Kran z mikrowyłącznikiem a pompka wody - problem.
Shadow69
Postautor: Shadow69 » wtorek, 5 maja 2015, 21:29
Witam wszystkich, mam pewien problem z moim kranem który wyszedł akurat na wyjeździe. :roll:
Posiadam taki kran:
http://allegro.pl/kran-wylewka-london-c ... 63202.html
I taką pompkę zanurzeniową:
http://allegro.pl/pompka-do-wody-eco-pl ... 68734.html
Pompka jest zasilana z zasilacza 13.8V lub na postoju z akumulatora 12.6V poprzez przekaźnik samochodowy 40A.
Sterowanie przekaźnika jest zrobione mikrostykiem z kranu, po prostu nie chciałem nadwyrężać styków, stąd przekaźnik.
Problem jest taki, że samoczynnie potrafi załączyć się pompka, czasem już kilka sekund po wyłączeniu kranu (wtedy jeszcze jestem w stanie zareagować) a czasem potrafi wystartować znienacka w nocy.
Jak już sama się włączy, to wystarczy że otworzę i zamknę kran, i na chwilę jest spokój.
Za jakiś czas cała zabawa się powtarza.
Na początku obstawiałem uwalony przekaźnik, ale po zarzuceniu 2 nowych problem nie znika, więc celuje w mikrostyk.
Jak to rozebrać i co tam w środku siedzi? Jakiś prosty ogólnie dostępny styk, czy coś z wyższej półki?
A może błędem było zrobienie tego przez przekaźnik, tylko bezpośrednio podłączyć?
Poradzicie coś?
Re: Kran z mikrowyłącznikiem a pompka wody - problem.
Postautor: CornBlumenBlau » wtorek, 5 maja 2015, 22:31
Na 99% winien jest przekaźnik. Odłącz go i upewnij się, dopiero potem rozmyślaj nad sprawnością mikrostyku.
Shadow69
Postautor: Shadow69 » wtorek, 5 maja 2015, 22:57
3 nowe przekaźniki były by uwalone?
Jak wygląda realna obciążalność tego mikrostyku?
Odłączyłem przed chwilą przewód od kranu to jest spokój, więc tym bardziej przekaźnik okej.
Pół dnia przesiedziałem dzisiaj w przyczepie, i na 99% stawiam na problemy z kranem, ale kurde, praktycznie jest nowy, sam nie wiem.
Napisałem maila do sprzedawcy, zobaczymy co mi odpisze.
Jakbym wiedział czy się da, a jeśli tak to w jaki sposób zaglądnął bym do środka kranu, może po prostu coś się zwiera.
Postautor: naal » środa, 6 maja 2015, 00:11
Może być wina kranu, ale szczerze, to myślę, że najprostrze rozwiązania są najlepsze. Spróbuj bez przekaźnika i zobacz co będzie.
Shadow69
Postautor: Shadow69 » środa, 6 maja 2015, 07:23
Ok, zostawię to na jakiś czas bez przekaźnika, może "się naprawi" :wink:
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 6 maja 2015, 08:29
A nie łatwiej i szybciej byłoby pod oba kable z kranu podłączyć multimetr i sprawdzić czy przypadkiem na zakręconym kraniku nie pojawia się obieg zamknięty? Wiesz, wszystko jest możliwe i sam mikrostyk też może być wadliwy, ale po pierwsze Ty wymyśliłeś sobie to połączenie przez przekaźnik, a jak piszesz jest on sterowany przez mikrostyk. Nie znam budowy tego styku, być może jest nieszczelność i dostaje się do niego woda -tak sobie tylko gdybam (a być może taka jest właśnie jego anatomia) i to ona daje jakieś nikłe napiecie, które załącza przekaźnik, a on pompkę? Być może odłączenie przekaźnika usunie problem. Pisz, bo to ciekawe.
Postautor: Karolus » środa, 6 maja 2015, 08:33
CornBlumenBlau pisze:A nie łatwiej i szybciej byłoby pod oba kable z kranu podłączyć multimetr i sprawdzić czy przypadkiem na zakręconym kraniku nie pojawia się obieg zamknięty? Wiesz, wszystko jest możliwe i sam mikrostyk też może być wadliwy, ale po pierwsze Ty wymyśliłeś sobie to połączenie przez przekaźnik, a jak piszesz jest on sterowany przez mikrostyk. Nie znam budowy tego styku, być może jest nieszczelność i dostaje się do niego woda -tak sobie tylko gdybam (a być może taka jest właśnie jego anatomia) i to ona daje jakieś nikłe napiecie, które załącza przekaźnik, a on pompkę? Być może odłączenie przekaźnika usunie problem. Pisz, bo to ciekawe.
Nic dodać nic ująć. .. mialem to napisać. ...
Postautor: RAFALSKI » środa, 6 maja 2015, 10:28
Moim zdaniem to wina kranu i jego mikrowłącznika. Ja też mam pompkę podłączoną przez przekaźnik i wszystko jest ok. Tyle, że u mnie przekaźnik załączany jest niezawodnym włącznikiem nożnym.
Mobil-Zasada
Postautor: Mobil-Zasada » środa, 6 maja 2015, 11:43
Najprawdopodobniej mikrowyłącznik daje lekkie przebicie, a ono wystarcza aby załączyć cewkę przekaźnika. Podłączenie pompki bezpośrednio pod kran to wyeliminuje, bo te lekkie przebicie nie spowoduje wystartowania pompki.
Przyczepa: N126ES
Shadow69
Postautor: Shadow69 » środa, 6 maja 2015, 16:40
A więc znalazłem winowajcę. 8)
Jednak przyczyna tkwi w kranie.
Sam mikro styk jest w porządku, niestety blaszki do których przylutowane zostały przewody są skorodowane do granic możliwości, i tam też robiło się zwarcie które uruchamiało pompkę.
Kran poleci na reklamacje.
Sama obecność przekaźnika nie jest niczym złym, przy wyłączonym mikro styku płynął sobie niewielki prąd który potrafił załączyć przekaźnik, zaś przy bezpośrednim podłączeniu z pominięciem przekaźnika pompka już nie pracowała tak ochoczo, na skorodowanych częściach robił się spadek napięcia.
Postautor: tantalos » sobota, 23 maja 2015, 20:11
Ja zapodam temat odnośnie zaworu zwrotnego do pomki wody w Ence.Mam standardowy kran z pompką i włącznikiem nożnym.Po wyłączeniu pompki woda spływa do baniaka.Jaki zawór zwrotny zamontowac? Ma ktoś taki? Jakie wymiary gdzie kupic?
Ostatnio zmieniony sobota, 23 maja 2015, 20:34 przez tantalos, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: CornBlumenBlau » sobota, 23 maja 2015, 20:32
U mnie jest taki zaworek zwrotny
Umieściłem go zaraz za pompką, jeszcze w schowku na dyszlu, by ograniczyć do minimum ilość połączeń wewnątrz przyczepy. Nigdy nie miałem z nim problemów.
Postautor: Karolus » sobota, 23 maja 2015, 21:18
Ja tez w baniaku zaraz za pompka...
tylko ze ja zwykły zawór zwrotny do paliwa dostępny w każdym sklepie motoryzacyjnym w różnych średnicach do przekroju węża. .
I tez się sprawdza....
Postautor: tantalos » niedziela, 24 maja 2015, 08:20
Dzięki za porady :thumbup:
Postautor: tantalos » niedziela, 14 cze 2015, 12:10
Zawór kupiony w sklepie motoryzacyjnym za 15 zeta,dzięki chłopaki :thumbup:
