Fiacior daje drugie życie lodówce
Postautor: Fiacior75 » poniedziałek, 18 kwie 2016, 22:47
Jakiś czas temu nasz kolega Mariusz724 wstawił w rubrykę "oddam" lodówkę do niedźwiadki stan nieznany. Jako że zgłosiłem sie pierwszy była już moja. Tydzień temu kolega Mariusza jechał na Śląsk i podrzucił mi ją.
Odrazu przytaszczyłem ją do domu żeby sprawdzić czy jest sprawna ,podłączyłem do prądu i nicccc zacząłem mierzyć i sprawdzać ,okazało się że termo regulator jest padnięty. Zmostkowałem go i lodówa ruszyła włożyłem termometr i po dwóch i pół godzinach temperatura spadła do -6 przy ciągłej pracy a to znaczy że czynnik jest i ma sie dobrze :mrgreen: Działa na 220v i na 12v gazu nimaaa.
Na drugi dzień lodówka wylądował na moim warsztacie rozebrałem ją do zera i zabrałem sie za szlifowanie starej farby i rdzy.
Po wyszlifowaniu wyskoczyła spora rdzawa dziura w dolnej części ,spawarka odpada wiec jedyne wyjście do lutowanie. Kwas solny 38%, blaszka cynkowa , jeden knot cyny i lutownica kolbowa efekt.....przed
w trakcie...
no i po....
No i tu popełniłem fatalny błąd odrazu na gołą blachę pomalowałem farbą na grzejniki na bazie wody ,rano jak zobaczyłem co sie stało to uuuu.......!!!!! szlifierka ponownie poszła w ruch!!! Mówi sie trudno i robi sie dalej.
Potem malowanie najpierw 3warstwy farby tlenkowej a na to biała farba na grzejniki 4 warstwy no i wyszło tak :mrgreen:
Pojechałem do kumpla który ma sklep z przeróżnymi pierdółkami do lodówek żelazek i sprzętu agd tam znaleźliśmy jeden jedyny identyczny termostat :mrgreen: Kosztował cale 32zł.
C.D.N
Re: Fiacior daje drugie życie lodówce
Postautor: naal » poniedziałek, 18 kwie 2016, 22:50
Ładnie... Czekamy dalej ;)
Postautor: DIZZY » wtorek, 19 kwie 2016, 09:25
I jak się skończyła ta opowieść?
Postautor: Fiacior75 » wtorek, 19 kwie 2016, 11:41
Jeszcze sie nie skończyła bo jest w trakcie :mrgreen:
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » wtorek, 19 kwie 2016, 13:05
No i elegancko, tylko szkoda że tam nie ma gazu.
mariusz724
Postautor: mariusz724 » wtorek, 19 kwie 2016, 19:48
Fajnie że udało się uruchomić , odnowisz i jeszcze będzie kilka lat chłodzić piwo . :D
valdis79
Postautor: valdis79 » środa, 20 kwie 2016, 21:27
Witam.
Mam pyutanie odnośnie lodówki z cepki 126N 2000 rok. Lodówka nieużywana ani razu...działa na wszystkie trzy sposoby ale nie chłodzi...ostatnio oddałem ją do fachowca i stwierdził że ,,uciekł,, wodór ? Czynnik sie przelewa. Ktoś naprawia takie przypadki czy niestety nadaje sie tylko na szafkę.
Pozdrawiam valdis
Postautor: Fiacior75 » czwartek, 21 kwie 2016, 06:27
Jesli ta lodówka ma podpięcie pod gaz to z pewnością jest to lodówka absorbcyjna i w środku jest amoniak a nie wodór :D . Zacznij od prostego sprawdzenia .
Weź ją wyciągnij i podłącz do prądu 220V regulator temperatury daj na fula po 15min złap rurkę która wychodzi z górnej części prostokątnej skrzynki powinna być ciepła jeśli sie nie nagrzewa nawet po 30 min to znaczy że do grzałki nie dochodzi napięcie. Z tyłu sprawdź miernikiem czy dochodzi zasilanie jak zasilanie jest na kostce to jeszcze może być uszkodzony termostat lub grzałka . Ja stawiam raczej na termostat wypnij z niego te dwa przewody i je z mostkuj zaizoluj tak prowizoryczne żeby cie prąd nie poraził no i znowu włącz ja do kontaktu . I ta sama procedura czekasz aż sie rurka nagrzeje :mrgreen: Jak zacznie grzać a po godzince, w lodówce będzie zimno to znaczy że uszkodzony masz termostat wymienisz i będzie wszystko ok. Jak sprawdzisz to napisz efekty jeśli dalej nie będzie działać to powiem ci co masz jeszcze zrobić :mrgreen:
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » czwartek, 21 kwie 2016, 11:02
Tak jak napisał Fiacior...
Tylko zanim zaczniesz odwróć tą lodówkę do góry nogami i porządnie obstukaj gumowym młotkiem cały układ chłodzenia z tyłu lodówki.
Podczas pracy na 220V przechylaj ją co chwile na boki. Powodzenia.
Postautor: Fiacior75 » piątek, 22 kwie 2016, 10:41
Dobra jedziemy dalej dzisiaj zamontowałem rurkę grzewczą do zainstalowania palnika gazowego :D tak aby lodówka mogła działać na gaz :D
Teraz mogę całą lodówkę poskładać i spokojnie szukać palnika , termostatu z iskrownikiem i dorobić kominek :mrgreen:
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » piątek, 22 kwie 2016, 13:02
Magik !
mariusz724
Postautor: mariusz724 » piątek, 22 kwie 2016, 13:44
Widzę że prace się posuwają do przodu :lol:
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » piątek, 22 kwie 2016, 17:33
Czym spawałes zeby nie uszkodzic ukladu lodówki
Postautor: Fiacior75 » piątek, 22 kwie 2016, 17:53
Migomatem :D Zauważ że ja wspawałem po obu stronach blaszki które złapałem do rurek od grzałek tak aby nie narażać centralnej rury z czynnikiem. Ryzyko było jedynie u góry ale tam starałem sie tylko zrobić punkt w miejscu starego spawu , no i sie udało :D
Postautor: Fiacior75 » piątek, 22 kwie 2016, 22:12
Drzwiczki poskładane, tyle udało mi sie dzis zrobić przykleiłem nową okleinę,założyłem nową uszczelka, założyłem części które dostałem od Pawla no i wyszło całkiem fajnie :mrgreen:
Ważne że po troszku i do przodu :mrgreen:
Wróć do „Wyposażenie wnętrza”
