Łożyska kół N126E
Shadow69
Łożyska kół N126E
Postautor: Shadow69 » piątek, 17 kwie 2015, 17:47
Witam, ktoś wie jakie są łożyska na osi nie hamowanej z nowym rozstawem śrub (felgi nie-cytrynki)?
I pytanie drugie, ktoś ma jakieś porady odnośnie wymiany?
Jedno łożysko ma ledwo rok, a już nadaje się do wymiany, mimo że było wymienione - rzekomo - poprawnie.
EDIT:
No więc udało mi się odczytać typ łożyska zewnętrznego, czyli tego mniejszego, jest to 30204, większe wewnętrzne ma starte oznaczenia, ale wygląda mi to na 30205? Mam rację czy się mylę?
I jak ktoś może, to jeszcze sprawa simeringu, był uwalony, i dlatego padło łożysko - niestety z niego już nic nie odczytam, a znaleźć cokolwiek jest dość ciężko.
:roll:
Shadow69
Re: Łożyska kół N126E
Postautor: Shadow69 » sobota, 18 kwie 2015, 16:11
Dzisiaj dorwałem porządny ściągacz, więc rozebrałem też drugą stronę.
Po zewnątrz jest łożysko 30204A, po wewnątrz jedyne oznaczenie jakie znalazłem CBK171.
Uszczelniacz wygląda na 32x52x7, w poniedziałek jadę kupić i może uda się poskładać.
leper
Postautor: leper » niedziela, 19 kwie 2015, 00:42
czekam na efekty :) sam jestem ciekawy
Shadow69
Postautor: Shadow69 » poniedziałek, 20 kwie 2015, 14:35
Dostałem dzisiaj łożyska, zewnętrzne 30204 kupiłem słowackie, wewnętrzne tylko chińskie, brak jakiego kolwiek innego zamiennika.
Łożyska zmontowałem, piasty nasadziłem na czopy, i i jest problem, bo nie mam czym zabezpieczyć nakrętek.
Mam oś niehamowaną, czopy są takie jak ten po prawej - przykręcany.
Każde inne mają dziurkę na zawleczkę i nakrętkę koronkową, a u mnie jest po długości rowek w który wchodzą podkładki, jedna zwykła i jedna zabezpieczająca.
Wygląda to tak:
Pierwsza podkładka jest gruba, druga zabezpieczająca jest cieniutka, i mam problem z dokupieniem tej właśnie zabezpieczającej.
Zjeździłem ze 6 sklepów i nigdzie tego nie ma.
Nawet w instrukcji przyczepki pisze że tam ma być zawleczka, a nie podkładka, więc po prostu zgłupiałem - nie wiem czego szukać.
Jedynie udało mi się znaleźć te grube, cienkich niet.
Ktoś coś doradzi?
Shadow69
Postautor: Shadow69 » środa, 22 kwie 2015, 21:34
Podkładka znaleziona u sprzedającego GoMarket_pl na allegro.
Koszt to 4pln, tyle że przesyłka aż 16 i ani grosza mniej :roll:
Wróć do „Podwozie”
