Ogrzewanie podłogowe "Termofol"
szteker
Re: Ogrzewanie podłogowe "Termofol"
Postautor: szteker » środa, 9 maja 2018, 22:01
Jakiej mocy matę wybrałeś?
Postautor: Fiacior75 » czwartek, 10 maja 2018, 07:03
szteker pisze:Jakiej mocy matę wybrałeś?
220W/metr kwadratowy.
kubuś
Postautor: kubuś » czwartek, 10 maja 2018, 15:03
dzin1975 pisze:A doopa tam. ... Nie będzie ciepłej podłogi to będą ciepłe ściany.
Osobiście nie widzę przeciwwskazań. W mieszkaniach ogrzewanie jest na ścianach. No tak, Enka to nie mieszkanie ale...
Kolega ma ogrzewanie poprzez piecyk Primus i tam ogrzewanie jest rozprowadzone płynem glikolowym, rurkami igelitowymi - takimi jak od paliwa, średnicy około 20-25mm. po wszystkich ścianach przyczepki - na około, nawet poprzez próg. Moje zdanie jest takie, ogrzewanie Truma, a nawet TrumaWent, a Primus to przepaść na plus Primusa.
N126a - sprzedana
Postautor: dzin1975 » czwartek, 10 maja 2018, 17:09
kubuś pisze: Moje zdanie jest takie, ogrzewanie Truma, a nawet TrumaWent, a Primus to przepaść na plus Primusa.
Pod warunkiem, że działa. Serwis tego to masakra. Części podobno tylko ze Szwecji.
kubuś
Postautor: kubuś » piątek, 11 maja 2018, 13:42
dzin1975 pisze:Pod warunkiem, że działa.
No tak, ... Tak by pasowało, by działało :) Co tu chwalić coś, co nie działa ;).
N126a - sprzedana
Witold
Postautor: Witold » poniedziałek, 24 lut 2020, 16:51
Panowie, pytanko co do izolacji termicznej pod tą folię grzewczą. Czy to jakiś twardy styropian? Nawet twardy styropian xps grubości 2-3 mm (jeżeli taki w ogóle istnieje) wygniecie się od chodzenia jak mam wykładzinę dywanową? Jakbym miał panele to wszystko jasne. Może ktoś podpowie, dzięki.
Postautor: Fiacior75 » poniedziałek, 24 lut 2020, 21:43
Ja tam dałem cieniutką piankę, o ile dobrze pamiętam 1.6mm kupioną w markecie. Bardzo łamliwa, od razu trzeba było ją przykleić do podłogi.
Polonez88'
Postautor: Polonez88' » poniedziałek, 13 kwie 2020, 01:42
Czy te maty można jakoś łączyć, w kształt litery "L"?
Postautor: Fiacior75 » poniedziałek, 13 kwie 2020, 13:07
Polonez88' pisze:Czy te maty można jakoś łączyć, w kształt litery "L"?
W sposób bezpieczny nie, a inny sposób nie polecam...
Polonez88'
Postautor: Polonez88' » poniedziałek, 13 kwie 2020, 16:14
Ok, dzięki.
A jeszcze zapytam założyłeś 230v, a co myślisz o 12v?
Uparłbym się przy 12v żeby z solara ciągnąć.
Czy to ma sens w ogóle?
Postautor: Fiacior75 » poniedziałek, 13 kwie 2020, 17:55
Ja zakładałem 230v, 12v nawet nie sprawdzałem, ale na logikę zimą jest mniej słońca a to właśnie wtedy te ogrzewanie by się przydało. 1 metr kwadratowy miał 400W, przy napięciu 230 to masz jakieś 1.5A a przy 12V?????
Postautor: Miron EZD » wtorek, 14 kwie 2020, 01:15
To będzie jakieś 33A. Zgadłem? :mrgreen:
Postautor: Fiacior75 » wtorek, 14 kwie 2020, 07:04
Miron EZD pisze:To będzie jakieś 33A. Zgadłem? :mrgreen:
Zgadłeś wystarczy podstawić dane do wzoru l=P/U
I-prąd (wyrażana w Amperach)
P-moc (wyrażana w Watach)
U-napięcie (wyrażana w Voltach)
miki_mouse
Postautor: miki_mouse » środa, 8 lip 2020, 23:15
Termofol ma też wersję 12V ale o mniejszej mocy na m2. Co do układania w kształt L to mata tego typu jest "przelotowa", można zasilić z jednego końca, a z drugiego przewodami do następnego kawałka. Ja zamontowałem sobie w piwnicy na podłodze jak robiłem stanowisko do pracy zdalnej z powodu koronawirusa. Jedyne jakie mam zastrzeżenie to zimne strefy dedykowane do cięcia i obszary między matami (bo według producenta nie powinny się stykać nawet zimnymi marginesami). Ja u siebie na wierzchu mam zwykłe panele podłogowe. Jak chodzi w samych skarpetkach to niestety czuje się, że nie jest równomiernie ogrzane. Lepiej zamówić szersze niż dwa paski wąskie. Mam też taką małą ciekawostkę; różne firmy mają różny rozstaw stref do cięcia, są co 20, 25 i 50cm.
zuraw
Postautor: zuraw » czwartek, 5 lis 2020, 07:35
Jak z wydajnością tej 12V? Czy wystarczy akumulator zwykły, żeby powiedzmy 3 poranki podziałała? Jak szybko i jak mocno się grzeje?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
