Remont do gołego laminatu ;)
ucho103
Postautor: ucho103 » poniedziałek, 1 sie 2016, 22:01
Na zrobienie przyczepki mam 2 tygodnie (pracuję więc czasu mało). Po jednym dniu mam już wyrzucone bebechy łącznie z podłogą i zdartą tapicerkę więc jest już ok :)
Kupione mam:
szpachlę uniwersalną 500g
żywicę + matę
farbę do pomalowania podłogi
klej specjalistyczny- elastyczny do uszczelniania dachów, podobny łączy/uszczelnia wszystko i to także pod wodą
w drodze do mnie:
4l kleju polimerowego dragon
4l butaprenu
20m2 wykładziny remontowej
18m2 Ekran Zagrzejnikowy
Wygląda to tak:
najgorsze miejsce, największy zaciek był z okna
Z nad tego okna leci woda, tak jakby z listwy aluminiowej, rozbiorę to jutro, czym to uszczelnić ? gdzie dostanę tanie uszczelki ?
to też pęknięte, ale mam zamiar go nie otwierać tylko uszczelnić/podkleić na całości od wewnątrz folią
czy taki zestaw był oryginalnie w zawieszeniu ? bo przyczepę prowadzi się pięknie, nie czuć jej, nie szarpie, nie huśta
dół wygląda dość zdrowo, malować go, czy szkoda zachodu?
odkryłem pajęczyny, czym to lepicie? szpachla uniwersalna i lakier wystarczy, czy żelkotem/topkotem? od środka oczywiście dam żywicę z matą
taką lodówkę mam do oddania gaz+ele, nie wiem czy działa
fortis
Re: Remont do gołego laminatu ;)
Postautor: fortis » poniedziałek, 1 sie 2016, 22:34
klej w Gliwicach kupowałeś ? jak potrzebujesz to mogę CI dać żelkot bo mi zalega butelka. w sprawie lodówki napisałem Ci PW , o rysach to mogę Ci powiedzieć ale najlepiej przez tel bo to długa historia.
ucho103
Postautor: ucho103 » poniedziałek, 1 sie 2016, 23:27
wszystko co idzie do mnie to na allegro, to co już mam w castoramie
Postautor: stachu_gda » wtorek, 2 sie 2016, 07:42
ucho103 pisze:w drodze do mnie:
4l butaprenu
Obstawiam, że nie starczy Ci.
ucho103 pisze:20m2 wykładziny remontowej
Jesteś pewien że starczy? Pamiętaj o odpadzie który pójdzie w śmietnik.
Jeśli chodzi o uszczelkę pod listwę okienną - ja użyłem butylu (taśmy butylowej 3mm) jak w większości uszczelnień i ładnie się układa i wypełnia wszelkie nierówności (pod listwą masz łączenie ściany z dachem więc nie jest to gładki laminat).
Co do zawieszenia to masz chyba dorabiane.
czubinski81
Postautor: czubinski81 » wtorek, 2 sie 2016, 08:29
Lodówkę chętnie przygarne mój nr 502045935
czubinski81
Postautor: czubinski81 » wtorek, 2 sie 2016, 08:33
Na pajączki to daj szpachle z włóknem, nie baw się z żelkotem bo to długo się utwardza.Na allegro masz szpachle do zelkotu lecz nie wiem ile tych pajączków masz bo ta szpachle droga.
Postautor: naal » wtorek, 2 sie 2016, 08:36
Pomyśl koniecznie o nowych oponach bo D-124 mogą być wybuchowe, prawda Beniu? :D
ucho103
Postautor: ucho103 » wtorek, 2 sie 2016, 08:46
o nowych oponach myślę, bo jedna to kapeć się okazało, nadmuchana do sprzedaży ;)
jakie opony polecacie ?
szpachla z włóknem droga, a pajączków trochę jest, mam tą 'uniwersalną szpachlę' z casto kupioną - zawsze mogę wymienić na 'z włóknem' ale w tej cenie będę mieć
dużo mniej tej szpachli, ale jak ma pękać to wymienię :)
pajączki tą szpachlą, a większe ubytki /dziurki/ z zewnątrz też szpachlą ?
macie jakiś namiar na pasującą taśmę butylową, bo nie widzę odpowiednich szerokości/grubości/cenowo korzystnych
czubinski81
Postautor: czubinski81 » wtorek, 2 sie 2016, 08:55
Tylko wiedz o tym że szpachla uniwersalna na dużych powierzchniach ci popęka. Dajesz pierwsze z włóknem do podrównania a na nią po obróbce uniwersalną. Na dziury na ścianach ja dawałem szpachle z włóknem , a na dachu żywice.
Postautor: stachu_gda » wtorek, 2 sie 2016, 09:01
ucho103 pisze:macie jakiś namiar na pasującą taśmę butylową, bo nie widzę odpowiednich szerokości/grubości/cenowo korzystnych
Ja kupowałem tutaj:
http://okucia24.com/illbruck-tasma-buty ... id631.html
wersja 3mm
Roboczo będziesz potrzebował bodajże 20mm zamiast 50 szerokości - jest takie narzędzie, nazywa się nożyczki i pozwala kupić w rezultacie 25 metrów taśmy 3mm za 67 zł, a nie w idiotycznych cenach karawaningowych.
Cokolwiek w przyczepie uszczelnisz to tej taśmy i tak Tobie zostanie :)
Ostatnio zmieniony wtorek, 2 sie 2016, 10:09 przez stachu_gda, łącznie zmieniany 1 raz.
ucho103
Postautor: ucho103 » wtorek, 2 sie 2016, 09:50
stachu_gda pisze:Ja kupowałem tutaj:
wersja 3mm
o super, o to chodziło :idea: :D
fortis
Postautor: fortis » wtorek, 2 sie 2016, 10:17
artykuły lakiernicze kupuj w sklepie lakierniczym, będzie taniej ( szpachla z włóknem 1,8KG 30zł)
ucho103
Postautor: ucho103 » środa, 3 sie 2016, 15:51
żywica i mata na allegro taniej 4-5 razy niż w marketach, szpachla w motoryzacyjnym 2razy tańsza
dawno nic nie remontowałem z żywicami/matami/szpachlami, ale markety się liczą widzę
ucho103
Postautor: ucho103 » środa, 3 sie 2016, 21:44
Mam pytanie o DR i tabliczkę
w DR:
masa własna 320kg
dop. ład. 100kg
DMC 420
numer ramy/model/rejestracja się zgadzają. Procedurę wyjaśniana w urzędzie znam.
Byłem tydzień temu wbić hak u diagnosty i powiedział, że jak z urzędu przyniosę karteczkę o 'wyjaśnienie wagi' to On już ustali co ma być w dowodzie,
ale na moje pytanie czy będzie ważył przyczepę powiedział, że chyba nie...
W tej chwili hamulec nie działa i widać to gołym okiem, bez h. mogę mieć 505kg i zależy mi, żeby tyle było wbite jako DMC, hamulec to grubsza sprawa bo był dorabiany, to zadanie zostawiam na przyszły rok, a problemy w trasie z drogówką mi nie potrzebne o tą DMC. Przyczepka będzie mocno odchudzona więc myślę, że te 320 to może nie, ale 400-450kg uzyskam.
Czy ważne jest co jest na tabliczce, co jest w dowodzie czy w skrajnym sytuacji zważą przyczepę?
Zastanawiam się czy w ogóle zgłaszać 'nieprawidłowe' dane w urzędzie bo prawdopodobnie będą bardziej prawidłowe niż te na tabliczce...
Z drugiej strony jak zgłoszę i mi wpiszą DMC powiedzmy 550kg to bez hamulca jestem ugotowany przy pierwszej kontroli...
ucho103
Postautor: ucho103 » wtorek, 9 sie 2016, 18:59
Czy ktoś próbował robić podłogę na profilach np. C50 do płyt gipsowych ?
tak pomyślałem, że są ocynkowane nie chłoną wody i w dodatku tańsze i lżejsze od drewna
widzę same plusy, czy ktoś próbował coś takiego wykonać ?
edit:
przypomniało mi się, że po budowie zostało mi kilka takich profili
https://www.praktiker.pl/produkt,60403, ... cd-60.html
przymierzyłem i pasują profile idealnie w te dziury, tak wykonam podłogę, przylaminuję profile i na to płytę osb pomalowaną ze trzy razy impregnatem do drewna ogrodowego
