Szyba otwierana stary typ a nowy typ
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 27 cze 2016, 07:39
Muszę wymienić u siebie w n126e przednią szybę, mam zamknięcia starego typu.
Czy jeśli kupię okno nowego typu oraz te płytki:
http://darius-przyczepy.pl/cz%C4%99%C5% ... yby-detail
to przekładka szyby będzie bezproblemowa czy mam spodziewać się jakichś problemów że coś nie będzie pasować typu inna grubość listwy okiennej, inna szerokość uszczelki cokolwiek?
Ewentualnie czy do szyby nowego typu można dać stare zamknięcia? (kwestia rozstawu)
Re: Szyba otwierana stary typ a nowy typ
Postautor: Fiacior75 » poniedziałek, 27 cze 2016, 07:55
Dopasujesz bez problemu .
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 27 cze 2016, 07:59
Fiacior75 pisze:Dopasujesz bez problemu .
Dzięki za rozwianie wątpliwości.
Postautor: Fiacior75 » poniedziałek, 27 cze 2016, 08:19
Ale to nie znaczy ze będzie łatwo :mrgreen:
Może troszku tam pilnikiem będziesz musiał pdpiłować.
sMAJSTER
Re: RE: Szyba otwierana stary typ a nowy typ
Postautor: sMAJSTER » poniedziałek, 27 cze 2016, 09:34
stachu_gda pisze:Muszę wymienić u siebie w n126e przednią szybę, mam zamknięcia starego typu.
Najłatwiej bedzie przelozyc okucia ze starego okna do nowego.
Najlepiej jednak to
odkręcić listwe zawiasowa dać nowa uszczelke butylowa. Zamocuj ja wyżej na nowych otworach .(różnica między 5 a 12 mm musisz sprawdzić)
Masz wtedy nowe uszczelnienie i pewność że nie będzie Ci gniła rama okna jakby coś podciekalo.
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 27 cze 2016, 09:39
sMAJSTER pisze:Najłatwiej bedzie przelozyc okucia ze starego okna do nowego.
Najlepiej jednak to
No i pewnie pójdę na łatwiznę i przełożę okucia jeśli się da (chociaż te nowe mają chyba opcję lekkiego rozszczelnienia więc niby lepsiejsze).
Wkręty i otwory będą z pewnością nowe, i będzie butyl.
To podniesienie to ze względu na rozstaw okuć?
sterciu
Postautor: sterciu » poniedziałek, 27 cze 2016, 11:47
Tak , okucia w szybie wychodzą za nisko... przy zamocowaniu listwy w sposob w jaki masz teraz , zamknięcia okna bedziesz mial za nisko i mogą nie wejśc plytki w ramie tam gdzie powinny byc. Owszem da się to zrobić tak ze nie trzeba podnosić listwy ale trzeba wtedy pilowac plytki i trochę zamkniecia. Ja przy wymianie demontowalem listwę ale wkręciłem ją w stare otwory bo nie chcialem dziurwaić laminatu po nowe otwory (jakoś tak nie mogę się przemoc do robienia nowych dziur ;) ) , oczywiście pod listwe poszla tasma butylowa . Niestety wiązalo się to z przypilowaniem troche plytek i zamknięc... ale wszystko dziala jak nalezy i to jest najwazniejsze. W/g mnie nowy typ zamknięc jest lepszy jak stary.
n126n `89 - sprzedana
n126n `95 - sprzedana
n250c `92
upload pics
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 27 cze 2016, 14:04
Stachu, w N-ce założyliśmy jedną szybę nowego typu do starych zamknięć i nie pasowało jak trzeba. Będę to przerabiał na nowe zamknięcia. Mam takie w 127 i polecam.
Wróć do „Nadwozie”
