Mocowanie stelaża przedsionka do przyczepy ?
konrad
Postautor: konrad » poniedziałek, 9 lut 2009, 08:47
Mam takie pytanie - jak mocujecie rurki przedsionka do przyczepy ?
wiem że niewiadowskie nie miały przewidzianego mocowania i rurki po prostu opierało się o budkę.
W zachodnich rurka jest zakończona haczykiem, a np na allegro są odpowiednie zaczepy
http://www.allegro.pl/item543411213_5_szt_uchwytow_do_mocowania_przedsionka_kena.html
stosujcie takie ?
gdzie je najlepiej zamontować ? - na boku (ścianie) będą chyba za nisko, na dachu znowu za wysoko ?
na karawaning.pl czytałem że lepiej te plastikowe - w razie awarii urwą sie haczyki, a nie zrobi dziura w przyczepie
a może wystarczy haczyki rurek oprzeć na dachu, jak w starych przedsionkach ?
Druga sprawa to mocowanie fartucha, w starych był tylko wiązany i tak sobie wisiał
w zachodnich jest kedra, ale nasze przyczepy nie mają listwy na dole
trzeba dorobić ? czy inaczej sobie radzicie ?
Konrad
marek
Re: Mocowanie stelaża przedsionka do przyczepy ?
Postautor: marek » poniedziałek, 9 lut 2009, 09:33
Wiesz musisz rozłożyć przedsionek i po przymierzać Sowa też zakładał te haczyki jak kupił zachodni przedsionek.
konrad
Postautor: konrad » poniedziałek, 9 lut 2009, 10:29
marek pisze:Wiesz musisz rozłożyć przedsionek i po przymierzać Sowa też zakładał te haczyki jak kupił zachodni przedsionek.
zgadza się że najlepiej sprawdzić na żywym organizmie ;)
ale kilku Kolegów ma już zachodnie przedsionki i pewnie to przerabiali
serek
Postautor: serek » poniedziałek, 9 lut 2009, 10:38
konrad pisze:ale kilku Kolegów ma już zachodnie przedsionki i pewnie to przerabiali
no dokładnie tak , i czytniona tak jak to opisał Marek...inaczej się nie da...
sam jak tylko aura się na tyle poprawi mam zamiar "ubrać" przyczepę w przedsionek który zakupiłem i wymierzyć odpowiednio mocowania...które są z goła inne niż te standardowe... na haczyk
a o to i one:
konrad
Postautor: konrad » poniedziałek, 9 lut 2009, 11:24
serek pisze:
wiem, ale właśnie żebym coś przymierzył to muszę kupić np haczyki które podałem
a nawet nie wiem czy to o takie chodzi i czy one woogóle spasują do niewiadki - gdzie połączenie ściany z dachem jest łukowate, a nie na kąt prosty :(
sam jak tylko aura się na tyle poprawi mam zamiar " ubrać" przyczepę w przedsionek który zakupiłem i wymierzyc odpowiednio mocowania...które są z goła inne niż te standardowe... na haczyk
a o to i one:
ja też czekam na lepszą pogodę ;)
hmm widziałem takie zaczepy na filmie - chyba na stronie firmy isabella
jak one są mocowane - bo na filmie wyglądało to na jakiś zatrzask o listwę alu w którą wchodzi też kedr - i czy pasuje to do naszych listew ?
Serku jak masz zakończone rurki stelaża ? - haczyk ?
bo na fotce którą pokazałeś, to tak właśnie wygląda
Z tego co już oglądałem, to u nas wygląda to tak jak na moim rysunku
zielony to stelaż, który dawniej opierał się na budce - jak na rysunku
czerwony to dach przedsionka
teraz nie za bardzo wiem jak to zamocować
Postautor: kotek » poniedziałek, 9 lut 2009, 20:20
Fartuch osłonowy mam mocowany na zatrzaski.
konrad
Postautor: konrad » wtorek, 10 lut 2009, 07:51
kotek pisze:Fartuch osłonowy mam mocowany na zatrzaski.
OK, na pewno lepsze niż dawniej, jak wisiało
Ja jednak muszę coś pokombinować, żeby wykorzystać istniejący kedr
jakoś muszę jednak przykręcić listwę od spodu
b.b tulipan
Postautor: b.b tulipan » wtorek, 10 lut 2009, 15:37
konrad, a sprawdziłeś dobrze, niema tam takich małych uchwytów? wejdź pod spód i sprawdź.
konrad
Postautor: konrad » środa, 11 lut 2009, 07:41
bogus bednarski pisze:konrad, a sprawdziłeś dobrze, niema tam takich małych uchwytów? wejdź pod spód i sprawdź.
nie sprawdzałem, bo nie sądziłem że tam coś może być ;)
dawniej z tego co pamiętam to fartuch pod przyczepą wisiał - wiązało sie go na środku tasiemkami
ale popatrzę czy coś fabryka dała
gogi123
Postautor: gogi123 » środa, 11 lut 2009, 09:36
tez czeka mnie ten temat i mysle czy nie trzeba by wzocnic od wewnatrz np skleka miejsca mocowania takiegu uchwytu do ktorego zaczepie haczyk stelarza??
ja mam oryginalny fartuch wiazany na koncach a nad kolem takie plastikowe lapki w ktore wsowam fartuch i wisi
konrad
Postautor: konrad » środa, 11 lut 2009, 14:47
gogi123 pisze:tez czeka mnie ten temat i mysle czy nie trzeba by wzocnic od wewnatrz np skleka miejsca mocowania takiegu uchwytu do ktorego zaczepie haczyk stelarza??
nie mam pojęcia jakie siły tam działają :?
w PL wystarczyło oparcie, to może tu też nie ma potrzeby robienia jakiś super mocnych,
choć z drugiej strony czytałem, że były przypadki wyłamania tych plastikowych uchwytów
ale nie wiem, czy czasem nie przez niewiedzę.
te plastikowe wyglądają na dość liche i do nich nie ma chyba sensu robić podkładek
do metalowych - może tak
zastanawiałeś się gdzie je przykręcić ?
tzn na ścianie czy na łuku, bo na dachu to będzie chyba za wysoko ?
to jasna sprawa, u mnie fartuch ma kedr jak na przedsionku
poszukam jak pisał Boguś, a jak nic nie będzie to dam listwy, boje się tylko że będą się brudzić,
ale skoro w zachodnich się to sprawdza to i u nas powinno
mniej więcej wiem jak to ogarnąć, ale myślałem że ktoś już to przerabiał i podpowie, co by błędów jakiś nie robić
bo pewnie wyjdzie dopiero po jakimś czasie, czy rozwiązania są OK ;)
b.b tulipan
Postautor: b.b tulipan » środa, 11 lut 2009, 17:44
konrad, ja jak kupiłem swoją przyczepę to też kombinowałem jak zaczepia się fartuch. Po zakupie nowego wszystko stało się jasne, na fartuchu jest kedra na całości, na końcach troki.
Szukałem gdzie czepia się kedrę, znalazłem we wnękach kół, na bokach takie małe zaczepy i wszystko jasne, wsuwamy i trzyma się mocno.Nie używane zaczepy zaszły błotem i nie było ich widać.
Andrzej132
Postautor: Andrzej132 » środa, 11 lut 2009, 19:46
U mnie na dole przyczepy nic nie było wiec zrobiłem małe haczyki na których wieszam dolny fartuch.
konrad
Postautor: konrad » czwartek, 12 lut 2009, 08:04
dzisiaj rano obadałem i chyba też nic nie mam, więc będę musiał coś wymyślić
chyba dam listwę na całej długości, z przerwą na koło ...
ale to dopiero jak przymierzę przedsionek do przyczepy
Boguś, jak te haczyki do kedru wyglądają ?
Sowa_77
Postautor: Sowa_77 » czwartek, 12 lut 2009, 19:34
Tutaj w linku masz te haczyki, do których montuje się fartuch(przykręcasz je do podwozia,tak miałem u siebie)
http://przyczepytam.com.pl/sklep/produc ... cts_id/172
Jak klikniesz na fotkę to pokaże się zdjęcie gdzia ma to być przykręcone.
Jeżeli chodzi o stelaż przedsionka,to przykręcałem takie uchwyty jak pokazałeś na pierwszym zdjęciu w tym temacie.jak znajdę fotkę z miejscem mocowania to wkleję.
