zużycie gazu TRUMA
zużycie gazu TRUMA
Postautor: DIZZY » poniedziałek, 28 gru 2015, 08:59
Mam takie pytanko do doświadczonych użytkowników ogrzewania Truma.
Może głupawe, ale chciałabym wiedzieć, ile mniej więcej ( :wink: ) gazu zużyję ogrzewając budkę zimą?
To znaczy na jak długo starczy butla 3 kg (takie butle mam)?
Ogrzewanie byłoby nastawione na minimum przez powiedzmy 12 godzin?
Planuję w styczniu weekend w przyczepie i tak rozmyślam ....
Re: zużycie gazu TRUMA
Postautor: reflexes » poniedziałek, 28 gru 2015, 09:08
Gdzieś kiedyś czytałem, że Truma S3002 to w zależności od ustawienia od 0,03 do 0,3 kg gazu na godzinę pracy. Czyli 3 kg wystarczy od 10 do 100 godzin grzania. Tyle teorii, a co do praktyki to z pewnością wypowiedzą się koledzy, który mają większe doświadczenie gdyż moje w tej materii jest mizerne.
Postautor: DIZZY » poniedziałek, 28 gru 2015, 09:10
Myślę, że zużycie też jest zależne od temperatury na zewnątrz, inne chłodnym latem inne mroźną zimą.
Postautor: reflexes » poniedziałek, 28 gru 2015, 09:40
To pewne jak podatki. To są dane podane przez producenta w instrukcji. Tylko zastanawiam się czy to jest jakaś wartość uśredniona czy maksymalna ilość jaką może spalić truma działająć non stop pełną mocą.
Postautor: dworek » poniedziałek, 28 gru 2015, 18:40
zasilam mojego Carvera1800 z butli 3kg, na majówce w Przemyślu było chłodno -jednej nocy niewiele ponad zero, do tego jeszcze lodówka na gazie non stop a ogrzewanie popołudniem i w nocy na minimum... no i po trzech dniach i dwóch nocach 3kg gazu poooooSZŁO
Jeśli planujesz wyjazd w styczniu to postaraj się o czysty propan bo jak w nocy temperatura spadnie poniżej zera to na propan-butan możesz nie pogrzać...
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 28 gru 2015, 19:24
My lubimy ciepełko i nie wahamy się używać trumy kierując się wzgledami oszczednościowymi. Tak naprawdę to ciężko tak jednoznacznie zmierzyć, ocenić ilość zużytego gazu, bo to zależy od oczekiwanej temperatury wewnątrz, od temperatury na zewnątrz, od izolacji termicznej przyczepy, czasu grzania i od samej kaloryczności gazu. Poglądowo mogę napisać, że nam butla 11 kg w sezonie letnim przy górskich nocnych temperaturach na średnim poziomie 8-12°C, przy jednoczesnym zasilaniu lodówki gazem i normalnym korzystaniu z kuchenki bez oszczędzania, włączonym ogrzewaniu od 19 do 7 rano przy temperaturze wewnątrz co najmniej 22°C, wystarcza na 14 - 16 dni, czyli okolo 0,75 kg gazu na dobę.
Robcio
Postautor: Robcio » poniedziałek, 28 gru 2015, 19:43
Zabierz na ten styczniowy weekend pelna butle i zobaczysz ile gazu zuzyjesz... zabraknac nie powinno ;-)
A gdzie mozna nalac do butli 3kg samego propanu?
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 28 gru 2015, 19:52
Czysty propan zamawiam bez problemu w butlach 11 kg. Cena jest podobna do butli propan butanu z tą tylko różnicą, że zamiast 11kg nabite jest 10kg.
Do butli turystycznych 2-3 kg można przetoczyć samemu.
Postautor: tantalos » poniedziałek, 28 gru 2015, 20:26
Jak zamawiasz? Idziesz do punktu i mówisz że chcesz propan?Mają od ręki czy czekasz? Jaka jest pewnośc że to naprawdę propan?
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 28 gru 2015, 20:59
Dzwonię normalnie tam gdzie się zamawia gaz i proszę o czysty propan. Może nie wszyscy go mają, ale wystarczy podzwonić i znaleźć dostawcę. Niektóre zakłady produkcyjne zamawiają właśnie propan bo im zwyczajnie potrzebny, lepiej się spala, jest kaloryczniejszy, ma wyższe ciśnienie (dlatego nabijają 10 a nie 11 kg) i wypala się w niskich temperaturach do końca paląc się ładnym niebieskim płomieniem. Właśnie od kolegi pracującego w takim zakładzie dowiedziałem się, że z zamówieniem nie ma większego problemu. Sprawdziłem i faktycznie tak jest. W sezonie zimowym idzie go znacznie wiecej przeważnie w butlach 33 kilowych, ale w 11 kg też jest.
Butla z czystym propanem ma banderolę z informacją że to propan i na kołnierzu butli jest dodatkowe wycięcie dla odróżnienia.
Postautor: dworek » poniedziałek, 28 gru 2015, 21:28
Ja również mam 11kg butlę propanu - w opolskim oddziale AmeriGas wymieniłem za 45 zł. No i do 3 kg "flaszeczek" sam przeleję :wink:
Robcio
Postautor: Robcio » poniedziałek, 28 gru 2015, 21:44
U mnie to troche problem, poniewaz nie mam butli 11kg, tylko same male... ale z ciekawosci zadzwonie i zapytam jak z dostepnoscia propanu.
A ile przelewacie propanu do butli 3kg? Wazycie butle podczas przelewania czy jakos inaczej określacie ilosc przelanego gazu?
Postautor: dworek » poniedziałek, 28 gru 2015, 21:51
Ja nalewam "aż odpowietrznikiem wypluwa" :wink:
Postautor: DIZZY » poniedziałek, 28 gru 2015, 21:56
U nas najbardziej popularny jest http://www.hadex-gaz.pl/Turystyka,22.html#
Postautor: reflexes » wtorek, 29 gru 2015, 07:17
Najlepiej szukać firmy, która sprzedaje tzw. gazy techniczne. Oni mają z reguły sporo większy asortyment niż stacje benzynowe czy punkty wymiany butli gazowych. Ja u siebie znalazłem bez problemu i następnym razem wymienię na czysty propan.
