Remont przyczepki
danwidlo
Remont przyczepki
Postautor: danwidlo » poniedziałek, 16 maja 2016, 12:09
Witam wszystkich forumowiczów. Postanowiłem odnowić moją niewiadówkę. Prace się zaczynają i mam kilka pytań dotyczących kwestii naprawy skorupy.
Generalnie skorupa jest w opłakanym stanie, dużo ubytków, pajączków, pęknięć ect.
Tu pojawia się moje pierwsze pytanie. Czy zastosowanie szpachli epoksydowej jest dobrym pomysłem na ubytki w laminacie? Czy ktoś z was stosował szpachlówkę poliestrową natryskową, jeśli tak to ile jej wchodzi na całą przyczepę. Jaki lakier poliestrowy wybrać żeby nie przepłacać, a żeby kolor się długo trzymał i ile tej farby kupić?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
n126 + A4 B6 1.9 Tdi 155KM 355Nm
danwidlo
Re: Remont przyczepki
Postautor: danwidlo » czwartek, 19 maja 2016, 11:42
Taki oto zestaw przed remontem :-) Obrazek
danwidlo
Postautor: danwidlo » czwartek, 19 maja 2016, 20:10
Zaczynamy zabawę z skorupą.
Benior
Postautor: Benior » czwartek, 19 maja 2016, 21:06
Jak już tak rozebrałeś to podłogę też warto zdjąć i ocieplić.
Wymęczone na tapapatatapapalk
danwidlo
Postautor: danwidlo » piątek, 20 maja 2016, 07:27
Podłoga też będzie zmieniona, jaki materiał sugerujecie na podłogę i ocieplenie?
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » piątek, 20 maja 2016, 08:03
danwidlo pisze:Podłoga też będzie zmieniona, jaki materiał sugerujecie na podłogę i ocieplenie?
Kup coś podobnego co masz(sklejka) lub OSB też będzie dobre.
Ja ocieplenie robiłem tak:
Dawałem zwykły styropian, układałem go dosyć pasowanie (mostki cieplne) wtedy taka izolacja ma sens.
Pod spód kawałki styropianu obsadzane na sylikonie, aby całość utrzymywała się na odpowiednie wysokości. Gdyby czasem woda dostała się pod podłogę wszystko spłynie otworami spustowymi bez problemu.
Wyglądało to mniej więcej tak.
Postautor: stachu_gda » piątek, 20 maja 2016, 08:06
Ja robiłem tak jak Paweł (za jego radą), natomiast nowemu koledze chciałbym dać radę, aby nie dał tego styropianu za wysoko - jego się nie ściśnie płytą jeśli będzie ciut chociaż wystawał ponad poziom kantówek!
Benior
Postautor: Benior » piątek, 20 maja 2016, 08:53
Sklejka TAK, płyta OSB NIE
OSB pije wodę i do tego jest ciężkie.
danwidlo
Postautor: danwidlo » piątek, 20 maja 2016, 12:57
Super dzięki za dobre rady, jakiej grubości ten styropian? Malowaliscie czymś podłogę przed założeniem styropianu? Widziałem że ktoś na forum tak robił?
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » piątek, 20 maja 2016, 12:58
Benior pisze:Sklejka TAK, płyta OSB NIE
Od kiedy OSB pije wodę?, skoro jest wykorzystywane do szalunków lub na podkład na pokrycia dachowe.
Jedynie brzegi płyty piją, ale i sklejka pije nawet wodo-odporna, które można zabezpieczyć.
Nie jeden tutaj zrobił z OSB i jest dobrze.
A waga taka sama lub podobna, O przewalałem się tego po budowach.
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » piątek, 20 maja 2016, 13:04
danwidlo pisze:Super dzięki za dobre rady, jakiej grubości ten styropian? Malowaliscie czymś podłogę przed założeniem styropianu? Widziałem że ktoś na forum tak robił?
Styropian 1cm a malowałem chlorokauczukową farbą, nie pamiętam nazwy.
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » piątek, 20 maja 2016, 13:05
A czy wiecie że styropian też wchłania wodę? :lol:
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » piątek, 20 maja 2016, 13:09
grzesiek0 pisze:A czy wiecie że styropian też wchłania wodę? :lol:
Tak ale musi być cały czas pod wodą, tutaj to nie grozi.
W domach po powodzi często taki styropian wyciągamy.
danwidlo
Postautor: danwidlo » piątek, 20 maja 2016, 13:09
Jeszcze jedno pytanie jakiego kleju użyć do przyklejania nowych desek w przyczepie, chodzi o te konstrukcyjne do których później jest przykręcone np okno i rączki manewrowe?
desperos
Postautor: desperos » piątek, 20 maja 2016, 13:18
2021 rok 640 km i 7 nocek :)
2024 rok 1150 km i 7 nocek :)
