Jaka taśma samoprzylepna która dobrze trzyma żywicy?
Postautor: stachu_gda » niedziela, 6 mar 2016, 15:12
Podpowiedzcie proszę czy jest jakaś taśma samoprzylepna, która w miarę dobrze będzie trzymać się żywicy (czyli gołej skorupy od środka).
Chciałem ułożyć wewnątrz kable mocując je punktowo, ale nie mam czym przymocować ich do ścian - taśma srebrna, brązowa do pakowania, izolacyjna, dwustronna - wszystko się w ogóle nie klei do skorupy i od razu odpada. Chodzi o to żeby dobrze trzymało kilka tygodni dopóki nie zacznę wyklejania ścian.
W ostateczności posiłkować się będę bonatermem ale wolałbym jakąś sprawdzoną taśmę - z wygody :)
Re: Jaka taśma samoprzylepna która dobrze trzyma żywicy?
Postautor: naal » niedziela, 6 mar 2016, 15:33
Próbowałem każdej - żadna nie przeszła egzaminu...
mariusz724
Postautor: mariusz724 » niedziela, 6 mar 2016, 15:50
Ja do układania elektryki stosuję klej na gorąco ten w laskach i pistolet trzyma super . :wink:
Postautor: stachu_gda » niedziela, 6 mar 2016, 15:59
mariusz724 pisze:Ja do układania elektryki stosuję klej na gorąco ten w laskach i pistolet trzyma super . :wink:
Hmm ja w sumie nigdy z tego nie korzystałem ale może jesty to dobry moment aby zainwestować w pistolet, skoro mówisz że się sprawdza :)
Robcio
Postautor: Robcio » niedziela, 6 mar 2016, 17:54
stachu_gda pisze:Hmm ja w sumie nigdy z tego nie korzystałem ale może jesty to dobry moment aby zainwestować w pistolet, skoro mówisz że się sprawdza :)
...jezeli nie masz pistoletu, a chcesz tylko "przytrzymac" przewody, to wystarczy chwile podgrzac laske kleju zapalniczka i tez dasz rade.
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
Postautor: stachu_gda » niedziela, 6 mar 2016, 18:44
Już byłem w markecie i nabyłem również pistolet i klej, dziękuję za rady.
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 7 mar 2016, 21:52
No Mariusz powiem Ci że fajny patent dałeś z tym pistoletem z termo klejem, faktycznie trzyma wystarczająco dobrze. Dam fotki w wątku remontowym jak skończę kładzenie kabli.
Jedyne co to zacząłem zastanawiać się czy wiązki kabli która idzie w pionie od łóżka do półki pod sufitem nie dać na wierzchu w korytku kablowym zamiast pod izolacją na laminacie, bo korytko wprawdzie piękne nie jest ale kable boję się że będą brzydko wybrzuszać tapicerkę. A tych kabli będzie tam 6 żył po 2,5mm2. Ale to już nie temat tego wątku, rozgadałem się :)
Postautor: reflexes » wtorek, 8 mar 2016, 07:01
Korytko piekne nie jest ale ma jeszcze tą zaletę, że zawsze coś można do niego dołożyć jak będzie taka potrzeba.
Wróć do „Nadwozie”
