Ogrzewanie dla początkujących po taniości.
Drednot
Re: Ogrzewanie dla początkujących po taniości.
Postautor: Drednot » środa, 5 kwie 2017, 12:11
stachu_gda pisze:Drednot - dla mnie tez olejak wydawał się bezpieczniejszy do czasu aż zobaczyłem pod nim plamę oleju ;) Ale wiadomo, przypadki awarii się zdarzają w każdym rozwiązaniu.
A powiedz coś o tym więcej. Czym to grozi? Zawsze się nad tym zastanawiałem.
Wyciek gorącego oleju: wiadomo masakra, można się poparzyć.
Czy wg. Ciebie może wtedy dojść do przegrzania grzałki, jej uszkodzenia i wyniku tego np. przebicia prądu na obudowę (która przecież jest metalowa)?
Btw, czy olej przewodzi prąd?
Postautor: stachu_gda » środa, 5 kwie 2017, 12:18
Drednot pisze:
Nie mam zielonego pojęcia, czym grozi prawdę powiedziawszy. Obstawiam możliwość przegrzania, ale jest to moje gdybanie.
Postautor: reflexes » środa, 5 kwie 2017, 12:38
To chyba dość rzadki przypadek. Nie twierdzę, że się nie zdarzają ale to chyba jednostkowe zdarzenia. Sam mam na strychu olejk, duży, 2kW, który zaliczył lądowanie z kilku/kilkunastu schodów i działa do dzisiaj bez problemu. Trochę ma żebra pogięte ale kapka oleju z niego nie wyleciała, a był mocno eksploatowany, bo przez kilka lat ogrzewał pub mojego kolegi. Mój mały olejak 500W jeździł w niewiadówce luzem w kufrze, teraz też profilaktycznie jeździ i działa. W konwektorze może pęknąć spirala, puścić jej mocowanie itp itd. Wszystko się może zdarzyć ale nie ma co panikować tylko przy uruchomieniu trzeba rzucić okiem czy coś się nie dzieje. Odrobina pieszczot elektrycznych działa pobudzająco ;)
Postautor: dzin1975 » środa, 5 kwie 2017, 12:47
Ja osobiscie jeszcze nie widziałem olejaka,który puscił olej.Z racji tego,że działam w branży w jakiej działam (złom) widziałem setki olejaków.Naprawdę żaden nie był dziurawy,a były w stanie różnym
Postautor: stachu_gda » środa, 5 kwie 2017, 12:50
dzin1975 pisze:Ja osobiscie jeszcze nie widziałem olejaka,który puscił olej.Z racji tego,że działam w branży w jakiej działam (złom) widziałem setki olejaków.Naprawdę żaden nie był dziurawy,a były w stanie różnym
Widzisz, a mi pierwszy z którym miałem do czynienia puścił. Ale żeby nie było - ja nie twierdzę że to norma i trzeba się ich bać, bardziej jako ciekawostkę to przytoczyłem.
Zielony
Postautor: Zielony » środa, 5 kwie 2017, 12:56
Drednot pisze:Btw, czy olej przewodzi prąd?
Nie przewodzi.
Trzymaj przykład:
Postautor: dzin1975 » środa, 5 kwie 2017, 13:21
stachu_gda pisze:
Zawsze musi być ten pierwszy raz ;)
Chyba że te które do mnie trafiają,specjalnie są łatane.Zawsze to pare kilo złomu więcej :)
Postautor: kooba » środa, 5 kwie 2017, 15:43
Drednot pisze:Errata do mojej wypowiedzi (przy edytowaniu niechcący zamieszałem):
"Wydaje mi się że olejak JEST tańszy w eksploatacji. Właśnie przez tą swoją bezwładność. Tak jak pisze Benior - termostat włącza się rzadziej, bo olej dłużej trzyma ciepło. ALe expertem nie jestem."
Za to później dłużej nagrzewa siebie i pomieszczenie czyli na jedno wychodzi ;)
Drednot
Postautor: Drednot » środa, 5 kwie 2017, 15:51
kooba pisze:Za to później dłużej nagrzewa siebie i pomieszczenie czyli na jedno wychodzi ;)
A nie jest tak że konwekcyjny cały czas zasuwa i żre prąd a olejak tylko wtedy gdy temperatura spadnie poniżej wybranej wartości i musi już tylko tę "stratę" dogrzać a potem się wyłącza?
Postautor: kooba » środa, 5 kwie 2017, 17:38
Konwekcyjny też ma termostat. Jak mu zimno to uruchamia grzałkę a jak zagrzeje to wyłącza.
Postautor: stachu_gda » środa, 5 kwie 2017, 18:18
kooba pisze:Konwekcyjny też ma termostat. Jak mu zimno to uruchamia grzałkę a jak zagrzeje to wyłącza.
Dokładnie tak. Nie ma taniej drożej jeden i drugi ma taką samą sprawność, a magazynowanie ciepła w olejaku jest minimalne, cegła szamotowa to to nie jest ;)
Benior
Postautor: Benior » środa, 5 kwie 2017, 20:56
Ogrzewam się prądem od kilkunastu lat i przerobiłem chyba wszystkie metody ogrzewania na prąd. Najtańsze konwektorowe okazuje się najdroższe ponieważ tak jak już Drednot napisał chodzi o tą bezwładność. Co z tego, że jest termostat skoro po wyłączeniu grzejnika robi się momentalnie zimno i musi zasuwać cały czas. Taki grzejnik nie ma gdzie zakumulować ciepła i jest niewydajny. Kolejny to olejak. Taki grzejnik już ma gdzie to ciepło podziać w sobie i trzyma go dłużej więc pozwala termostatowi włączać i wyłączać się częściej. Najlepszą metodą ogrzewania (elektrycznego) jest piec akumulacyjny dynamiczny jest jeszcze akumulacyjny statyczny ale ten pierwszy jest dużo lepszy i niestety droższy. Tylko jest mały problem a mianowicie waga więc w przyczepie bym nie polecał no chyba, że stacjonarnie.
Jeśli miałbym wybrać ogrzewanie elektryczne do przyczepy to tylko olejak ze względu na koszty utrzymania, łatwość przenoszenia, brak palności (można skarpety suszyć) i nie spala kurzy który jest wszędzie.
neeken
Postautor: neeken » czwartek, 6 kwie 2017, 09:20
Nie chcę zakładać nowego tematu, chciałem się tylko dowiedzieć czy folia grzewcza na podłodze sprawi jakieś ciepełko? Myślę o folii która działa mimo przypadkowego przebicia. Najpierw myślałem,o jednym pasie po środku wzdłuż dyszla ale jak znalazłem folie "przebicioodporną"pomyslałem o całej powierzchni podłogi, z tym że w bakistach zrobiłbym otwory wentylacyjne (podobno jest zasada że pod meblami nie daje się ogrzewania podłogowego) jednak bakisty nie mają dna więc chyba nie zaszkodzi folii montaż pod nimi. Póki co nie planuje ogrzewania niezależnego. Sprawdzę najpierw czy rodzinka złapie bakcyla "karawaningowego".
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
kilazz
Postautor: kilazz » czwartek, 6 kwie 2017, 09:48
Ja właśnie robię test grzejnika elektrycznego 500w, temp na zewnątrz 5 stopni, temp w środku 8 stopni, ciekawe ile czasu zajmie podbicie do 17 stopni.
I przy okazji dwa pytania - czy ktoś testował ogrzewanie podłogowe (folia grzewcza ) i pytanie dwa na ile czasu grzania starcza pełna duża butla gazu?
edit po 1h grzania jest dopiero 13 stopni, przyczepa czesciowo puata w srodku.
edit: po 2h grzania jest 14.5 stopnia
Ostatnio zmieniony czwartek, 6 kwie 2017, 11:38 przez kilazz, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: reflexes » czwartek, 6 kwie 2017, 09:58
kilazz pisze:pytanie dwa na ile czasu grzania starcza pełna duża butla gazu?
Truma w zależności od ustawienia i warunków zewnętrznych "pali" od 0,03 do 0,28 kg/h więc może starczyć na grzanie od 39 do aż 366 godzin.
Z praktyki to na przykład w listopadzie w Ciechocinku spaliłem 8 kg propanu przez weekend. Temperatury były lekko ujemne. W budzie 24/h działał olejak 500W, a popołudniem włączałem trumę która grzała do rana. Pobyt czwartek - niedziela, a w butli zostały jakieś resztki na dnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
