Solar na dachu podnoszonym zapiekanki
- stachu_gda
Czy ktoś z szanownych forumowiczów (oprócz Janka) montował solar (sztywny) na podnoszonym dachu zapiekanki i zechciałby podzielić się swoimi odczuciami co do sensu takiego pomysłu?
- Zielony
Re: Solar na dachu podnoszonym zapiekanki
Dlaczego chcesz montować na sztywnym dachu? Nie zmieści się na stałych częściach dachu? Moim zdaniem całą przyczepa stanie się jeszcze mniej aerodynamiczna (jeżeli możemy mówić o aerodynamice wielkiego żagla za samochodem)
- stachu_gda
Bez przesady, podwyższenie o jakieś 4 cm nie wpłynie na aerodynamikę, najwyżej dorobię mini spojlerek żeby się gwizdek gdzieś nie robił.
Myślę nad montażem tam, bo:
- estetyczniej (za podnoszonym dachem wygląda wg mnie brzydko)
- 8 kilo na takiej wysokości lepiej jakby było bliżej przodu niż tyłu (choć fakt, że na dachu podnoszonym byłoby wyżej)
- łatwiejszy montaż (w sensie mniej cudowania z rzeźbieniem mocowania na zaoblonym dachu)
W zasadzie obawiam się tylko kwestii ciężaru na klapie dachowej w kontekście:
- komfortu podnoszenia dachu
- czy nie będzie opadać
- czy jak zacznie mocno wiać, to nie poniszczy podnosnika
- __ArroW__
Ja również mam taki zamiar w tym miejscu montować, widziałem jak to jest u Janka zrobione i powiem szczerze, że przed montażem na pewno wzmocnię dach, ponieważ u niego zaczął już wchodzić do środka pod wpływem ciężaru
. Myślę jeszcze, żeby zainwestować w solar elastyczny jeśli będą takie możliwości finansowe, jednak byłby bardziej przystosowany do tego daszku. Aerodynamiki to i tak już nie ma w tej przyczepie, także raczej tu się nic Nam nie stanie po montażu solara
- stachu_gda
__ArroW__ pisze:Ja również mam taki zamiar w tym miejscu montować, widziałem jak to jest u Janka zrobione i powiem szczerze, że przed montażem na pewno wzmocnię dach, ponieważ u niego zaczął już wchodzić do środka pod wpływem ciężaru. Myślę jeszcze, żeby zainwestować w solar elastyczny jeśli będą takie możliwości finansowe, jednak byłby bardziej przystosowany do tego daszku. Aerodynamiki to i tak już nie ma w tej przyczepie, także raczej tu się nic Nam nie stanie po montażu solara
Elastyczny Ci raczej tu nic nie da, sprawdź sobie promień gięcia, nie przykleisz go "na płask" do zapiekanki.
- __ArroW__
Bardziej chodziło mi o wagę jego, daszek i tak jest w łuku więc nie pod tym kątem myślę, ale to tylko luźny zamysł podrzucony od kolegi
- Paweł(SP7GTU)
Ja już wyskrobałem ramę coś w stylu kolegi Bartka Tarapukuara i będę montował 2 solary po 60w na dachu za daszkiem. Rama jest z kątownika 30x30 alu, z przodu za daszkiem będzie przykręcona na przestrzał w budzie i podparta na odbojach drzwiowych http://allegro.pl/ogranicznik-drzwiowy- ... 15252.html ,a tył przykręcony na wspornikach z tego kątownika w listwę drewnianą nad okienną. Jedyny minus to krawędź solarów wychodzi jakieś 10 do 15 cm poza krawędź okna tylnego.
Toyota Yaris II(1.33)+N126ES
Paweł(SP7GTU) pisze: Jedyny minus to krawędź solarów wychodzi jakieś 10 do 15 cm poza krawędź okna tylnego.
Zawsze to jakiś daszek nad oknem...
- stachu_gda
dzin1975 pisze:Paweł(SP7GTU) pisze: Jedyny minus to krawędź solarów wychodzi jakieś 10 do 15 cm poza krawędź okna tylnego.
Zawsze to jakiś daszek nad oknem...A i kamerke cofania można fajnie zamontować...
Mi właśnie tak średnio się podoba taki wystający daszek
Wywałany do tablicy się wypowiem. Następnym razem bym też montował na dachu otwieranym bo paktycznie nie widać go też z ziemi... nie kusi. Na pewno wzmocnił bym dach bo fakt że siada...
Jeśli chodzi o opadanie pod ciężarem to różnie bywa. W pozycji skrajnej do góry trzyma... chyba że powierzchnia nożyc dostanie wody i właściwości smaru się poprawią to potrafi sam się zamknąć. Generalny pluus że zamontowany bez dziurawienia dachu, minus że dach jest za słaby i siada... trzeba wzmocnić.
- stachu_gda
Re: RE: Re: Solar na dachu podnoszonym zapiekanki
vvarrior pisze:Wywałany do tablicy się wypowiem. Następnym razem bym też montował na dachu otwieranym bo paktycznie nie widać go też z ziemi... nie kusi. Na pewno wzmocnił bym dach bo fakt że siada...
Jakiej mocy masz panel?
Wysłane z mojego TELEFUNKEN_Live_TL1 przy użyciu Tapatalka
Panel o mocy 60W.
- stachu_gda
vvarrior pisze:Panel o mocy 60W.
A no właśnie, ja mam 95 więc obstawiam że cięższy, więc chyba odpuszczę sobie jednak montaż na klapie.
95W to i waga większa.
