Transmiter FM
- krzysztof_cw
Transmiter FM
Mam pytanie czy używa ktoś transmitera FM do puszczania muzyki z telefonu po Bluetooth.
Kiedyś kiedyś miałem takie cudo, ale jakość dźwięku była średnia. Technika poszła do przodu i jest już lepiej w tym temacie?
Re: Transmiter FM
Mialem takie Cus ogolnie nie polecam mimo ze technika poszla do przodu to jakos dzwieku jest nadal nie zadowalajaca .
Jezeli masz ori radio to lepiej zrobic podlaczenie USB w nim .
- Zielony
Re: Transmiter FM
krzysztof_cw pisze:Mam pytanie czy używa ktoś transmitera FM do puszczania muzyki z telefonu po Bluetooth.
Co prawda nie z telefonu, ale mam na stałe podłączony tablet w konsoli i testowałem kilka różnych rozwiązań. Obecnie mam Roidmi 2s i sprawdza się bardzo dobrze - tak pod względem stabilności połączenia, jak i jakości dźwięku (no, daje radę
Re: Transmiter FM
Do puszczania muzyki z telefonu w terenie najlepszy jest zewnętrzny głośnik z wbudowanym akumulatorem łączący się telefonem przez Bluetooth. Polecam JBL - naprawdę fajnie gra, akumulator ładowany przez USB wytrzymuje prawie cały dzień grania. Jak masz radio jeszcze na kasety, to na alle można kupić niedrogo adaptery kasety z kawałkiem kabla podłączanym pod wyjście słuchawkowe telefonu. Jak radio ma wyjście na zmieniarkę, można dokupić emulator zmieniarki, wtedy łączysz się z emulatorem przez kabel, Bluetooth. Na radiu ustawiasz wtedy odtwarzanie płyt ze zmieniarki. Mam tak w Toyocie i działa rewelacyjnie. Transmiter FM to kiepskie rozwiązanie jeśli chodzi o jakość dźwięku.
N126e
N126n
N126n
- krzysztof_cw
Re: Transmiter FM
Adapter na kabel znam. O emulatorach zmieniarki tez słyszałem. Może wrócę do tematu. Dzięki.
Re: Transmiter FM
Krzychu. Poszukaj na YT odcinek "Nowego Gadżetu" z stacji TVN Turbo.
Jakiś czas temu był test trzech transmiterów. O ile się nie mylę za 100, 250 i chyba 400 zl.
Najlepiej wypadł ten średni a najgorzej najdroższy.
Brali pod uwagę szum (bo ten jest zawsze przy tych urządzeniach) ale też odległość nadawania.
Jeżeli chcesz używać go tylko w swoim aucie (a raczej tak będzie) to odległość nie ma znaczenia.
Szukaj tylko taki, który emituje minimalny szum.
Droższe wersje mają także funkcję zestawu głośnomówiącego.
Generalnie te z Allegro za 20 zł też działają ale jeżeli chcesz się cieszyć muzyka a nie tylko zagłuszać ciszę to poszukaj czegoś ambitniejszego.
- Pająk
Re: Transmiter FM
Używam takiego z marketu za 20 zł. Nie jestem audiofilem i mi to wystarcza.
- krzysztof_cw
Re: Transmiter FM
Podsumowując wątek dla potomnych. Bojąc się rozczarowania kupnem nowego transmitera a jednocześnie chcąc zdobyć doświadczenie zakupów na Aliexpress zakupiłem te oto sprzęty.
Pierwszy to jest emulator zmieniarki z wtykiem mini jack na końcu. Jednak nie chcąc się wiązać kablami dokupilem do tego odbiornik Bluetooth. Wszystko działa pięknie. Jestem zadowolony
Re: Transmiter FM
No i jest to super rozwiązanie. Sam używam emulatora zmieniarki i działa rewelacyjnie. Jakość dźwięku napewno lepsza niż przy użyciu transmitera fm.
N126e
N126n
N126n
- krzysztof_cw
Re: Transmiter FM
Dokładnie. Na początku coś delikatnie szumialo ale okazało się że to wina ma szybko podłączonego zasilania. Gdy skrecilem wszystko tak jak trzeba, dźwięk praktycznie jest jak z płyty.
Warto dodać że odbiornik ma funkcję zestawu głośnomówiącego co jeszcze bardziej podnosi atrakcyjność zestawu.
