Podłączenie odpływu ze zlewu - jak i czym?
Shadow69
Postautor: Shadow69 » środa, 23 sie 2017, 07:57
Pytanie może wydawać się głupie, ale tak się składa że mam zlew taki do zabudowy domowej, i jest w nim zwykły syfon. Odpływ ma po srednicy ze 4cm rurkę, wiec o dużo za dużo jak przelotka w podłodze - ta ma około 3cm. Wolałbym uniknąć rozwiercania podlogi i wyprowadzić odpływ zwykłym wężem. I teraz, czy są jakieś przejściówki żeby z tego gwintu rurowego plastikowego przejść na węża?
Nawet jak wywale syfon, to zostanie mi sama kratka ściekowa która również ma taki sam gwint, a jej już nie zmienię. Ktoś coś poradzi?
Re: Podłączenie odpływu ze zlewu - jak i czym?
Postautor: Murano » środa, 23 sie 2017, 09:21
W marketach budowlanych są giętkie rury PCV z redukcją. Ale wystarczy że otwór w podłodze delikatnie pilnikiem do drewna potraktujesz i 38mm rurka przechodzi elegancko.
Postautor: Murano » środa, 23 sie 2017, 09:36
reflexes pisze:http://aura.szczecin.pl/odpywy-do-zleww-i-umywalek/822-odplyw-umywalki-katowy-90deg-d20mm-z-sitkiem-i-korkiem-1-12.html
http://allegro.pl/odplyw-prosty-19mm-ko ... ule_id=201
Tylko kolega ma zlew do domowej zabudowy. Ja u siebie mam zlew z pojemnika gastro i też zwykły odpływ. Nie mam syfonu bo jest zbędny. Bezpośrednio odpływ giętką rura 38 mm pod podłogę.
Postautor: reflexes » środa, 23 sie 2017, 10:04
Ta z pierwszego linku wygląda na taki który powinien pasować. Drugi może faktycznie nie taki. Chodziło bardziej o naprowadzenie, a najłatwiej w takiej sytuacji to wziąć odpływ iść do markety i coś dopasować.
Shadow69
Postautor: Shadow69 » środa, 23 sie 2017, 10:11
U mnie niestety ale kratka jest tej dużej średnicy, i nie założę kratki z pierwszej pozycji. Mam taką, ale możliwości brak. Chyba faktycznie zagładę do Castorama i poszukam coś na sztukę.
Postautor: naal » środa, 23 sie 2017, 10:23
Ja mam zwykłą kanalizacyjną 32mm
Shadow69
Postautor: Shadow69 » środa, 23 sie 2017, 22:09
Znalazłem za 3zł redukcję na 32mm, do tego wąż i problem rozwiązany ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: bartosz i 8 gości
