Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Witam wszystkich.zaczynam składać środek przyczepy ,od czego zacząć?prądu-instalacji?jaka kolejność składania mebli ,przyczepa N126E,za wszelkie info w tej sprawie serdeczne dzięki wszystkim.Pozdrawiam.
Re: Proszę o pomoc
Dodam że nie pamiętam kolejności demontażu.dodam,że już z dorad przy remoncie kiedyś korzystałem i jestem bardzo zadowolony,bo nie warto popełniać błędów -niestety kosztują
- TomekN126N
Re: Proszę o pomoc
Jeśli mogę... zacznij od podłogi (nie wiem, na jakim etapie jesteś, ale:
1. Podłoga tj, przykręcenie budy do ramy przez sklejkę, budę, a potem położenie linoleum, ale raczej po tapicerce.
2. ogarnięcie elektryki. Tylko nie wsadzaj jej pod tapicerkę (ew. tylko tylne lampy), tylko poukładaj za meblami, żebyś miał dostęp w razie czego.
3. tapicerka
4. Meble. Zacząłbym od duzej szafy, potem dookoła wszystkie półki/szafki górne, a na końcu dolne, czyli łózka i szafka kuchenna
5. wykończeniówka, czyli co tam masz (truma, lodówka, przewody wodne itp.)
To chyba tyle w skrócie.
3. tapicerka
- Fiacior75
Re: Proszę o pomoc
Jak masz ściany i podłogę gotowe to najpierw kable i instalacje a meble zacznij od szafki kuchennej i dalej składaj w kierunku tylnego okna i potem od okna do szafy.
Chyba dobrze
Chyba dobrze
- Fiacior75
Re: Proszę o pomoc
Meble musisz zacząć składać od szafki kuchennej w kierunku szafy
Re: Proszę o pomoc
Panowie dziękuję za rady napewno skorzystam ,a tak na marginesie ściany wyklejone,a z ta podłogą to co te śruby trzymające budę wymienić jaki to rozmiar,o cyba nie taka prosta sprawa chyba ,hmmm
Re: Proszę o pomoc
Warto wymienić. Ja bym sugerował wymieniać po sztuce i nawet po wykręceniu jednej delikatnie wchodzić do środka żeby skorupa i podłoga nie przemieściła się względem siebie bo potem może być problem z włożeniem nowej...ale bez dramatu. Rozmiaru śrub nie pamiętam niestety i nie zanotowałem ich nigdzie.
Wysłane z mojego GT-I9060I przy użyciu Tapatalka
Re: Proszę o pomoc
- stachu_gda
Re: Proszę o pomoc
naal pisze:W n126n śruby to m8 ale długości nie pamiętam.
Zgadza się 8 sztuk m8 ale po co ma wymieniać jeśli nie są uszkodzone, sztuka dla sztuki?
- stachu_gda
Re: Proszę o pomoc
Jeśli chodzi o "dolne" składanie mebli zacznij od dużej szafy bo ją przykręcasz do skorupy jako jedyny mebel. potem dostawiasz resztę i zestawiasz razem dopasowując blat w pozycji "do spania" i oczywiście dopiero wtedy przykręcasz do podłogi bo inaczej się zdziwisz przy ostatnim mebelku
Jeśli robiłeś docieplenie to możliwe że część mebelków musisz przyciąć bo się nie zmieszczą (wyjdzie w praniu).
Nie napisałeś czy masz już tapicerkę itd.
- robert
Re: Proszę o pomoc
Polecam uwadze mój wątek remontowy - link poniżej.
Masz opisy a w galerii całą dokumentację foto z kolejnych etapów.
Może będzie to pomocne.
W razie pytań pisz/dzwoń.
Re: Proszę o pomoc
stachu_gda pisze:naal pisze:W n126n śruby to m8 ale długości nie pamiętam.
W eNce jest 10 sztuk.
Re: RE: Re: Proszę o pomoc
naal pisze:stachu_gda pisze:naal pisze:W n126n śruby to m8 ale długości nie pamiętam.
U mnie jest 8szt n126n
A w 132 jest 6szt
sMAJSTER pisze:naal pisze:stachu_gda pisze:naal pisze:W n126n śruby to m8 ale długości nie pamiętam.
A w 132 jest 6szt
Widać nie ma reguły.
