n132 + panda problem z postojowymi
Harry37
Postautor: Harry37 » czwartek, 25 cze 2015, 20:12
Siemanko,
bezwątpienia któryś z wcześniejszych właściceli grzebał przy instalacji elektrycznej mojej 132. Wszystkie postojowe były podpięte na kablu przewidzianym na prawą strone. Udało mi sie przerobić do tego stopnia ze przód jest na kablu od prawego tył na kablu od lewego.
Po podpieciu przyczepy do auta (fiat panda z komputerem) wszystko działa elegancko(zgaszony silnik) ALE jeżeli silnik w aucie jest włączony pozycyjne w przyczepie zaświecają sie na sekunde poczym gasną razem z pozycyjnymi samochodu.
Czy ktoś ma jakiś pomysł o co moze chodzić ? Będe wdzieczny za wszelkie pomysły i porady.
Mobil-Zasada
Re: n132 + panda problem z postojowymi
Postautor: Mobil-Zasada » czwartek, 25 cze 2015, 20:17
Ale pali bezpiecznik czy da się je ponownie włączyć? Było tak wcześniej, czy nie sprawdzałeś?
Ktoś celowo tak podłączył, żeby z tego drugiego pinu zasilić sobie wnętrze przyczepy :)
Ale to nie ta epoka... Dzisiaj zakładamy gniazda 13PIN w samochodach i mamy wszystko co nam potrzeba.
Przyczepa: N126ES
Postautor: Paczek » czwartek, 25 cze 2015, 20:22
Harry37 pisze:Siemanko,
Wszystko jest prawidłowe - tak ma być .
I przyczepka jest OK i światełka w Pandzie również OK
Zamień żarówki w przyczepce na żarówki LED i bedzie po problemie .
Spotkamy sie to omówimy to dokładnie
Harry37
Postautor: Harry37 » czwartek, 25 cze 2015, 22:10
@Mobil-Zasada, nie pali bezpiecznika, da sie wlaczyć ponownie. wyłączam światła i włączam i migają ponownie.
Ja mam w samochodzie 7pin i poki co nie przewiduje zmiany. instalacja 12voltowa wnętrza przyczepy mi nie potrzebna. :)
Możliwe ze ktoś zrobił to celowo ale po co przerabiał cały tył w taki sposób ze z wtyczki idą na tył tylko dwa kable + i -
@Paczek, coś musi być nie OK skoro gasna ;)
za duże obciążenie ? jeśli tak to jak dać wiecej mocy na te piny...
10 wat (przód) na jednym pinie 15wat (tył) na drugim pinie.
(przy zgaszonym silniku działa tylko jeśli jest jedna zarówka w tablicy. Jeśłi są trzy to też gaśnie po sekundzie).
Na tym zlocie nie spotkamy sie :( nie chce jechać bez sprawnych świateł :(
zrobilem 70km na zwartych światłach stopu ale już wiecej nie chce ryzykować
Postautor: Paczek » niedziela, 28 cze 2015, 03:38
Harry37 pisze:...
dokładnie tak
Harry37 pisze:jeśli tak to jak dać wiecej mocy na te piny...
Nie dodać mocy , tylko zmniejszyć pobór prądu , np. poprzez montaż żarówek LED-owych .
Można też zamontować specjalny moduł , ale chyba z tymi LED-ami jest lepsze rozwiązanie.
sikor32
Postautor: sikor32 » niedziela, 28 cze 2015, 21:53
Przypuszczam, że masz hak bez modułu i tyle...
sikor
N126 kurołapka ex
N126e ex
N126n
GK 110 namiotówka
FSM 126p 650 E
FSO 125p 1,5 ME 1990
Polonez Caro 1,6 GLE 1994
Junak M-10 500 1964
