Hamulec najazdowy w n -126n
Mam pytanko czy ktoś z was naprawiał hamulec najazdowy ?
Jak sprawdzić czy działa ?
Jak konserwować ?
Jak naprawiać ?
Jak konserwować ?
Jak naprawiać ?
Re: Hamulec najazdowy w n -126n
Co jakiś czas trzeba suwadło najazdu przesmarować przy pomocy smarownicy. Dobrze jest też co jakiś czas sprawdzić czy oba koła reagują tak samo na hamowanie. Jeśli nie trzeba wyregulować. Jak to zrobić masz w instrukcji do przyczepy (jak jej nie masz, to ściągnij z działu do pobrania. Ewentualne naprawy nie są zbyt skomplikowane. Możesz go spokojnie rozebrać, zapamiętując położenie poszczególnych elementów.
Pozdrawiam,
Petek
Petek
Na tej stronie masz całą dokładną instrukcję dotyczącą najazdu http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... ukcje.html.
Pozwolę sobie odświeżyć temacik.
Moja niewidaówka hamuje podczas cofania i muszę mechanicznie blokować tą ręczną blokadą. w Instrukcji znalazłem, że jak tak się dzieje trzeba nasmarować krzywkę wyłączającą hamulec. Znalazłem tą krzywkę o której mowa w instrukcji (ta przy rączce od hamulca pod blachą tam gdzie są smarowniczki) ale za bardzo nie wiem na jakiej zasadzie ona działa. Krzywka podnosi się jak zaciągam hamulec ręczny - działa razem z rączką a przy wciskaniu (wpychaniu) zaczepu nic do niej nie dochodzi i nic ona nie daje. Prosze o pomoc...
na dyszlu przy jest taka blokada o która sie zaczepia raczke podczas cofania ale jak dasz lekko do przodu to ta raczka sie zwalnia i hamulec działa przy cofaniu
ja wkładam srubokret blokujac ta raczke
zaraz zejde to zrobie zdjecie
wyjazdy 2025 640 km 2 nocki
Ale ten element u mnie działa. Chodzi mi o krzywik oznaczony na schemacie w instrukcji urządzenia najazdowego Niewiadowa numerem 18 (rysunek nr 7).
U mnie nie ma tej mechanicznej blokady do cofania. Hamulec do tyłu nie działa, więc musi to być jakoś inaczej rozwiązane.
Pozdrawiam,
Petek
Petek
Witam mam n126n z 1991roku moja przyczepa przy cofaniu hamuje niemam tej blokady co widać na zdjęciach co jest nietak z moim najazdem proszę o rade z góry dziękuje Sulek 45
Jeżeli nie ma blokady, a przyczepa hamuje podczas cofania to znaczy że jest uszkodzony amortyzator urządzenia najazdowego. Poniżej typowe usterki urządzenia najazdowego.
Czy ja źle myślę - jeżeli nie ma mechanicznej blokady lub nie będzie zablokowana (jak na Foto) to przy cofaniu zadziała hamulec taj jakby przyczepa najeżdżała na auto , proszę mnie poprawcie jeżeli źle myślę
Dokładnie, po prostu autem wciskasz hamulec co powoduje zaciśnięcie szczęk. - swoją drogą dobry sposób na sprawdzenie hamulca
C5
Amortyzator w tym jak i każdym przypadku tłumi skutki szarpania , co powodowało by krótkie skoki hamowania i szarpanie
jak podaje kotek w przypadku np. zmiany biegów
Jerzeli niemam mechanicznej blokady cofania to gdzie mam szukać urządzenia blokującego hamulec żeby to nasmarować.Proszę o podpowieć z góry dziękuje Sulek45 pozdrawiam
Na rysunku pod numerem 8 jest amortyzator, jeżeli jest uszkodzony, co wstępnie daje się wyczuć , jeżeli ręką da się wcisnąć zaczep kulowy, prawidłowo na niego działa masa około 600 kg, co ręką raczej się nie da. Dobrze jest przesmarować łożyska ślizgowe smarowniczkami według rysunku nr 42.
