remont przyczepy
kbrz
remont przyczepy
Postautor: kbrz » środa, 4 mar 2009, 13:52
Chcę ocieplić przyczepę wyczytałem, że niektórzy zrobili to styropianem. Czym przyklejać styropian do laminatu?
Re: remont przyczepy
Postautor: jedrek101 » środa, 4 mar 2009, 14:18
ocieplałem sufit kasetonami sufitowymi z wzorkiem , użyłem dwu rodzajów kleju : klej do kasetonów ( w wiaderku 800g) i kleju polimerowego- takiego bezbarwnego w plastikowej butelce(wyciskana jak ludwik 500g)
oba doskonałe ,ale trzeba było chwilę przytrzymać zanim złapie :D
do kasetonów przykleiłem tkaninę (oczywiście klejem polimerowym) - efekt końcowy : http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... ek101.html patrz etap 4
konrad
Postautor: konrad » środa, 4 mar 2009, 14:36
myśle że klej polimerowy - taki bezbarwny rozcieńczany denaturatem będzie OK
jest on przeznaczony do klejenia kasetonów do różnych podłoży
podklejałem starą okładzinę i wykładzynę, wiem że do laminatu łapie dość dobrze
zrywałem teraz kawałek wykładziny żeby wymienić rączki i rwała się wykładzina, a klej trzymał
niestety trzeba przytrzymać chwilkę
są też ekrany zagrzejnkowe - też można użyć
kbrz
Postautor: kbrz » środa, 4 mar 2009, 15:16
Serdecznie dziękuję. Krzysztof
gogi123
Postautor: gogi123 » piątek, 6 mar 2009, 12:07
polimer ok ale podklej takim z pistoletu na goraco poniewaz polimer dlugo wiaze i ci rece zwiedna od trzymania. posmarujesz polimerem do tego kilka kropek z pistoletu dokladsz i sie trzyma. Szybko i wygodnie
serek
Postautor: serek » piątek, 6 mar 2009, 12:28
gogi123 pisze:polimer ok ale podklej takim z pistoletu na goraco poniewaz polimer dlugo wiaze i ci rece zwiedna od trzymania. posmarujesz polimerem do tego kilka kropek z pistoletu dokladsz i sie trzyma. Szybko i wygodnie
Widzisz o kleju na gorąco nie pomyślałem , choć mam patent ze najpierw przymierze i przykleje, a pózniej na chwile znów ściągne żeby klej troche stwardł...a jeszcze inny to poprostu podpórki , co pare centymetrów...może zda egzamin...???
Postautor: BIGL » piątek, 6 mar 2009, 12:56
Może zróbcie tak jak z Budaprenem smarujesz sufit i wykładzine czekasz jakiś czas az klej troche przyschnie i dopiero wtedy przyklejasz.
gogi123
Postautor: gogi123 » piątek, 6 mar 2009, 13:05
BIGL pisze:Może zróbcie tak jak z Budaprenem smarujesz sufit i wykładzine czekasz jakiś czas az klej troche przyschnie i dopiero wtedy przyklejasz.
polimerem kleisz dokladnie tak samo. jednak jakos ten styropian na suficie puszczal
konrad
Postautor: konrad » piątek, 6 mar 2009, 14:23
kleiłeś tak, tzn "na gorąco ?
bo styropian powyżej 60'C "znika" i może być problem ;)
dlatego np zaprzestano układania na dachach, jako izolacje
podobnie działa rozpuszczalnik - wystarczy polać i robi sie dziura
ps muszę wreszcie kupić sobie taki pistolet do kleju,
bo chyba jest to wygodna sprawa w "pracach gospodarskich"
jurek62
Postautor: jurek62 » piątek, 6 mar 2009, 14:54
styropian na pewno nie znika przy 60 stopniach,są takie płyty z przyklejoną papą na wierzchu do ocieplania dachów sam kleiłem takie 12 cm 4 lata temu tak się grzały w lato że przy dotknięciu ręką oparzyłem się tak że miałem bąbel.
gogi123
Postautor: gogi123 » piątek, 6 mar 2009, 15:59
kleilem ekrany zagrzejnikowe - maja z 1 strony folie aluminiowa wiec kleilem do tej foli :)
suru67
Postautor: suru67 » niedziela, 8 mar 2009, 21:10
na temat klejenia styropianu do laminatu to mam parę słów ,moją przyczepę kupiłem z przyklejonym 1cm styropianem na który została przyklejona tapeta .Wyglądało to fatalnie ,ze względu na to że byłem przygotowany na kompleksowy remont ,oczywiście zacząłem od zerwania wszystkiego i okazało się że styropian owszem trzymał się laminatu tylko w miejscach dobrego przylegania tz. miejsca proste lub równe wszędzie tam gdzie były większe wgłębienia lub załamania wisiał w powietrzu,ale mimo to temperatura we środku była znośna w porównaniu do innych przyczep gdzie nie było ocieplenia . W obecnej chwili mam wykonane ocieplenie w następujący sposób ,ściany zewnętrzne ,stelaż z kantówek 2x2cm miedzy stelażem styropian 2cm,do stelaża przykręcona sklejka 3mm,a na zewnątrz sklejki przyklejona tapicerka , jest to rozwiązanie ,przede wszystkim drogie ,pracochłonne i stosunkowo ciężkie ,ale chciałem uzyskać konstrukcję trwałą i ciepłą a zarazem odporną na uszkodzenia . Natomiast dach ociepliłem , budując stelaż z listew aluminiowych,odstawiając go od dachu,miedzy stelaż styropian i na koniec panele , za niedługo zamieszczę fotki .Pozdrowionka i miłej pracy ,bo jest co robić !.
konrad
Postautor: konrad » poniedziałek, 9 mar 2009, 08:06
jurek62 pisze:styropian na pewno nie znika przy 60 stopniach,są takie płyty z przyklejoną papą na wierzchu do ocieplania dachów sam kleiłem takie 12 cm 4 lata temu tak się grzały w lato że przy dotknięciu ręką oparzyłem się tak że miałem bąbel.
dobrze, nie 60 a 80 :wink:
"Znikanie" jest to zjawisko ściśle powiązane ze specyficzną, porowatą budową styropianu. Jest ona charakterystyczna dla tworzyw piankowych, a także dla polistyrenu. Zjawisko to może mieć związek z naruszeniem porowatej struktury styropianu w niekorzystnych warunkach: pod wpływem wysokich temperatur - przekraczających przez dłuższy czas 80 stopni Celsjusza lub agresywnego oddziaływania niektórych związków organicznych.
http://www.dachy.org/artykuly,1193,Zastosowanie_styropianu_w_ocieplaniu.html
nie wiem jaką temp ma klej z pistoletu, dlatego właśnie pytałem czy nie "znikał" pod wpływem gorącego kleju
widziałem jak robiły się dziury w płycie styropianowej pod wpływem rozpuszczalnika :shock:
ciekawe zjawisko :D
jurek62
Postautor: jurek62 » poniedziałek, 9 mar 2009, 11:50
kiedyś robiło się lakier bezbarwny rozpuszczając styropian w rozpuszczalniku nitro.Większość rozpuszczalników i klei rozpuszcza styropian należy robić próby lub używać kleju do styropianu.
