak profilaktycznie pytam.
Praktycznie części zamiennych oryginalnych już nie ma, ale w serwisach jak się uprą, to dobiorą zamienniki. Tylko absorpcyjnych nikt nie chce naprawiać.
- rafał
Przypomniałem sobie że wioskę dalej jest gość od wszelkiego sprzętu chłodniczego jego o takie grzałki zapytam .A powiedzcie mi jak długo taka lodówa musi być włączona żeby narobiła temperaturę ????????
- rafał
Załączyłem i po 2 godzinach w środku elementy metalowe od prawej strony robią się zimne nie chcę się zawczasu cieszyć ale chyba działa
Jak się ochłodziły, to znaczy będzie działać.
- rafał
Hm a po ilu godzinach będzie tam czuć zimno? Wczoraj chodziła 7 godzin w zamrażalniku pojawił się lód ale wyczuwalnego ziąbu to tak nie czułem , a podczas pracy tak sobie cichutko klupało.
Jak postoi włączona kilkanaście godzin i wszystkie elementy się schłodzą to chłód będzie wyczuwalny, jak w zamrażalniku pojawił się szron, to znaczy ,że lodówka działa. Ustaw regulator temperatury na 2/3.
- rafał
Chyba bedzie ok jest już szron na całym parowniku zaczyna robić ziub będzie działać .Jednak trochę to potrwa zanim zrobi się w niej zimno . Myślę robić tak:przed wyjazdem na ok 3 godzinki podciągnąć domek pod blok za okno przedłużka międzyczasie załadować czym trzeba a póżniej lodówe na 12v i z auta ją zasilać .Podczas jazdy nie powinno być problemu.Po przyjeżdzie na miejsce np na Klimkówkę (tam się najpierw wybieram) w ruch pójdzie agregat prądotwórczy (będą dwa) takie małe bziki ale tego Einchella mam już 4 lata i pomijając czyszczenie osadników nic mu nie jest,na noc 2 akumulatory .Na najbliższy 4 dniowy wypad nie powinno być zle .Jakbyśmy tam mieli prąd nie byłoby zle ale nie ma i trzeba sobie tak radzić (tak już 3 lata ),niestety nie mam takich luxusów jak na Przechybie gdzie mam dostęp do domku z prądem i co najważniejsze z dojazdem bo park krajobrazowy i musi być papier na wjazd ,ale to już inna historia . A dziś po godzince oszroniło porownik .Pozdrawiam
