Wymiana uszczelki okna ..
- Mr.Makarena
W związku z wymiana maskownicy okna musiałem wyciągnąć uszczelke i teraz mam pare pytań :
Czy decydować się na nową , czy użyć starej - wygląda na całkiem elastyczna
W starej uszczelce są zszywki od takera . Wyciągac je i wstrzeliwać na nowo czy użyć mlotka i podobijac te co są ?
Czy wstrzykiwac jakąś mase między uszczelke a laminat ? Jezeli tak to jaką i w jaki sposób ?
Na co powinienem zwrócić uwagę przy montażu ?
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
Re: Wymiana uszczelki okna ..
Na moje oko jeśli ta "warga" która dotyka do szyby jest miękka i ugina się gdy dociskasz szybę zamykając okno to można zostawić starą. Jeśli jest wygnieciona i sztywna to uszczelka jest do wymiany.
Jak bym dał nowe zszywki i trochę gęściej niż fabryka. Ale np. w moim przypadku zwykły zszywacz ręczny nie dał rady, musiałem użyć elektryczny. Nie wiem czy miałem trefny zszywacz czy one wszystkie takie są.
Też zastanawiałem się nad dodatkowym uszczelnieniem między laminatem a uszczelką i zdecydowałem się na silikon szklarski. Zanim założyłem uszczelkę, smarknąłem cienki glucik przy krawędzi dookoła okna i zakładając uszczelkę uciskałem ją tak, że wyginała się rozszerzając się i dobrze ułożyła się na silikonie. Wyszło OK, nie popaprałem się silikonem i jest szczelnie. Na koniec wytarłem szmatą z rozpuszczalnikiem nadmiar silikonu, który wyszedł gdy uszczelka ułożyła się na swoim miejscu.
Ostatnio zmieniony niedziela, 24 kwie 2016, 22:18 przez RAFALSKI, łącznie zmieniany 1 raz.
sMAJSTER
uszczelka twój wybór . Nowa naprawdę jest elastyczna i mieciutka. Stara też można uszczelnić
zszywki na pewno nowe . tylko taker pneumatyczny. a nawet i gwozdziki służy to tylko ustawieniu w danym polozeniu uszczelki.
po osadzenie uszczelki wpusc o zewnątrz pod uszczelke uszczelniacz .może być sikaflex albo inny poliuretan . tylko tyle żeby niewyszedl na zewnątrz uszczelki można jeszcze coś takiego http://www.boll.pl/masy-uszczelniajace- ... odowych-91 ale w ostatecznosci bo jest czarny nie zasychajacy.
tapatapa wysyłata
tapatapa wysyłata
sMAJSTER
wewnetrzny klin dekoracyjny dostaniesz w każdej hurtowni stolarskiej w 1000 kolorach pod nazwą obrzeża meblowe ABS 0.8 mm szer. 22mm przy tym ze fabryczny jest 25mm ale przy mniejszej szer. łatwiej się mocuje
tapatapa wysyłata
tapatapa wysyłata
sMAJSTER
silikon szklarski po pewnym czasie robi sie mało elastyczny i odspaja się od podłoża . nie polecam
tapatapa wysyłata
tapatapa wysyłata
Kup nową uszczelkę i nowy klin, nie kosztuje majątku i będziesz miał spokój na kilka lat bez żadnych dodatkowych uszczelnień, o silikonów to w ogóle zapomnij, to nie nadaje się do budek.
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
sMAJSTER
uszczelka tak ale klin to za mały wybór w oryginale jest
tapatapa wysyłata
tapatapa wysyłata
Ktoś na forum zaprezentował własnej roboty blaszkę do wkładania klina uszczelki okna.Pomoże ktoś to znaleźć?
N126n
Remont eNki
Remont eNki
- popiolekpolska
viewtopic.php?f=36&t=7710&p=126996&hilit=do+klina#p126996
viewtopic.php?f=4&t=1674&hilit=monta%C5%BC+klina+okna
http://fanklub-niewiadowek.com/niewiado ... _okna.html
Proszę. Nie sprecyzowałeś którego więc i do stałego i białego
. Ja swój robiłem na szybko z twardego drutu przyspawanego go pręta. Miał być na chwile a już dwie zrobił i czeka na kolejne.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Jeśli znajdę mogę Ci to podesłać, spojrzę w weekend. Jak coś daj znak sygnał
